Пажалуйста. Будут вопросы спрашивайте, я три таких генератора восстановил, один из них работает от УД25.
Моя мастерская
Сообщений 91 страница 120 из 331
Поделиться9323 октября, 2011г. 20:46:02
пока только всё разобрал.
Судя по фото давольно свежий генератор, главное чтобы коллектор не бил, очень на ресурс щеток влияет.
На своем протачивал, уменя тоже 1К62, встает нормально.
Поделиться9423 октября, 2011г. 20:59:06
Dgonon
Да коллектор нормальный,уже смотрел биение.Щётки все целые,только маленькие на возбуждение плохие,самодельные и не достают.Дали в запас полностью ещё один щёткодержатель.Вот там они изношены.Это когда коллектор бьёт их изнашивает с боков.
Поделиться9523 октября, 2011г. 21:09:11
Маленькие делал выпиливая из больших, можно делать их без провода, там ток не большой. Один генератор запускал от внешнего возбуждения.
От чего привод будет?
Поделиться9623 октября, 2011г. 21:37:05
Сам не знаю ,не решил ещё.Варить приходится много, энергонадзор косо смотрит(пока терпит). Хочется поменьше зависеть от розетки.Соберу МТ может от него покручу.А может взять с разборки мотор с классики ...??? Пока самое главное отреставрировать сак.
Поделиться9723 октября, 2011г. 22:01:45
Думаю от классики большеват, расход будет не приличным. И проблемы с городьбой регулятора.
Оптимальней зделать привод от УД шки с возможностью крутить миником от дизеля.
Зимой Д21 на улице плохо заводить, а УД25 заводил при -35 без подогрева.
Поделиться9823 октября, 2011г. 22:08:51
Есть УД-2,новый.Только ни фига ладом не заводится.Если отрепетировать его,то потянет генератор??? Или китайский прикупить???
Отредактировано Фёдор (23 октября, 2011г. 22:10:34)
Поделиться9923 октября, 2011г. 22:18:00
А можно видео работы с двигателем УД-25, очень бы хотелось посмотреть.
Поделиться10023 октября, 2011г. 22:23:39
Есть УД-2,новый.
Он по мощности практически то-же что и УД25. Недостаток нет стартера.
На УД25 выдает 230А тока. Расход от 2х до 2,8л/час в зависимости от тока.
Китайские бензинки не серьезные, даже маслонасоса не имеют.
За деньги каторые стоит китаец 10-12сил можно два УД25 прикупить, и опять же ресурс и ремонтопригодность не в пользу китайца.
Поделиться10123 октября, 2011г. 22:27:44
Я бы с удовольствием выложил видео но сижу на модеме. Видео надо грузить часами, ничего не получается.
Поделиться10223 октября, 2011г. 22:35:45
Dgonon
Спасибо за советы.Буду думать.А пока главное собрать и крутануть.
Поделиться10323 октября, 2011г. 22:52:12
Кстати, крутануть можно двумя аккумулятарами на 24 вольта в режиме электродвигателя с отключенным возбуждением или от сварочника постоянки.
Когда ГЕН раскрутится подсоединяем возбуждение исразуже замыкаем выход, исправный ГЕН резко остановиться выдав кратковременно сварочный ток за счет инерции ротора.
Отредактировано Dgonon (23 октября, 2011г. 22:54:27)
Поделиться10424 октября, 2011г. 11:44:40
Ясно.Я бы не додумался.Попробуем.А как на счёт реостата?Я так понял,он окислился и начал глючить,его и отцепили,собрав на прямую.Мне то его ставить или нет?Наверное почистить и собрать как должно быть.
Поделиться10524 октября, 2011г. 14:37:55
На заводских САКах они ставятся и сварные ими работают т.к. обороты постоянные, когда переделывают на трактора их выбрасывают и соединяют на прямую, ток гегулируется оборотами двигателя так намного удрбней и экономичней. Я на своём уже семь лет работаю, претензий никаких.
Поделиться10624 октября, 2011г. 19:18:08
Если крутить УД реостат обязателен, ДВС работает на регуляторе, ток меняем реостатом. Менять ток оборотами у УД здоровья не хватит.
На дизеле с двойным запасом мощности можно и оборотами. На моем реастата небыло, зделал самодельный из переключателя на 12 позиций и нихромовой спирали.
Поделиться1078 ноября, 2011г. 20:17:09
вот же с.... слов нет один мат бл
Поделиться1088 ноября, 2011г. 20:43:22
Это где такое безобразие творится, их бы нам, самодельщикам, сколько полезного можно было бы сделать.
Поделиться1099 ноября, 2011г. 12:06:52
Ух как меня ЖАБА то задушила, я бы там ночевать остался!!!
Поделиться11112 ноября, 2011г. 16:22:09
не знаю подойдёт или нет
Спасибо, наверное лучше родной отреставрировать и собрать как было.
Поделиться11312 ноября, 2011г. 16:56:36
Вот сегодня руки дошли.Покрасил ген.
Ну, как новый смотреться будет!
Поделиться11412 ноября, 2011г. 17:01:30
Когда соберу,обязательно выложу,охота скорее собрать и испытать .
Поделиться11523 ноября, 2011г. 19:24:01
Фёдор
Здравствуйте. На фото в первом сообщении токарный станок 1К62. Себе купил такой же. Но есть одна маленькая проблема - слепая практически таблица на рычаге которым выставляется шаг резьбы. Просьба к Вам - не могли бы Вы скинуть фото этой таблицы? Заранее спасибо!!! Раньше был станок огромный, марку даже не знаю, но покупали на 2х, начались терки. В итоге купил себе вот такой. Но еще на нем не работал, по ходу это не последняя просьба!
Поделиться11623 ноября, 2011г. 20:01:47
Саня2009
Добрый вечер!Вот только что сфоткал.Четыре положения.
Вот пожалуйста.Гдето я видел таблицу,наверное на форуме http://www.chipmaker.ru/index.php?act=idx
Поделиться11723 ноября, 2011г. 20:13:00
Четыре положения.
Такой вопрос - та часть, на которой таблица наклепана, вращается отдельно от той части, на которой стоят 2 ручки?
Поделиться11823 ноября, 2011г. 20:33:33
Саня2009
Если мне надо поставить какой нибудь шаг,то я кручу их вместе на нужный сектор где находится нужный шаг(к примеру1,5 или 3 или 6 или 12)то потом отдельно ставлю на нужный шаг в данном секторе.
Поделиться11923 ноября, 2011г. 20:59:31
Спасибо за ране!!! На следующей неделе должны дать 3 ф, так я ни чего не пойму! Как только патрон крутанется, так в режиме онлайн будем резать резьбу!
По ссылке скачал инструкцию к станку, обалденная весчь! Спасибо!!!
Поделиться12023 ноября, 2011г. 21:08:22
Станок или инструкция ? И ссылочку бы посмотреть,вдруг у меня нет.
