Там 3-ф 230 В. , получается на 1-й фазе 127 В. ....
Точно,у нас на флоте такое оборудование используеться,трудновато эл.двигатели найти было,что бы цеплять на такой генератор. Хотя трансформаторый сварочный можно на него прицепить.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Металлообрабатывающие станки » Моя мастерская
Я уж понял,сразу не посмотрел и взял его в чермете.Вот думаю может вернуть его???Правда сегодня разобрал его,продул,почистил,завтра смажу, соберу.
Попробую крутнуть эл.мотором.И как его можно применить???Хотел эл.станцию сделать на 380V,облом.
Для чего ?...
Для чего ?...
"На всякий пожарный"
Я имел ввиду если подключать эл.двигатель, то пойдёт, а для дом.освещения 127 В. не пойдёт...
Но две фазы 230в! Меня очень даже выручал, когда-то. Крутил через ремень, ЗИДом. И синусоида нормальная.
Сегодня собрал на скорую руку чтоб проверить ген
Что то они разных "весовых" категорий...
Но он же проверить!? Сам генератор, не смотря на габариты, имеет не большую мощность 1-2квт.
А перекоса нет ,межфазного?
А какой может быть перекос? Между фазами одна синусоида. Все работает отлично.
Я имею в виду что если использовать в быту.
Кстати эта система потащила мотор 3кв 1500 об легко и циркулярку 4кв 3000 об.
В режиме ХХ межфазное 320V,фаза-ноль 200V.
А приводной мотор 1500 об 3кв,правда плохо видно,затёрт шильдик в центре
Даже попилил 50-ку.Если сравнить от сети или от гена,то разница есть но маленькая
4кв 1500 об.
4кв 1500 об.
Изночально речь шла о генераторе 3ф по 220в.
Так в чем проблема - транс повышающий, для сбережения КПД - три тора.
Ген синхронный 3 фазы 220V,1500 об,4 кв.В итоге крутнули его и на выходе получил межфазное 340V(должно 220V)фаза -ноль 200V(должно 127V)
Я так понял что должен еще быть щит управления которым и нужно подстроить напругу.Ген работает сейчас по максимуму.
Верно. Щит у него есть. Служит для регулировки напряжения, когда ДВС выходит на 50гц, напряжение может превышать норму. Регулятором подстраивают, но в небольших приделах.
Добрый вечер!!!Очередное приобретение.Видимо жить не могу без железа.Притащил домой остатки электростанции ДГА-24М(дизель К-360М).
Ген восстанавливал зимой он здесь же в моей теме.
Буду восстанавливать электростанцию.Кто что скажет по поводу дизеля,может кто сталкивался с таким мотором???
Отредактировано Фёдор (11 мая, 2012г. 17:45:41)
Так и ни кто ни чего не сказал.
У нас эти дизеля стояли на сварочнике называли 4ч\8.5\11 (1Р4-6) есть 2ч унифецированый. Запускается пусковыми свечами.У меня есть книга по обслуживанию.
Добрый вечер!Где то бы взять ТНВД ,новый сильно дороговат.Кто подскажет где найти добрую Б\У,по разумным ценам???
Книга у меня тоже есть
http://www.twirpx.com/file/557104/
Отредактировано KostW (25 мая, 2012г. 22:13:44)
как вам она
Апарат нормальный, простой как ведро. Мне такие токо разобраные попадаются. С одной 3 штуки сделать можно
Я немного сварочниками увлекаюсь, то немного мог бы подсоветовать. Обвязку надо изолировать от пластин, винты тоже, шайбы диэлектрики и т.п.
На моем сварочнике (заводском), хотя сам на заказ десятки намотал и перемотал, а эта попала на востановление, мне очень понравилась, с электроникой для стабилизации дуги, короче не удержался и выкупил.
Так что хотел сказать, чтоб соседей не сильно дразнить - на первичку поставить кондеры переменку, 150-200 мкв, она на много меньше линию садить будет, а то она не меньше 10 килл тянет.
Спасибо за советы!!!Только я не понял где конкретно изолировать???
Когда проверял на максимуме, то как говорится, все в доме автоматы повылетали.
Отредактировано Фёдор (6 сентября, 2012г. 21:44:19)
Если честно, я бы такую продал. Она на для дома, есть намного удачнее схемы, а у этой КПД не для кровных, так сказать, делалось для предприятий все-таки.
Насчет изоляции, рамка которая сжимает пластины, не должна соприксатся с пластинами и не создавать замкнутое кольцо, хотя последнее не критично.
3 ква 1500
По памяти, на такую мощность надо НШ10
.Нет мотора и насоса
Может кто нибудь в курсе какой всё таки (марка)стоит насос?????
Сколько видел в организациях, стоял НШ-32, дома хватит и НШ-10, чуть медленнее будет работать, но силу не потеряет...
стоял НШ-32
Этому кила 4 надо, не меньше. И то при малых оборотах. Для НШ-10 номинальные - 8 кВт при 2400 об\мин
