.Главное при спуске тормоза не очень помогают.
Да, куда там 1500 кг.(вес прицепа с грузом) против 600 кг.(весу МТ) нужен тормозной прицеп(а то и спрыгнуть можна не успеть) или это с тормозным прицепом такое ?.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Копирую мт 1202 и Евгения555 с ДВС Ока
Нет тормозов на прицепе нету,но надо поставить хотя бы инерционные.
МТ - тем сильнее тормозит прицеп.
Это инерционные тормоза.
Отредактировано Leksus (16 октября, 2011г. 21:24:46)
Применяются в автоприцепах грузоподъёмностью свыше 700кг, например Скиф 700, эх, хороший был прицеп.
Как, определил или взвесил ?.
Тогда(логично задать вопрос), какой вес МТ ?.
проверил развесовку по Вашему способу:
передний мост получилось 451.4кг
задний мост получилось 304.7кг
общий вес = 756.1
Вес МТ на весах получился 750кг.
получается перед нужно догрузить?? например сделать отвал кг на 100.
общий вес = 756.1Вес МТ на весах получился 750кг.
Т.е. вес определён правильно.
Догружать надо и ПО и ЗО(увеличить общий вес МТ) ещё, как минимум на 400кг., т.е. 750+400=1150кг.(ИМХО)
Тогда по осям: ПО= 750 кг.; ЗО= 400 кг..
Как вариант догрузки - да.
отвал =100кг
водитель = 80кг
где еще 220кг взять?? сделать капот и крылья из 10мм железа??
По мешку цемента к колёсные диски замуровать
тогда и в сапоги залить чтобы еще двадцатку добрать!!!!
отвал =100кг
Понятно.
водитель = 80кг
Срочно набрать весу кг. так 20.
там(если не ошибаюсь), общий=750кг., в т.ч. балласт=300кг.(40%).
Отредактировано БМП 58 (16 октября, 2011г. 22:36:37)
Колеги
Я надеюсь вы все хоть понимаете, что догрузка должна быть на соответственную диагональ (перед левое и зад правое).
Но все равно это не снимет проблему (только частично).
Дело в том что на разных передачах и нагрузках сила скручивания (подьэма колес диагонали) будет разная и соответственно
под разные роботы МТ придется делать разную догрузку.
А если еще будет нужно делать работу задним ходом, то догрузка вообще должна быть не в те места...
Justas
А при пахоте заднее правое колесо не буксует?
В какую сторону вращается кардан в узле перелома (если смотреть на МТ спереди)? - повторяюсь.
отвал делать буду по любому спереди(он уже в процессе изготовления)
проблемы с отрывом колеса были только в борозде при уклоне на право.и то при критической нагрузке
если не дурковать то все окей.
при транспортных нагрузках(тягал камни негабарит)проблем не было.
ну и резину заменю по возможности
заднее правое практически нет
вращение посмотрю завтра хорошо?
должно быть по часовой стрелке.
все правильно если смотреть спереди мт
Догрузить балластом, как на :
если действительно сделать переднее левое крыло с 10мм железа??
я думал об этом и железо есть вналичии.
В темах ЕВГЕНИЯ555 не раз говорилось об ограничителях скручивания.
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 22:09:20)
если действительно сделать переднее левое крыло с 10мм железа??я думал об этом и железо есть вналичии.В темах ЕВГЕНИЯ555 не раз говорилось об ограничителях скручивания.
Может для начала в камеру воды набрать и проверить результат, если понравитса то воду надо заливать соленую (чтоб не замёрзла)
у 1202 на видео кусок рельсы висит при пахоте.
как пресную с камеры слить ??
Если нету перегрузок то и так нормально работать,а при пашне легче на левый бок баласт прицепить,после чего снимать.
Без разборки полностью не сольетса. На тракторных камерах, для слития воды применяютса специальные вентиля (диаметр отверстия больший)
Это не рельса,а чугунная чурка с бульдозера от ЮМЗ.
говорил что все при предельных нагрузках и при уклоне плуг по самую раму в земле.
просто вставал с сиденья и все окей.
думаю после установки отвала будет лучше.
спасибо понял.просто с тракторами ровно один сезон(год)все ново.Хорошо что есть форум.
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 22:11:02)
Отвал сам по себе как дополнительный груз,догружает передние колеса.У меня он сделан из 5мм. железа и вес хороший даёт.
чурка помогла??
планирую с трубы диаметр 35 толщина 10мм типа бабочки по середине ось.плюс типа брони как на т-150.как то так.
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 22:11:51)
чурка помогла??
Эффект конечно даёт но не большой,а так при пашне всё равно одеваю,лишний груз не помешает,да и одевается легко.
Бульдозер будет универсальным?Диаметр 35см маловато будет,если грунт толкать,забиватся будет,а снег,пересыпать.Хотя поуже отрезать и козырёк приварить,будет самое то.
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 22:28:46)
трубу немного разогну с помощью пропилов до см50.
будет два куска трубы по 70 см ширина т.е. если прямо поставить 140.
если бабочкой то за габариты мт не выходит.
также можно сделать отвал вправо или влево.
если бабочкой то за габариты мт не выходит.также можно сделать отвал вправо или влево.
Тоесть если бабочкой,то это получается клин? А если вправо,по средине и влево,то это универсальный бульдозер и есть.Наверное бульдозер нужен для чистки снега?Если так,то клин самое подходящее(если чистить в один проход),меньше тягового усилия надо прикладывать для расчистки,соответственно лудше прёт МТ.
Отредактировано 1202 (17 октября, 2011г. 22:40:39)
по середине ось. бабочка может быть клином вперед и клином назад.
только регулировать придеться вручную.
на форуме есть видео только там гидравлика.
Отредактировано Justas (17 октября, 2011г. 22:44:05)
по середине ось. бабочка может быть клином вперед и клином назад.только регулировать придеться вручную.на форуме есть видео только там гидравлика.
Всё понял,получается бульдозер состоит из двух половин соедененных в центре шарнирно.Один недостаток в такой конструкции,больно желатиновая,тоесть жесткости маловато.
в каком месте??ось из пальца дт.
гравий землю будет двигать??
Отредактировано Justas (17 октября, 2011г. 22:54:25)
Нет ты не правильно понял,прочность и жесткость это разные вещи,сломать его не сомаеш,а вот при работе отвал будет играть,как бы копируя почву в поперечной плоскости.На снегу это не так существенно,а вот на грунте оно начинает нервировать.
