Всем доброго времени! небольшой отчет о проделанной работе:
Отлично выходит и муфта соединения оригинальна.А фото МТ сбоку есть?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Копирую мт 1202 и Евгения555 с ДВС Ока
Я поставил на излом два шруса вместе Внутренний и наружний Рама ломается на много больше
Витек видимо пропал куда то, показывать нам ничего не хочет.....
соединение рк и переднего моста в сборе
Дай полный отчет, по данной фото. Я после ходовых , если будет вибрация тоже переделкой займусь и уже наметил этот вариант.
на флянец заднего моста приварил кусок от внутренней гранаты нивы (флянец чуть больше гранаты как раз остается для сварки)
На флянец раздатки приварил втулку диаметром как флянец и толщиной 20мм, потом обточил на токарном станке внешний диаметр до 76мм.,потом зубья выпилил болгаркой с постоянной примеркой.
клиренс под узлом перелома получился 160мм
С таким клиренсом, о междурядной обработке, нужно забыть.
Опахивать картошку первый раз можно спокойно,а второго не надо.
Justas
Интересно почему радиатор впоперек стоит и вентилятором вперед?
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:05:40)
примерял колеса от нивы влипять ,тогдавсе хорошо только вылет диска менять надо..
если можно то какой должен быть клиренс минимум??
выхлопной коллектор продуваться будет,да и скорость на мт никакая,капот будет резаться ,дует на двс ,но с другой стороны.
а зимой в обратку.может я не прав.что посоветуете??
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:06:43)
Сейчас встал вопрос о навеске,может кто посоветует оптимальные размеры навески или ссылучку.буду благодарен.
Отредактировано Justas (22 апреля, 2011г. 21:40:48)
выхлопной коллектор продуваться будет,да и скорость на мт никакая,капот будет резаться ,дует на двс ,но с другой стороны.азимой в обратку.может я не прав.что посоветуете??
Я просто узнать хотел,а выхлопной колектор продувать необязательно да и зимой в обратную сторону работа мало что даст (практически не включается).А вот от засорения чистить не очень удобно и думаю он там не в гордом одиночестве стоять будет.
Какую навеску,заднюю,или переднюю и какой привод навески будеш использовать?
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:07:39)
тоже думал про зазор сантиметров пять оставить, ну и сделать типа жабров для забора воздуха.
пока только планы. возможно все что к водителю будет крепиться наглухо, а по сему радиатор проще снять будет или компресором.полевых работ будет врятли много в основном пока пахать ну а там видно будет
люди несут и косилки всем интересно что будет дальше.сегодня принесли четыре колеса снежок шипованые.за спасибо.
заднюю до 9 мая выехать надо!!!!! пахать ,хоть вернуть часть затрат!!! хотя пахать буду первый раз в жизни!!!!!!!!
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:08:31)
рулевую планирую сделать гидравлику.
сегодня показал токарю свой мт ,получил скидку .
Отредактировано Justas (22 апреля, 2011г. 22:08:47)
Посмотри в старой теме Евгения 555 там есть чертежи МТ и навески тоже с размерами.
Все зависит от того как посажена картофель, ровно, или с гребнем. если картофель посажена с гребнем (12-15см) то надо минимум 30 см. если без гребня то 20см.
Ничего страшного научишся,я впервый раз пахал на ДТ-75,два дня вникал как да что.
еще бы разметку с чего начать!!!!!!
А механика чем неустраивает.
Уважаемые форумчане!! по поводу приборов ,какие нужны. стоит ли городить огород с панелью приборов от авто???можно подклюсить тахометр нивский к оке??
гидравлика халява полная в плане рулевой.ну и никто не ставил.или не стоит.....
И механики хватает вполне,зачем усложнять.
Смотря как пахать будеш,если от одного края взад-вперед,то пашеш с одной стороны поворотную полосу и от неё начинаеш пахать в другой конец огорода.В конце вспашки запахиваеш впоперек другой конец огорода.
Нужен указатель температуры охл.жидкости,амперметр,лампочка аварийного давления масла,остальное чисто для удобства машиниста.
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:40:14)
Чем меньше прибамбасов тем надежней трактор. Из приборов нужа температура, и контролька давления, и зарядки. Тахометр нивовский подключить можно, только его нужно переделать.
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/091 … 2f97d9.jpg
А что фото нормально вставить не судьба ???
Отредактировано Leksus (22 апреля, 2011г. 22:55:22)
Извиняюсь.
Вот фото навески,пригодится
http://s56.radikal.ru/i152/1104/ea/85f4e0b56b89t.jpg
вот бы цилиндр лежа и супер было бы!
цилиндр по длине не умещаеться....
А каким образом инструмент крепится к треугольнику (розовому пятиугольнику
Крепится обычными болтами на12мм.,используется как стыковочная плита.
заводской брак с одним плугом ,получается теперь стойку делать кривой чтобы полевые доски были паралельны???
