Копирую мт 1202 и Евгения555 с ДВС Ока
Сообщений 181 страница 210 из 215
Поделиться18223 октября, 2011г. 17:39:38
вот поломался
Ось в месте приварки верхнего рычага тонкая, да и ещё при сварке металл меняет структуру, вот и свернуло, надо наверно сплошным диаметром верхний вал делать, я таких три вала сломал когда кикстартер делал, с такими же последствиями, пока не поставил сплошной вал.
Поделиться18323 октября, 2011г. 17:45:54
тоже пришел к такому же выводу.
только теперь придется верхние рычаги переделать заново вал с полуоси сделать.
Поделиться18423 октября, 2011г. 17:51:10
А если рычаги рассвелить до диаметра вала? место вроде позволяет, и к рычагам по бокам приварить втулки и через них и вал просверлить отверстия сквозные, и втавить болт.
Поделиться18523 октября, 2011г. 18:01:40
у сломаного вала дияметр был 22
рассверлить не получиться проще переделать(для меня)
вот найти вал со шлицами и рычаги переставляй как хочешь.
Поделиться18623 октября, 2011г. 18:46:35
Я хочу поставить вал от рулевого Волги, там вал длинный, Ф32 мм, и с одной стороны есть шлиц.
Поделиться18723 октября, 2011г. 19:12:09
А может стоит перенести гидроцилиндр как у ЮМЗ, не будет там никаких сварных непонятных рычагов , как такой вариант.
Поделиться18823 октября, 2011г. 19:29:11
где можно глянуть ??
Поделиться19023 октября, 2011г. 20:02:59
Есть вопросы(см. рис.):
1.- какое растояние(длина плеча) от А до В ?;
2.- какой угол ?;
3.- сломало как и когда ?.
1.-10см
2.-практически прямой
3.-сломало при пахоте когда навеску поднимал в конце борозды в верхнем положении.
Отредактировано Justas (23 октября, 2011г. 20:08:47)
Поделиться19123 октября, 2011г. 20:26:52
Т.е. = 90 градусам ?.
Понятно.
Как часто подёргивал навеской(через рычаг гидро распределителя) на подъём при пахоте ?.
Поделиться19223 октября, 2011г. 20:35:11
да 90
очень редко.приспособился регулировать плуг средней тягой.отрегулировал горизонт плуга в борозде.
на принудительном вниз не работал. только плавающий.
думаю все дело в качестве металла(ось) плюс сварка повлияла...
Поделиться19323 октября, 2011г. 20:40:02
Не исключено.
Какой ход штока ГЦ(больше 10 см.) ?.
Поделиться19423 октября, 2011г. 20:47:36
сейчас не могу замерить но по памяти около 15 см.
когда собирал навеску делал чтобы вверх навески был предел вылета гидроцилиндра.чтобы не ломало.
т.е. при нажатии вниз трактор отжимался от земли.
Поделиться19723 октября, 2011г. 21:39:02
ВСЕМ
Спасибо за помощь.
С уважением.
Поделиться19829 октября, 2011г. 17:59:43
Такая геометрия была выдержана:
только после ремонта смогу проверить.
Можно в моей теме.
размеры подвески не позволяют .....
Отредактировано Leksus (29 октября, 2011г. 21:10:14)
Поделиться20022 апреля, 2012г. 17:02:15
Небольшой отчет о весенней работе.
на сегоднешний день вспахал 41 сотку,7 из которых почти что целина.
расход топлива составил 0,32 литра на сотку.
была одна поломка, разлетелся выжимной.
в остальном полет нормальный.
Поделиться20130 июля, 2012г. 15:51:46
на сегоднешний день
Как, дела на сегоднешний день?.
Поделиться2047 апреля, 2013г. 11:32:53
Потихоньку начал создавать внешний вид МТ.
Как ведет себя НШ на раме , двс на подушках в отличииот него.
Поделиться2057 апреля, 2013г. 12:05:09
Без нареканий.
Но желательно всё таки два ремня для привода.
Поделиться2067 апреля, 2013г. 20:52:03
Без нареканий.
Спасибо,понял ,будем в дальнейшим переделывать.
Поделиться2077 апреля, 2013г. 22:02:04
Полгода восстановительных работ (в свободное от работы время)и станок в строю
Отличная работа!...
Поделиться2088 апреля, 2013г. 09:18:23
Отличная работа!...
Поделиться2105 июня, 2013г. 14:10:16
Модераторам.
Тему можно закрыть.
МТ продан.
Буду собирать другой.
