Передок у тебя получился легкий
На даном этапе - согласен.
Но там еще кое что планируется...
А если и придется догрузить, то догрузим .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Идеальный МТ с ДВС СЗД
Тоже интересно(таким прибором не владею). Может фото есть, как все это делал ?.
вот фото прибора про который говорил
похоже на обычный лазерный уровень, имеем похожее, принцип работы???????
Кто как его называет...
Принцип такой - вся система крепится к основе через магнит, а сам лазер висит на веревке.
Соответственно всегда дает вертикаль и горизонталь.
И, сколько в $ ?.
И, сколько в $ ?.
100-130$ года 2 назад
сейчас не знаю
дужище пардон, я перепутал с другой темой , читал про высчитывание оборотов двигателя и задал не там вопрос, извени, а прибор этот называется лазерным уровнем, у меня похожий ,и вешать можно и на штативе крепиться, луч более менее работает до 100 метров дальше линия становиться толстой, стоит данная вещь от 2000 р , вещь в ремонте незаменимяя, занимаюсь евроремонтами попутно с основной работой, так же просят кинуть уровень фундаментов на новые дома, погрешность +,- 5 мм при дальности 50 метров!!!!
Отредактировано Сергей 73 (13 сентября, 2011г. 23:15:18)
Grox0
Я думаю ваше сообщение направлено ко мне.
Каждый ДВС имеет свои характеристики.
Для разных самодельщиков это или плюсы или минусы.
Но в конце концов каждый человек делает выбор между разными ДВС.
Я выбрал ДВС СЗД (хоте есть и ЗИД).
Сравнивал я так эти ДВС:
ЗИД
плюсы:
1- малый разход топлива
2- не нужен сложный глушитель
3- большой крут момент на малых оборотах
4- есть встроенный редуктор
минусы:
1- запуск веревкой
2- нет сцепления
3- ремонтопригодность (туго с запчаст, шатун залив. бобитом)
4- мощность меньше чем в СЗД
Grox0
Вам что трудно вставить ник того к кому обращаетесь,или процитировать текст?
тракторист
Администратор
пардон оплошал с этим
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 18:50:57)
petromeb
ну простите не соглашусь с пунктами 1 и 2
сцепление можно там делать какое угодно и как угодно большое поле для фантазии и прямых рук из этого вытекает и заводить можно не веревкой а стартером .
насчет ремонта да тут сложности но а где их нет они по моему везде!
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 18:51:20)
petromeb
Молодец после таких дискусий сделал свой МТ уважаю и мой +
Большое спасибо.
Сейчас я делаю навеску, сидение, капот.
Еще не решил как генератор приспособить, ищу менее затратный вариант.
А на штатное место почему неставите?
буду ставить на штатное место.
Но у меня там небольшая проблемка - места под шпонку на коленвале
и звездочке разбиты.
На коленвале думаю легонько шпонку сваркой прихватить,
а на звездочке придется новое место долбить - а там еще конус...
Может кто то чего то посоветует.
Дубль-шпонки из графита или красны кирпич или красная глина что одно и тоже примерно и обваривать полуавтоматом а потом напильник и натфель а сваркой прихватить держать небудет
Да я не то написал - конечно полуавтоматом.
Как вспомню как я подгонял две шпонки на угловом редукторе, то
тяжко на душе становится. Но вижу другого варианта нет.
Да вот еще немного поработал, может есть у кого замечания.
Не понятно как работает навеска ? подьём опускание . кресло второе надо цеплять место есть . А так вопще здорово видно что с душой работаете
Еще не работает, дальше будет...
А за кресло не могу себе простить что не снял с УАЗа спаренное сидение.
В будущим конечно же будет место пассажира.
petromeb
места свободного много а гидравлику прицепить недумали?
Пожелание - давай видео.
Добрый день.
Тракторок сделан нормально, видно, что человек старался, но колёса передние нужно поставить поменьше, будтет красивей и манёвренность улучшится.
Я ради колес и все затеял (мотор развернул, раму перед поднял и сузил)
все для того чтобы легче было переезжать канавы и ... и вообще сопротивление качению большего колеса меньше
нежели для малого колеса
А по виду мне больше нравится такой квадро трактор (только без квадро)
навеска будет электрическая (почти уже есть)
скоро будет - еще немного краска липнет
Отредактировано Leksus (10 октября, 2011г. 19:28:30)
А краска высохла ?
А краска высохла ?
Высохла.
Сегодня снял магнето и попробую надолбить паз под шпонку на конусной втулке.
если не получится (узнаю в понедельник) придется натфелем работать...
Итак, готова моя электрическая навеска, которая будет выполнять еще несколько функций
А это толково придумано от меня законный + . Подьём навески. лебёдка. подьёмник .
Это конечно здорово, но есть вопрос, при опущенной навеске, допустим при вспашке, навеска будет немного плавать, а как быть с тросом, не слетит с ролика, надо ведь поддерживать его в натянутом состоянии.
Можно зафиксировать механически пластиной сверху над роликом, тогда не слетит.
