Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор УД-2-М1 с червячным диферинциалом
Информационное табло
Минитрактор УД-2-М1 с червячным диферинциаломТему просмотрели: 22252 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 129
Попрую выставить на Ваше обсуждние своего помошника по хозяйству, собрал его лет 11 назад.  Он претерпел много переделок, конструктивных и замены двигателя, и других узлов. Правда тех фото нет, но последние сделаны в 10 году.
http://www.radikal.ru/users/olegha66/traktorenok
http://s015.radikal.ru/i332/1102/2c/dd128596335e.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1102/1b/78e0b56b1a9f.jpg
Тракторенок: двигатель УД-2
                       мосты передний самодельный ; задний с электрокара(площадка)
                       коробка передач с сцеплением ЗАЗ;  вторая ГАЗ -51
                       и дополнительные узлы с с/ машин.
                       резина передок 5х10
                       задние  с Т-40М с дисками от МТЗ-50
http://i060.radikal.ru/1102/8c/a928a8f6b1f8x.jpg
http://i020.radikal.ru/1102/4f/5ef2aeb9e1e7x.jpg
http://i056.radikal.ru/1102/54/927fb873424dx.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1102/cb/99737b1b7823x.jpg
http://i057.radikal.ru/1102/54/645edf06cba9x.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1102/9f/1b0a5264e0f2x.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1102/4b/4960321b8de2x.jpg
Отредактировано BORZ (6 февраля, 2011г. 02:04:17)
Олег66
Это хорошо конечно но у нас принято фото сюда выкладывать.
Тракторист, я пока еще учусь, разберусь как работать на форуме, тогда легче будет.
Олег66
Задние колёса на Вашем мт крепятся через дистанционные шпильки,с таким креплением проблем не возникало.
Здравствуйте Олег66, приятно видеть земляков на форуме. Сам планирую построить минитрактор определился и с коробкой и мостом, и колесами, и с системой гидравлики. А вот с двигателем пока нет. Сейчас ищу как раз что то типа УД-2,УД-15 или УД-25. Как показал себя двигатель ?
Отредактировано classic (4 февраля, 2011г. 18:37:50)
иваныч
Да я тоже сомневался по началу ставить или нет , но как то нужно было расширить ширену. Было всего 950мм по центру шин, а сейчас 1250мм.  Но после пробных поездок и первозки груза, до 1,5 т . Сомнения пропали. Просто классно!!!
ваня
Двигатель на тракторе по началу стоял от "Инвалидной коляски" то есть Иж-56 с воздушным охлождением, но при работе с с такими соотношениями заднего моста 1х12. Просто развливаться стал на глазах. Пришлось перейти на мение не прихотливый -УД-2 (1962 года выпуска) . В этом сезоне сейчас находится на капитальном ремонте , поле 3 летнего помежутка. Поже выставлю фото переделок на двигателе и самого "тракторенка"
Олег66
НЕплохой помошник получился :cool: что умеет делать  :question: и очень рад новому учаснику :flag:  :flag:
Андрей Полушкин
В начале когда делался то просто перевозка груза. Но потом после переделок и модернизации . Использую на пахате, культивации,  повозки сена и други работы. Выручает не только меня, но и многих знакомых.  Хотя при небольшой мощности Дв, и весе 720кг. (в прочем сейчас после небольшой переделки вес уменьшиться почти на 70-80кг :writing:  :flag:
Да сегодня вставил еще несколько фото в альбом.
А тут выставляю навесное оборудование
http://www.radikal.ru/users/olegha66/na … orudovanie
http://s59.radikal.ru/i165/1102/20/ce0b3ea41e74.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1102/77/7e7e7f29e299.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1102/3d/61a93151aba2.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1102/c9/1673666d52d8.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1102/8a/53fc1ffe35dd.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1102/9e/c4d4539e50d3.jpg
Отредактировано BORZ (6 февраля, 2011г. 01:56:46)
Олег66
Давайте уже правильно вставлять фото!
иваныч написал(а):
Олег66
Дружище поставь нормально фокти, интересый аппарат, у меня по ходу такой же задний мост, ну невидно ничего, плиз!!!!!!!!
Сергей 73
Здравстуй ! попробую выставить еще раз несколько фото с альбом
Отредактировано BORZ (6 февраля, 2011г. 01:41:01)
Олег66
Почитай как правильно вставлять фото!
Сергей 73
Да  Сергей по виду мост такой же, одно у Вас наверно стоят тормозные барабаны, и мой немного по старше ваего моста. Немного ранее выпуска.
Именно в таком мосту у меня развалились 2 коробки дифференциала.
centeur
Пока не жалуюсь на мост , за все время только срезало хвостовик червика  и то по моей начальной глупости.  Был конус, а я проточил под крестовину с "Муровья". Вот в одно время при перевозки груза более 1.5 тонны его провернуло.
Олег66
Как УД-2 тянет три корпуса плуга,какой расход бензина при вспашке?
Олег23 написал(а):
Олег66Как УД-2 тянет три корпуса плуга,какой расход бензина при вспашке?
При пахоте по нашей почве(суглинки) расход 8л на 20соток.  А так как у меня две каробки передач , на ЗАЗ стоит 3-я, а на Газ-51  1 или 2-я в зовисимости от влажности.
Олег66
Сегодня добавил фото- http://www.radikal.ru/users/olegha66/kapitalka трактор разобран на капиталку, подготовку к новому летнему сезону. Когда разбирал фото  не получилось сделать , а на сборке по немногу делаю.  Есть фото нового коллектора, для  фёдор 1970
http://i005.radikal.ru/1102/d0/f014cf4d1874t.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1102/92/569bd1d46732t.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1102/35/d08061449f39t.jpg
Отредактировано Олег66 (12 февраля, 2011г. 17:44:59)
Олег66  Сменил  браузер на более новую версию и фото начали загружаться
Отредактировано Олег66 (12 февраля, 2011г. 17:48:22)
Олег66
http://s55.radikal.ru/i149/1102/d8/9087dded2457t.jpg
Фото коллектора на двиг.
Олег66 написал(а):
Олег66
Реальный коректор,но у вас на выпускном 1 целиндра прямой угол будет засикатса.
Будет полезно знать, на двигатель УД не рекомендуетса  ставить какието небыло глушители давитса очень,потеря мощи и кольца коксуютса.
Спасибо за информацию!  Приму к свединию, хотя с 2000 года стоит глушитель с мото "Минск" и работает нормально.
А так-же на д/генераторе примеяю с 90 года. не грохочет как бешеный, только подсвистовает.
http://s59.radikal.ru/i163/1102/c5/37d7a61b4fa0t.jpg
http://i055.radikal.ru/1102/e2/681a63aed89dt.jpg
Да на новом колекторе 1 выход внутри стоит рассекатель
Отредактировано Олег66 (13 февраля, 2011г. 20:22:21)
О переднем мосте: ранее стоял инвалидки(мото), но так как дорожный просвет был очень мал пришлось переделать.
Применил легкий металпрофиль, уголок и ступици с тормозными барабанами с ивалидного моста, а качалку собрал с крестованы кардана К-700. Прилагаю рабочий чертеж , прежде чес сделать сколько разных вариантов было но остоновился на облегченом.
http://i021.radikal.ru/1102/58/045f3972a0e3t.jpg
Отредактировано Олег66 (16 февраля, 2011г. 17:40:12)
Знакомый мостик,у меня УД-25 стоял порвало всё внутри.Искать запчасти  бесполезно,а так мост мне нравился.А на ГАЗовские колёсики у меня метр по центрах был.
Да мост очень хороший, по началу и у меня поцентрам было 1000 мм, а теперь 1250. За счет дополнительных шпилек на креплении колес.
http://i056.radikal.ru/1102/54/927fb873424dt.jpg
И у меня такой мост стоял раньше. Коробку сателлитов точили сами, теперь очень надёжная. Сломало червяк, а остальное в порядке. Так что знайте где есть запчасти - Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин.
Если есть чертёж или как именно реставрировалсь мост(немножко описание), у меня возникла идея переделать его на передок ведущим с доделкой? :writing:
Чертежей нет. Отдавали токарю свою сломанную половинку, он по ней точил новую, так 2 раза. Заводские сделаны из чугуна - довольно хрупкие, нам точили из стали с утолщением стенок. Затем мы подкладывали шайбы под сателиты чтоб убрать люфт.
Отредактировано Leksus (23 февраля, 2011г. 20:35:15)
Спасибо, это уже кое что! :idea:
