а по плугам?
Пока ещё не занимался плугом, как бы нету материалу
хотя для трактора плуг нужен.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух корпусной плуг.
а по плугам?
Пока ещё не занимался плугом, как бы нету материалу хотя для трактора плуг нужен.
что и набросок нет ? СОМНЕВАЮСЬ ,помоги SOS
Единственное что есть это конный плуг и всё ! ни набросок не задумок пока что нету но у нас на форуме есть такое просто посмотри по форуму думаю что найдёшь в теме у Евгения из п Кильмезь глянь так сразу не могу сказать где точно.
помоги SOS
Для начала чем будеш плуг таскать. чтобы знать сколько корпусов ставить. Из конных корпусов получается хароший плуг, толька стойки желатильно удленить (чтоб менше забивалса) Может поможет фото (радикал плохо работает)
Отредактировано aleks 21 (13 декабря, 2010г. 22:15:17)
Мотоблочные плуги как то переделывали? Судя по описанию у них глубина вспашки только 15 см, это же наверно мало, или как то можно увеличить глубину?
Только усиливал.Иначе сворачивает.
А глубина как? или можно колесом поглубже регулировать
Загнать можно по самое не хочу а регулировать средней тягой а потом уж колесом.
кто скажет какое растояние должно быть между корпусами
Для начала покури здесь
Серёга
Вот тоже сделал что-то похожее... пашет не плохо!
