Кроме ответов на форуме много возможно найти самому в интернете,например скачать журналы Моделист конструктор
Скачал все журналы МК, и в нэте искал, информации много но хочется услышать советы бывалых самодельщиков, так сказать "в живую"
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » ТРАКТОР КОПИЯ Т-25
Я вот например поездил по сёлам соседним походил у себя по людях у кого самоделки,увидел воочию , и честно говоря мыслей добавилось и идей тоже куча.
С такой базой данных пора уже и свои мозги включать, у нас раньше такого объёма информации не было и приходилось всё делать только с головы.
На сколько задний мост нужно будет укорачивать чтоб колея была как Т-25 Как на мост от ГАЗ-52 установить колеса Т-25 Как сделать передний мост с изменяющейся колеей Какое рулевое управление, с гидроуселителем или без Какие узлы использовать в рулевом управлении Как соединить КПП ВАЗ и КПП ГАЗ и как соединить КПП ГАЗ и ЗМ жестко или через кардан
1. - по колее определяйса сам, какая нужна;
как выбрать колею, почитай здесь(см. сообщ.№80):
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=164&p=3
2. - колеса от Т-25 на мост установить можно, но нужно сверлить отверствия и делать дополнительное кольцо по наружному диаметру ступицы и внутреннему диска;
посмотри фото здесь, как сделано(см. сообщ. №32):
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=88&p=2
3. - нужна ли тебе смена колеии вообще ?;
4. - по рулевому достаточно и РК от УАЗа или ГАЗа -51(53);
5.- соединить две КПП можно так:
6. - КПП с ЗМ только через кардан.
Отредактировано БМП 58 (23 февраля, 2011г. 23:50:58)
Нужна.
Я трактор в основном собираюсь использовать для выращивания картофеля.
С установкой колес от Т-25 проблема с колеей отпадет.
Отредактировано evgenXXX (24 февраля, 2011г. 12:40:59)
БМП 58
А вы не знаете сколько весит мост ГАЗ-51,53 а то мне тут предлагают купить по 3 грн за кг
Нужна.Я трактор в основном собираюсь использовать для выращивания картофеля. С установкой колес от Т-25 проблема с колеей отпадет.
Для, выращивания картофеля колеи достаточно одной с расстоянием междурядий в 60 или 70 см., менять колеею на самодельном МТ не такто просто будет(в плане исполнения самой конструкции) и колеса от Т-25 этого не решают.
Эти, данные мной выложены здесь(см. сообщ. №2):
Вес агрегатов используемых при строительстве МТ
Не ленись читать форум, на многие твои вопросы здесь есть ответы.
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 09:34:07)
Колеса от Т25, дают возможность ЛЕГКО менять колею, от 110 до 150см.(это колея на Т25), а на самоделке может отличатса, но главное что перестановкой колесных тарелок, и дисков можно регулировать колею.
Я б читал, если б интернэт был нормальный.С моей скоростью одна страница полчаса открывается!
За ответы спасибо!
И еще, тут редуктор с ГАЗ-66 предлагают за смешные деньги. Что вы посоветуете, брать? Он точно подойдет на мост ГАЗ-53?
ВСЕМ
Тут редуктор с ГАЗ-66 предлагают за смешные деньги. Что вы посоветуете, брать? Он точно подойдет на мост ГАЗ-53?
Редуктор подходит. Только какой лутше на трактор это спорный вопрос, у 66 прходимость, у 53 маневренность, решать Вам.
А с 66-м, трактор в маневрености сильно потеряет?
Сильно или нет, это понятие растяжимое, но маневреность с 66 хуже, и раздельные тормоза на него не поставиш, следовательно и бортового поворота не будет, а он СИЛЬНО повышает маневренность. Тут мост надо выбирать от условий эксплуатации, и однозначного ответа какой лутше нет.
Тогда понятно, что нужно спрашивай, будем стараться помогать.
Ответ ты уже знаешь, но еще хорошо бы знать в каком он состоянии. Если (более или менее) и не дорогой то можешь и взять, там время покажет когда поработаешь на МТ нужен ли он или нет.
Отредактировано БМП 58 (26 февраля, 2011г. 21:02:40)
А он с армейской 66 или с сельхозварианта (на заднем мосту колеса спарки стоят ), а на них на сколько знаю обычные 53 редуктора стоят.Решать конечно тебе , но если редуктор действительно от 66 , лично я бы взял мало ли пригодится в будущем .Запас в попу не е..т !
ВСЕМ
А что вы подскажите на счет конструкции переднего моста? Как можно изменять колею передних колес?
1. Изменяемой длиной балки (ну и поперечной рулевой тяги).
2. Перестановкой дисков колес. Использование удлиненных шпилек и проставок между ступицей и диском.
Можно переворотом колесного диска, Если есть желание, можно сделать тарелку как на задних колесах Т25, или несколько передних колес с разным смещением. Регулируемая балка сложнее и регулитовать не очень удобно. Обычно хватает колеи 130см. можна обрабатывать междурядья 120-140см.
ВСЕМ
Разберусь с программой Kompas V10 и выложу свои мысли по поводу конструкции переднего моста
Если разбераться, то уж сразу с V-12 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2967010 http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph … ;start=120
У меня сохранился рисунок одной похожей наработки(может будет в помощь), смотрится так:
А чем вы это чертили?
ВСЕМ
Добрый вечер!
Подскажите а есть ли смысл переводить двигатель 2103 с бензина А-92 на А-80 или А-76
Отредактировано evgenXXX (1 марта, 2011г. 22:05:52)
Добрый вечер!
И где его брать? А-80, А-76. Если бы он и был и за деньги, то смысла все равно нет, ибо по пробегу та же цена на км и получается. Стоит меньше - едет хуже.
И где его брать?
Как где? На заправке.
Такой бензин уже не делают.
А какой делают?
У нас почему-то на каждой заправке 80-й есть.
Согласен. У нас в Московской области, за 150 км от столицы, на каждой заправке есть. (Кроме ЛУКОЙЛа, там экто)
А какой делают?
Скоро и его не будет, его прекращают выпускать.
У нас на заправке Славнефть, 80 стоит 24,25 , а 92 стоит 23,95 , вот я теперь думаю к чему бы это.
