Моя мастерская
Сообщений 211 страница 240 из 331
Поделиться21224 августа, 2013г. 06:59:49
Фёдор
Отлично!!! А я прошлую зиму коленвалы врукопашную шпарил.Пресс сделал наверно восьмитонник,не выдержал при прессовке коленвала,основание лопнуло,там 12тонн надо было
Поделиться21324 августа, 2013г. 11:23:12
Где это такие к/валы применяются???
Поделиться21424 августа, 2013г. 12:32:54
Igori написал(а):
я прошлую зиму коленвалы врукопашную шпарилГде это такие к/валы применяются???
Для снегоходных моторов восьмитонника хватает,на Бурановский коленвал 5-7т,тайговский немного меньше 4,5-6тонн на посадку, судовые дизеля помощнее надо.
Поделиться21628 декабря, 2013г. 22:59:37
Это то место где я работаю и занимаюсь (в свободное время) постройкой МТ.Сфоткано как есть,рабочий бардак.Вот мой станочный парк.
я последний раз такие мастерские видел когда на химзаводе работал !!!
Супер!!!
А токарный 1К-62? Простой и надежный!!!
Поделиться21729 декабря, 2013г. 16:36:47
Супер!!!
Всё добыто не посильным трудом...
Поделиться21829 декабря, 2013г. 16:45:41
Верю!!! сам стягиваю,что только можно...
Поделиться2193 ноября, 2014г. 19:30:13
Доброго времени суток!!!Хочу поделится своим очередным тех творчеством.Решил (как говорят в инете) запилить компрессор.Идея зрела давно, но не было из чего...Вот недавно на разборке резали несколько Ураганов Маз 543.Не устоял и взял два компрессора (один на запчасти).Ресивер выглядел там же.Вот появилось немного времени, поцесс пошел...
Почистил от старой краски...
Соединение решил стык в стык.
Выточил регулируемые ножки.
Низ приварится.
Выточил шайбы под мотор .
Мотор (7 квт 900 об/мин)...
Кстати,ни как не мог найти в сети информацию об этом компрессоре.Только продажа и каталог.Ни паспорта ни тех документации...
Отредактировано Фёдор (3 ноября, 2014г. 19:45:15)
Поделиться2214 ноября, 2014г. 18:56:10
.Нужно делать радиатор и как то гонять охл.жидкость.
не надо ее ни как гонять, сделай перепад высоты жидкости и будет само циркулировать без всяких насосов и помп, и радиатор тоже не нужно, литров на 5-7 жидкости емкость и вполне !!!!
Поделиться2224 ноября, 2014г. 20:30:15
Если не будет хватать можно и радиатор без помпы, только на него электро вентилятор что бы быстрее циркулировала вода...
Поделиться2234 ноября, 2014г. 20:34:37
Я всё таки думаю надо.За 5 мин почти до сотни...
А если час без перекура то нафиг вскипят эти 5 литров...
Попробую конечно протестировать...
Отредактировано Фёдор (4 ноября, 2014г. 20:35:40)
Поделиться2244 ноября, 2014г. 22:59:14
У МЕНЯ ПРАВДА ЗИЛовский компрессор масляный бак взят был от сгоревшего в поле ДОНа, так бывало по 1,5 часа работал компрессор и водичка была еле еле тепленькая, не буду спорить про полезность радиатора в этой схеме и принудительное охлаждение это есть гуд, но с минимальными затратами эту схему можно опробовать, тем более я как живой пример это уже прошел!!!
Поделиться2255 ноября, 2014г. 11:47:01
Обязательно попробую...Чем проще тем лучше.НО если будет греться то придется усложнить...
Поделиться2265 ноября, 2014г. 14:02:35
У меня тоже зиловский компрессор. Расширительный бачек примерно на 3 литра закрепил над компрессором, без каких-либо радиаторов и водяных насосов. В частных домах как устроено водяное отопление -самотеком, ну есть конечно, что ставят насос, а если нестало электричества - как греться? За пару часов работы вода теплая. Прошлой зимой забыл слить воду и вырвало заглушки, нужно влить тосол.
Поделиться2275 ноября, 2014г. 15:48:11
если будет греться
Вариант радиатор с вентилятором - получается дополнительная система отопления гаража
Поделиться2285 ноября, 2014г. 16:15:51
Есть идея подцепить к системе отопления.Но в планах вынести его на улицу ,пусть молотит там.А то в гараже всё меньше и меньше места...
Поделиться2297 ноября, 2014г. 13:59:48
Можно и под полы зарыть в гараже.У товарища так сделано ,никому не мешает ни соседям, ни ему. Занимается покраской, компрессор промышленный.
Поделиться2307 ноября, 2014г. 20:42:47
Проблема.Рыть ещё одну яму.Смотровая уже есть...
Поделиться2319 ноября, 2014г. 19:22:58
.Засекал время.За 5 мин накачал 4 атмосферы,ресивер 500 литров.
Добрый вечер!думаю может мотор убавить до 5 ква ,а оборотов добавить до 1500?Как считаете?
Поделиться2329 ноября, 2014г. 20:59:13
Фёдор Буду тоже себе делать такой компрессор, только два параллельно от зила, чтоб производительность больше была, уменьшить можно будет всегда. Как вариант для циркуляции и смазки планирую насос от холодильника. вход от насоса в голову, а потом в коленвал. и на слив. и не замёрзнет и мазаться будет. а там кому как ловчее.
Поделиться2339 ноября, 2014г. 21:14:12
У меня компрессор с трактора Т-150, с родным клапаном регулировки давления. Двигатель 3 квт, 1500 об.мин, трёхфазный на 380 v, работает через конденсаторы от 220 v. При давлении до 6 кг/см работает нормально ( если не выключать). Одно только плохо : при остаточном давлении более 2 кг/см не хочет запускаться.
Поделиться23410 ноября, 2014г. 20:50:13
А вот 7-ми киловатник даже не упирается ни сколько при пуске с давлением.Может всё таки перебор с мощностью?Или хрен с ним,запас прочности...И переделывать уже не охота...
Поделиться23515 марта, 2015г. 17:46:14
Всем привет.Очередной фото отчет.
Закрепил печку УАЗа на эл.двигателе.
Сварил расширитель.
Вот что получается.
Погонял его 30 минут,правда в холостую.Пол расширителя слегка нагрелось.Сам компрессор-рука терпела.Если что то можно поставить какой нибудь насосик.
Для наглядности два компрессора Зил-130 и Маз-543
Куплен вот такой датчик
Остается собрать запорную арматуру,датчик и электро оборудование.
Ну и конечно покрасить...
Поделиться23716 марта, 2015г. 08:10:58
всем
Уменя вот такой компрессор,ЗИЛ-130
конечно не так красиво,но работает,мне его хватает,часами его не гоняю,испытывал его-1он работает спакойно,грееться по четь чуть и циркуляция происходит сама сабой,после часа работы масло сильно нагреваеться и начинает через расшеритель выходить,иеще планирую фильтр переделать,все никак.
Поделиться23816 марта, 2015г. 11:21:37
Денис Северинов
Охлаждение цилиндра я так понял происходит за счет воздуха который прокачивает компрессор. Раз ты планируешь переделать фильтр на входе воздуха в компрессор, то по моему его надо реализовать установкой теплообменника в сам фильтр, тем самым будет охлаждение масла.
Поделиться23917 марта, 2015г. 19:49:19
Задавай.
Интересуют размеры, гидравлика и усилие , если оно известно.
Буду делать с нуля, не хотелось бы наступать на грабли.
Поделиться24017 марта, 2015г. 21:42:01
Двигатель 1500 об. 3 ква,насос НШ-10.Всё остальное было с прессом.Взял в местном колхозе.Он лет 20 простоял сломанный.Хотели они его отремонтировать.Разобрали родной насос,толку не хватило,бросили и все растеряли.
Максимум давления выдает 130 атмосфер.Размеры не знаю,нужно идти измерять.если надо то могу сходить.Но можно скачать родной паспорт,не проблема.
А можно поподробнее. Тоже очень интересует данная тема.
Паспорт
http://www.chipmaker.ru/files/file/4913/
Моя тема на другом форуме. Если можно конечно....
http://www.chipmaker.ru/topic/113440/
там ещё есть ссылки на другие прессы...
