Вот что удалось сделать
Копирую мт 1202 и Евгения555 с ДВС Ока
Сообщений 91 страница 120 из 215
Поделиться933 мая, 2011г. 22:12:50
навеска пока в доделке
Нижние тяги из какого металла сделал?
рулевая от газона (вроде) вот фото
теперь встал вопрос как расчитать поворот равномерно в обе стороны??
Я думал примерно так; Угол поворота в одну сторону (с учетов сдвоенного карданного шарнира) около 23 град, на 2 стороны 40-45 град.
Рулевая от упора до упора около 90 град. Соответственно длина пути рулевой сошки должна быть равна длине пути тяги от механизма излома.
Я использую ГАЗоновскую ступицу и рулевая сошка с тягой от механизма излома получилась примерно одинаковая.
У тебя до сиденья какая высота получилась?
Поделиться943 мая, 2011г. 22:23:57
12 мм
если по высоте поролона то 50, без поролона 43см
есть регулировка плюс минус четыре сантиметра
сиденье откидывается вперед
Отредактировано Justas (3 мая, 2011г. 22:25:53)
Поделиться954 мая, 2011г. 06:32:49
Навеска хороша! Но зачем нижние тяги навески приварили к оси????? Тяги на оси доложны быть свободни и при работе с плугом их надо изменять по высоте. Иначе плуг плохо регулировать .
Поделиться964 мая, 2011г. 06:55:53
они не приварены.в нижних тягах были большие отверстия, поэтому надел втулку на ось и прихватил.
у меня примерно выходит ,что на сошку надо добавить 10-12 см, а на узле перелома полчается 10-12см от края плиты перелома.
Отредактировано Leksus (4 мая, 2011г. 22:52:59)
Поделиться974 мая, 2011г. 17:57:55
Угол поворота в одну сторону должен быть 40 градусов,в обе 80.
Поделиться985 мая, 2011г. 07:37:48
Вот фото навески,пригодится
Размеры плиты(оранжевой) не подскажешь??? или размеры подгонать под навеску нужно?
Поделиться995 мая, 2011г. 13:16:29
Лудше подганять индивидуально,растояние верхнего крепления и центра нижних на плите должно совпадать с растоянием крепления навески на МТ.Если сильно нужно размеры,то 8 мая буду в деревне могу полностью всей навески размеры нарисовать.
Отредактировано 1202 (5 мая, 2011г. 13:22:46)
Поделиться1006 мая, 2011г. 00:03:17
Ого, у меня гораздо выше ( а это плохо)
У меня на сошке меньше нарощено, а на плите больше.
Извиняюсь я опечатался.
Поделиться1016 мая, 2011г. 06:22:22
я подгонял по месту чтобы удобно на педали жать и руки до руля доставали.
Поделиться1026 мая, 2011г. 22:49:56
я подгонял по месту
Аналогично. Только от земли до сиденья около 800мм, с сиденьем -около1000мм. Сиденье можно двигать вперед назад.
Поделиться1037 мая, 2011г. 22:05:43
крепление средней тяги на навеске -это вершина треугольника?если я правильно понял при любой высоте подьема плита всегда перендикулярна земле??
Поделиться1047 мая, 2011г. 23:15:22
я подгонял по месту
Какме у тебя размеры по высоте, длине.
Поделиться1058 мая, 2011г. 05:32:08
длина мт по раме 207см плюс навеска задняя 45см, по высоте капота 108 см
Поделиться1068 мая, 2011г. 08:17:17
Да это так,но где крепится центральная тяга на навеске надо поставить пластину подлиннее и сделать несколько отверствий в низ.Это позволит регулировать центральную тягу по высоте от нижних,переместив в низ даёт то что плуг подымается не паралельно,а немного задирает хвост.
Поделиться10721 мая, 2011г. 18:11:45
состояние дел на восьмое мая
Поделиться10821 мая, 2011г. 18:25:20
сотояние на 15 мая!! Свершилось!!!! Мой первый в жизни трактор ,выезд, борозда !!!!!!!!!!!
Поделиться10921 мая, 2011г. 18:31:42
вот есть видео от 20 мая правда качество с телефона.
Поделиться11021 мая, 2011г. 18:54:32
Поздравляю молодец!!!МТ отличный!!!!
Поделиться11121 мая, 2011г. 19:18:22
Justas
Поздравляю!!! Хорошо получается, вот только что то туговато скоростя включаются, или еще не привык!?
Поделиться11221 мая, 2011г. 19:31:54
рычаг был неправильно сделан,поэтому он на видео без переднего крыла. всегда хотелось включить как на авто. учился на тракторе ездить не мог привыкнуть к его управляемости.
сейчас все переделано,недостатки устраняются по ходу эксплуатации.
да вес мт получился почти 750 кг,взвешивал на весах.
Отредактировано Justas (21 мая, 2011г. 19:51:58)
Поделиться11321 мая, 2011г. 20:13:09
Поздравляю с выездом!
Желаю, чтобы МТ приносил только положительные эмоции и выполнял все возложенные на него задачи!
Поделиться11422 мая, 2011г. 04:24:26
сейчас все переделано,недостатки устраняются по ходу эксплуатации.да вес мт получился почти 750 кг,взвешивал на весах.
Поздравляю с выездом. МТ сделан хрошо, с душой. Но в плуге немного можно изменить некоторые элементы конструкции. Стойки можно слелать пониже и косынки зря спреди приварил. Тут всегда травы набивает , их можно сзади приварить .
А в остальном УДАЧИ.
Отредактировано евгений555 (22 мая, 2011г. 04:25:06)
Поделиться11522 мая, 2011г. 10:28:43
Примите и моё поздравление.
Присоединяюсь.
МТ сделан хорошо, с душой. Но в плуге немного можно изменить некоторые элементы конструкции.
Согласен.
Желаю удачи.
Поделиться11624 мая, 2011г. 22:59:19
Justas
Поздравляю!!! И работет не громко... Так держать!
Поделиться11725 мая, 2011г. 07:37:50
Всем большое спасибо за поздравления!!!
евгений555 написал(а):МТ сделан хорошо, с душой. Но в плуге немного можно изменить некоторые элементы конструкции.Согласен.
Если я правильно понял рама должна быть как можно ближе(ниже) к земле??
Поделиться11825 мая, 2011г. 07:39:45
Вот так передвигаюсь по поселку
Поделиться11925 мая, 2011г. 08:16:01
Нет. Смотря видео, то она(рама плуга) расположена нормально относительно земли, речь идет об:
1.- заднем раскосе (целесообразнее было бы его установить с зади стойки, так как и передний);
2.- опорное колесо, сместить с центра плуга назад, за второй корпус(улучшится догрузка ведущей оси МТ).
Поделиться12019 сентября, 2011г. 23:41:30
по этой причине плуг "нелезет" в землю, опорное колесо на видео вывешивается, по сути не задействовано, если сделать ниже крепление центральной тяги, плуг будет подниматься паралельно поверхности. На эти грабли тоже наступал.
