Аяз
реализовать установкой теплообменника в сам фильтр
Привет, а как его реализовать?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Металлообрабатывающие станки » Моя мастерская
Аяз
Justas
Денис Северинов
Фото и тех. характеристики компрессоров Сюда
Доброго времени суток!!!Запустил на днях компрессор.Очень рад...
Для комплекта изготовил пескоструй . Описывать не буду только фото ,на ютубе их пруд пруди...
Пескоструй не испытан ещё. Пока нет шлангов,нужно покупать.
Сопло изготовил конечно же из автомобильной свечи.Как правильно "сломать" свечу есть видео на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=J62uurtIRdg
Сердечник хорошо достаётся из свечей BRISK,из остальных нужно высверливать. http://www.proshoping.ru/images/large/8 … _large.jpg
Всё это нужно будет отпескоструить и покрасить...
Отредактировано Фёдор (2 мая, 2015г. 19:27:27)
Выявились недостатки.С пескоструем отстает,приходится периодически останавливаться.И за 30 минут непрерывной работы нагревается расширительный бак, не критично но рука не терпит.
Вот думаю может поставить другой мотор с об.1500 ???Опять же нужно знать параметры.Ни где ни могу найти паспорт компрессора его характеристики.Одни каталоги.
И просится какой то насосик.Ума не приложу от чего поставить,может от стиралки?Желательно что бы на 220v.
Отредактировано Фёдор (19 мая, 2015г. 22:26:36)
если правильно понимаю, то на подачу масла и охлаждение, то подойдёт от холодильника, себе так буду делать: из бачка в охлаждающуюю рубашку, а потом в коленвал, после чего из поддона компрессора на слив в бачёк. масло только подобрать надо, думаю жидкой синтетики моторной полтора - два литра можно будет влить.
Нет.Нужен насос для циркуляции ОЖ. Для масла там встроен свой насос.
Фёдор
При мне такой станок разрезали на куски, опоздал на пол часа, говорят чтоже раньше не сказал, я им говорю у вас же токарь вроде был, как просить станок, это было на пункте приёма лома, им этот станок сдали они его себе оставили а потом через год решили порезать, кстати потянул 950кг по 7 рублей.
В моём селе в колхозе сдали три станка токарный и два фрезерных(этой весной).Остался вот этот один.Его в своё время давали новый.За эти годы конечно же его у шатали. Не удержался , пожалел его...
Разобрал,покрасил,собираю...
Да... Сейчас такой не купишь... Только самому нужно делать!!!
Молодец!!!
Все красиво Аккуратно и уверен ,зная тебя-будет долго и исправно работать!!!
У меня вот тоже вопрос с компрессором сейчас открыт...
Урагана жаль рядом не оказалось... зато ховика при мне в Тюмени резали пришлось компрессор из под пресса вытянуть...
думаю на базе Хововского компрессора себе сладить.
может это только голая станина?
Федор, а какая у него производительность? у меня тож такой новый имеется, в свое время спас от преса)) сняли с МАЗа который стратегические "палки" таскал))
Электромотор 5,5 квт,1400 об.За 5 мин.7 атмосфер объемом 500 литров.Вот и считайте...
Фёдор
Электромотор 5,5 квт,1400 об. - это ты сам такой мотор поставил ( типа был такой) или таким мотором штатно комплектуется данный компрессор? Замеры тока на моторе по фазам делал???
Доброго времени суток!Сделал небольшой косметический ремонт и не только...
Покрасили с сыном стены,подшили потолок...
Летом сделали (с сыном) пристрой-тамбур-компрессорную.
Стены и потолок залили опилкобетоном. Опила у нас валом.так что самый дешевый способ..
Кто то просил фоток...
Отредактировано Фёдор (16 декабря, 2015г. 20:17:54)
Добрый вечер!А что у нас форум заснул?????????????????
https://www.youtube.com/watch?v=A46P0aUQZTE
Отредактировано Фёдор (17 декабря, 2015г. 20:19:06)
Фёдор
А что за сверлильный на столе,заводской или самоделка,можно поближе фото сделать
Я ж сказал что самоделка...
Фёдор
Ну тогда если можно фото
Извини видео в другой теме.Сюда тоже кину...
https://youtu.be/nVLdxFAUkZw
Отредактировано Nikolay (17 декабря, 2015г. 22:14:49)
Фёдор
Уже посмотрел,спасибо
Отредактировано В.А.С (17 декабря, 2015г. 21:58:39)
Фёдор
Здорово получилось,просто и оригинально!!!!!
Фёдор
какой стоит распределитель на прессе. Вопрос не праздный делаю пресс.Не могу определится
в выборе золотника.На заводских по памяти присутствует и ручная и механическая подача плюс стоит какой то запорный клапан.Не могу найти схему .Если можно нарисуй схему гидра-
влики.
влики.
http://stroy-technics.ru/gallery/tehnic … age_13.gif
Паспорт
http://www.chipmaker.ru/files/file/4913/
http://www.chipmaker.ru/files/file/2671/
Моя тема
http://www.chipmaker.ru/topic/113440/
О насосе
http://www.chipmaker.ru/topic/80768/
Родной,только насоса и мотора не было
Отредактировано Фёдор (19 декабря, 2015г. 17:28:19)
