Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Дракон" продолжение 1
Сообщений 241 страница 270 из 288
241
Vlad_30 написал(а):
Здравствуйте, если не трудно, объясните пожалуйста, как у Вас подключен эл.двиг 24Вт .
В системе электрооборудования "Дракона" две АКБ. Они обычно включены параллельно и заряжаются от генератора. При включении эл. двигателя на подъём навески они коммутируются последовательно с помощью реле и тем самым получается 24в. При опускании навески (т.к. нагрузка на эл. двигатель малая) на эл. двигатель подаётся 12в.
У меня, как и у "Дракона", тоже два АКБ. Двигатель дизель. Нужно хорошо крутить, поэтому стартер тоже питаю от 24-х вольт. Вот часть схемы, касающаяся переключения АКБ с последовательного на параллельное соединение:
http://s9.uploads.ru/gAoFP.jpg
Если использовать АКБ только для питания маломощного двигателя на 24вольта, то схема переключения значительно упрощается. Достаточно двух тумблеров:
http://sb.uploads.ru/t/W4Yng.jpg
Так у меня решен вопрос с электроподъемником на прицепе
http://sb.uploads.ru/t/8uRjP.jpg
Отредактировано Александр56 (1 мая, 2014г. 16:10:50)
Некоторые мысли по охлаждению двигателя с помощью  эл. вентилятора. Если идти этим путём, то надо понимать, что просто обдувать цилиндр некоторым потоком воздуха не будет достаточно, чтобы обеспечить тепловой режим двигателя в условиях реализации максимальных нагрузок на двигатель и жаркой погоде. Если взять мотоцикл, то он развивает обычно максимальную мощность на 4 передаче и максимальной скорости. Значит скорость потока воздуха, обдувающего цилиндр, будет соответствовать этой скорости. А это скорость очень большая - более 100км/час. В таких условиях двигатель не перегреется. Обеспечить такую скорость потока воздуха, охлаждающего цилиндр не реально. Но учитывая специфику работы минитрактора, когда он не работает длительное время в области больших нагрузок можно всё таки применять на практике эл. вентилятор. Для этого желательно применять эл. двигатель возможно большей мощности (на "Драконе" - 100Вт). Этой мощности не достаточно в тяжёлых условиях работы, но в большинстве случаях на практике работать можно. Поэтому увеличить мощность эл. двигателя в будущем было бы желательно. Начальный вариант системы охлаждения был такой:
http://s018.radikal.ru/i515/1406/c7/104b280246e0.jpg
Далее, что бы повысить эффективность работы, пришлось сделать диффузор, что бы максимально полезно использовать создаваемый эл. вентилятором поток воздуха. Диффузор состоит из двух частей. Одна часть находится на цилиндре, другая на вентиляторе. Это сделано по тем соображениям, что крепить эл. двигатель к цилиндру не желательно, т.к. он является сильным источником вибрации, что не будет способствовать надёжной работе эл. двигателя. Поэтому он закреплен к раме. В настоящее время система охлаждения двигателя "Дракона" имеет такой вид. Эстетики явно не достаточно, но эффективность системы охлаждения повысилась. Следущим шагом будет форсирование эл. двигателя, путём увеличения напряжения на нём в разумных пределах.
http://s019.radikal.ru/i606/1406/42/0ff7bc839d40.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/20/5e6846e6b188.jpg
http://i058.radikal.ru/1406/95/88211892eef2.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1406/b5/2a08f1b91b5f.jpg
drakon
Привет ,а с чего электро двигатель?
qaz123 написал(а):
drakon
Эл. двигатель от вентилятора отопителя кабины трактора.
Я на Явовский движок ставил электровентилятор охлаждения(в сборе)с радиатора кондиционера.Они по размерам небольшие.Сделал диффузор.ДВС не грелся больше 60 гр(рукой за головку брался после любой работы).Хотел поставить датчик включения,но подвернулся ДВС от СМД !
Слишком сильное охлаждение не очень хорошо. Тепловой режим должен быть ближе к оптимальному при разных нагрузках. На мой взгляд температура ГЦ должна быть около 100гр.
Использование "Дракона" в лесу на заготовке дров.
https://www.youtube.com/watch?v=MkiRCNfWzxg
Отредактировано Nikolay (24 июня, 2014г. 21:38:04)
Вот поэтому и хотел датчик включения поставить!
С каким маслом Вы смешиваете бензин, и в какой пропорции?
Использую автомобильное масло в пропорции 1/25. Пробовал современные 2х тактные масла в пропорции 1/50, но субъективно что то не понравилось. Больше всего нравилось авиационное масло МС-20, но пока давно такое не попадается.
А почему 1/50 ?
я импортное и в мотоблок ив МТ лью 1/ 25 и лутьше чем м8 автол авиационное не пробовал так как нету ,а чем импортное не нравиться?
Есть у меня мотоцикл МИНСК,раньше лил автомобильное в бензин,свечи закидывало очень часто,весь зад мотоцикла и моя спина были в крапинку от масла.Как-то по совету знакомых купил масло для 2х тактных движков.Движок стал на много резвее,вытягивает под затяжные горки на 4ой,Дымит только на холодную,раньше дымел постоянно,масло на спину не бросает.
установите жигулёвский электровентилятор с радиатора охлаждения,стандартный датчик включения закрепите на головке цилиндра и будет оптимальная температура всегда.проблема не стоит выеденного яйца.
Отредактировано Станислав (26 июня, 2014г. 20:29:36)
И в какой пропорции "употребляет" ?
Минеральное заливал 1/25,сейчас заливаю полусинтетику для бензопил 1/50.
Что то мне кажется , что 1/50 мало ... Я когда "пробовал ехать " залил 1/25 (правда "Манол") , вроде не дымил сильно и свечу не закидывал .
Мужики как вы определяете пропорцию, у каждого ДВС своя норма грамм на литр? я как то хотел по пробывать масло для 2х тактных двигателей, смешал 1/40 (как и в пилу, триммер) глянул а бензин как дёготь и так чёйто не решился лью постаринке автол :dontknow:
Вот и я по старинке , только не автол , а "Манол"  :D  , это двухтактное , что в косу . Только пропорция "ИЖевская" ... может и не правильно , кто его знает .
Вот и я не пойму кто говорит бадяжить как в пилу, что по логике понятно так как первую канистрочку покупал на ней была указана пропорция 1/40 для всех 2х тактных двс  (на последующих канистрах этого уже не писали, видимо допёрли  :D ) что по идее не должно быть потому что как я писал в сообщении выше у каждого ДВС своя норма грамм на литр например Тутьский двс-1/20, ИЖевский-1/25,пилы тоже разные одни 1/40 другие 1/50 и т. д., а кто советует как по мануалу к мотоциклу, %-)
tракtорисt
В пиле обороты в раза 3-4 выше , если туда "капнуть " масла как в мотоцикл - оно просто напросто не успеет сгорать . Будет нагар , хана кольцам и т.д. А нам я думаю можно и 1/25 разводить , у нас сгорит .
У меня на бензокосе памятка 1/25,в комплекте шло минеральное масло 100г,при таком соотношении коса не дымила,работала нормально,кончилась минералка стал заливать полусинтетику штиль,хускварна и др. 1/25.дымила прилично,если косить по ветру,то гарь очень чувствовалась.Сейчас лью полусинтетику 1/50,не дымит,и работает получше.На работе у нас профессиональные бензопилы штиль 440,в инструкции соотношение масло-бензин 1/50,работаем много.Дали масло для двухтактных движков почему-то минеральное,и распоряжение под роспись соотношение масло-бензин 1/25. :dontknow: поэтому каждый выбирает сколько и какого масла лить!
aleks35 написал(а):
Вообще-то наши инженеры не придумывали ИЖ-49, а подогнали под нашу промышленность и условия немецкий DKW NZ-350.
Добрый день! Я просто случайно прочитал Ваши размышления по поводу мотоциклов ИЖ.Хотя здесь в размышлениях Ваших прошло много лет, но я неудержался своего коментария.
Уважаемые коллеги самодельщики! Я считаю нельзя хаить наших старых инженеров. Тогда была обстановка сложная, был приказ правительства в короткиие сроки сделать мотоцикл. ИЖ1 сделали с карданным валом для спортивных соревнований - если не изменяет мне память - в двух экземплярах. Надо было их выпускать и дальше. Потом пошли других марок. В меня был ИЖ56, это техника неубиваемая, если соблюдать технологию обслуживания. И мне попался вот этот мотоцикл, только на бырочке возле руля было написано ИЖ350. Я разобрал КПП, все шестерёнки как сегодня изготовлены. Да действительно  КПП один в один ИЖ49, ИЖ56. В ИЖ49 установили амортизаторы, но у нас в сёлах цепляли к нему плуг конный и пахали огороды.
Возможно автор этой темы не прочитает моих доводов, но я готов вести дискуссию по этому мотоциклу.
Решил в конце концов определить тяговые возможности "Дракона". Провёл у себя на огороде что то вроде тяговых испытаний, конечно в очень упрощённом виде. Теперь можно уверенно говорить, что 0.5т силы  тяги на крюке "Дракона" есть.
https://www.youtube.com/watch?v=6VLtbPwMb18
Отредактировано Nikolay (14 октября, 2014г. 15:54:58)
Однако :huh:
Спасибо за проведенные испытания. А у вас где-нибудь выложена табличка передаточных чисел по трактору? Хочу попробовать свою тягу высчитать.
1. Значит надо полагать, что данные колеса на заднем мосту, при существующем весе "Дракона", работают в данной ситуации на пределе.
2. Какая у "Дракона" развесовка по осям?
Мой "Буран-3" по весу наверное будет поболее, на вскидку порядка 750 кг, не взвешивал. Когда пашу в 2 корпуса по 25 см и глубина 15-17 см, пробуксовка такая же.
Alex_R написал(а):
Однако
Тяговое усилие лимитируется или моментом двигателя (на более высоких передачах) или сцепными качествами ведущих колёс (в нижнем диапазоне скоростей). В первом случае можно посчитать через передаточные числа, во втором случае определяется развесовкой по осям (динамической), состоянием протектора ведущих колёс и дорожным фоном.
Vikont написал(а):
1. Значит надо полагать, что данные колеса на заднем мосту, при существующем весе "Дракона", работают в данной ситуации на пределе. 2. Какая у "Дракона" развесовка по осям?
Про предельный режим по задним колёсам ничего сказать не могу. Но что касается заднего моста  и КПП М-412, то тут уже близко к предельным усилиям. Развесовка такая, что при этих испытаниях передние колёса слегка касались земли, поэтому можно сказать, что почти весь вес "Дракона" приходился на задние колёса. В такой ситуации наличие переднего ведущего моста практически не дало бы прироста тяги. Общий вес (предположительно) около 800кг.
Спасибо, земляк за информацию.
Значит мой "Буран-3" будет иметь примерно такие же параметры.
Зимой 2012г во время уборки снега шнеко- роторным снегоочистителем в шнек что то попало и и случилась серьёзная поломка. Вышел из строя редуктор привода шнека. Шестерни развалились на несколько обломков. Запасных частей не достать. Поэтому пришлость прилаживать шестерни от редуктора мотоцикла типа "Днепр". Ремонт был серьёзный и вроде сейчас всё работает. Так что в эту зиму буду чистить снег в следующей комплектации "Дракона".
https://www.youtube.com/watch?v=5vATfC_GHwY
Отредактировано Nikolay (8 декабря, 2014г. 10:50:48)
