Мысли вслух....Мастер века в мастерской столетия!
Моя мастерская
Сообщений 271 страница 300 из 331
Поделиться27127 декабря, 2015г. 15:37:36
Поделиться27227 декабря, 2015г. 16:11:49
Благодарю !!!Всяко называли ,но так ещё нет.Просто работаю и занимаюсь тем к чему лежит Душа.
Поделиться27331 марта, 2016г. 21:22:00
Добрый вечер!Новости в теме гаража...Увозил месяц назад на завод станину от станка. Шлифанули и подогнали стол,цена вопроса- 20 тыщ. руб...Опять работы не початый край...!!!Буду мыть ,красить ,собирать.
Здорово земляк. Подскажи на какой завод возил станину.
Сам с какого района.
Поделиться27431 марта, 2016г. 21:45:34
У каждого своя колея.
Привет!С Большесосновского р-она.Станину возил в город Очер.на Очерский маш завод.Могу дать телефон если надо.
Поделиться27531 марта, 2016г. 21:47:57
Дык не очень то и далеко от меня. Я с Кудымкара.
За контакт с заводом буду признателен.
Поделиться2761 апреля, 2016г. 19:39:43
Контакт в личном сообщении...
Поделиться27724 апреля, 2016г. 11:20:41
!Новости в теме гаража...Увозил на завод станину от станка. Шлифанули и подогнали стол
Всем привет!!!Выкладываю работу по восстановлению станка 1В62Г.Весь процесс конечно я не запечатлел но кое что есть...Все делалось после НГ(2016) долгими зимними вечерами.
Напомню как и в каком состоянии приехал станок.
Зимой я его разобрал на улице,станину увез на завод.По прибытии затащил её в гараж и началось...Мыть чистить,пескоструить,болгарить,красить,собирать.
Еще раз скажу что много пропустил так как не было фотика дома...
Вдоль под кран балкой(над смотровой ямой) установили тумбы ,на них поставили станину ,ну и потом переднюю бабку.Всё это очень тяжелое,не знаю как бы пришлось делать если не было бы кран балки...
Ну а потом по трубам он переехал в токарку.Там дособирывали мелочевку...
Станок пока не доделан, ещё в процессе ,так сказать...
Отредактировано Фёдор (24 апреля, 2016г. 11:23:28)
Поделиться27823 декабря, 2016г. 21:24:59
Доброго времени суток!!!Для оживления темы...
Поделиться27923 января, 2017г. 20:46:10
Всем привет!Станок в процессе наладки.Уже пустил стружку.По возможность сниму видео.А пока для оживления немного фоток всякого разного...
Купил в Китае штангенциркуль-микрометр.Очень нужная штуковина оказалась...
Решил сделать тумбочку для инструмента к новому станку.Был какой то электрощит,забыл заснять его первоначальный вид.Вообщем делаю из него...
Колёсики вот такие были
Продолжение следует...
Отредактировано Фёдор (23 января, 2017г. 20:48:01)
Поделиться28023 января, 2017г. 22:19:16
Фёдор
Вы этот штангель на кмд или на калибрах проверьте. Есть шанс, что неприятно удивитесь.
Поделиться28224 января, 2017г. 20:00:15
Проверил и приятно удивлен.
Ребята! Китай сегодня не тот, что был 5 - 10 лет назад. В отличие от нас они сходу всему учатся! И станки у них недетские (школьные), не удивлюсь если они через 5 лет переплюнут япошек. Это только у нас строят исключительно магазины и учат исключительно на финансистов и юристов.
Поделиться28324 января, 2017г. 20:08:50
Фёдор, а цена вопроса?...или вопрос цены...
Поделиться28424 января, 2017г. 20:17:12
Покупал на" али" примерно за 1500 руб.Сейчас уже дороже...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 0.0.PpDDFa
Поделиться28524 января, 2017г. 20:27:57
Понял, спасибо...
Поделиться28624 января, 2017г. 20:28:23
Фёдор
IP 54, это пылезащищённое, брызгозвщищённое. Все штангели такого типа дико глючат от СОЖа. Не мешает проверить и внутренние губки. С помощью микрометра. Я чуть не поседел, когда просадил три посадки подшипника, прежде чем проверил. При этом наружние губки показывали нормально.
Поделиться28724 января, 2017г. 20:49:30
Я когда покупал то читал отзывы,только из за этого "купился" на него...Не в качестве рекламы.
Завтра проверю.
Отредактировано Фёдор (24 января, 2017г. 20:50:59)
Поделиться28826 января, 2017г. 21:29:42
Конечно же я перепроверяю несколькими штангенами когда ответственная работа.К этому еще не привык,но в работу подключается.Доверие еще не заработал...
Поделиться28926 января, 2017г. 22:11:09
Фёдор
Аж не верится. Вы его только в кучу не кладите. А так вообще, 5 соток штангелем ловится легко, а вот 2 сотки тяжко. Поэтому валы точу с микрометром, а гнёзда подшипников со штангелем.
Поделиться29026 января, 2017г. 22:14:52
Аж не верится.
Сфоткал с первого дубля.Потом как ни старался результат был на 0,02-0,03 меньше.Так что погрешность есть.
Поделиться29126 января, 2017г. 22:21:38
Фёдор
Я бы сказал что повторяемости нету. Микрометр чётко кажет +- сотку. Штангель же чуть повернул, и пять соток прибавилось.
Поделиться29226 января, 2017г. 22:25:21
Да,почти так.Просто в микрометре больше жёсткости а штанген нежный...
Поделиться29431 января, 2017г. 18:13:26
Всем Привет!!!Вот зреет новый проект.Вентиляция в гараже.
Требование:
1.Фильтрация воздуха внутри гаража от пыли,от дыма сварки и от пыли (редко) краски от краскопульта.
2.Фильтрация именно внутри ,без вытяжки на улицу.Так как живем в местности где -"12 месяцев зима остальное лето". Экономим тепло.
Для этого имеется пока два корпуса воздушного фильтра "Ураган" они же Камаз .В недалеком будущем планирую "достать "ещё два.И улитку с мотором.
Вопрос.Как это всё лучше организовать ?
Отредактировано Фёдор (31 января, 2017г. 18:14:40)
Поделиться29531 января, 2017г. 18:45:25
угарный газ (от той же сварки) не отфильтруется никаким фильтром, его надо именно выводить наружу. примерно тоже самое при покраске - взвесь фильтр поймает, а без притока свежего воздуха в лучшем случае драконы будут мерещиться. так как среднестатистический гараж, пусть даже очень-очень утепленный все равно не герметичен, то достаточно будет принудительной вытяжки, а свежий воздух через щели засосет.
давно есть мысль сделать вытяжку из пылесоса...
Поделиться29631 января, 2017г. 19:02:09
Так скажем,что крашу я редко,а вот варю часто и пыли от болгарки вагон.Вот и хочется в целях экономии тепла сделать фильтрацию.Можно сделать переключение между принудительной вытяжкой на улицу и фильтрацией внутри.
Поделиться29731 января, 2017г. 19:18:34
Фёдор
Идея правильная и реальная. У знакомого один такой фильтр. Помогает. Но он просто чистит воздух в мастерской. Меньше пыли на станках. Для очистки воздуха для дыхания этого мало. Силикоз будет отсрочен , но не исключён.
Для здоровья лёгких рекомендую полумаску 3М серии 6 или 7 тысяч. Разница только в материале. У меня шеститысячная серия. Протираю спиртом. Картриджи есть различные. И красочные и пылевые. Стоят дорого, но результат потрясающий. При покраске алкидной эмалью совсем не чувствую запаха растворитель. Полевой картридж позволяет болгарить 3 дня минимум, и я при сварке его не снимаю. Маска сверху одета. Не мешает, выдох вниз, стекло не потеет даже в минус.
Поделиться29831 января, 2017г. 19:23:09
А для наглядности ссылку?
Такая???
http://www.technoavia.ru/katalog/siz/si … 6-2000.htm
Отредактировано Фёдор (31 января, 2017г. 19:47:40)
Поделиться29931 января, 2017г. 20:31:16
Да. Такого плана. У меня 6100. Стоимость самой маски около тысячи, а вот картриджи дорогие. Пара пылевых картриджей ( выглядят как белая коробочка) стоит около 800 рублей.
Жаба душит дико. Сейчас вроде пылевые картриджи есть другой формы и подешевле.
Но зато сопли не чёрные.
Поделиться30031 января, 2017г. 21:05:37
Поверх картриджей любой фильтровальный материал закрепляешь малярным скотчем - и срок службы картриджей увеличивается.
