Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с двигателем мотоцикла УРАЛ
Сообщений 61 страница 90 из 125
61
Раскольников написал(а):
Ремни ставит нет смысла, они используются только при передачи Мкр от двигателяГде сравнительно небольшие нагрузки, Хотя прочитайте Чернавский Курсовое проектирование деталей машин и механизмов или Анурьев Справочник машиностроителя 3 тома, но это голая техника без приложения к сельскому хозяйству, если найду дам ссылку на расчет сельхоз машин там просто все расписано- обоснование какой то самоделки. Зная ТТХ двигателя и редукторов можно расчитать какие нужны валы, подшипники, цепи и колеса. А можно сделать и по образцу Изменение начального параметра на5-10% Редко принципиально изменяет конструкцию.
0+-
приветствуем на форуме ! можно осветить поподробнее ваше заявление . с привязкой к сообщению . будем очень благодарны .
roman299
вопрос наскока хватает мощности мотора при вспашке 2 корпуса тянет легко или всеже в нагрузку ?  (пробуксовка меня интересует несильно)
Nick написал(а):
roman299вопрос наскока хватает мощности мотора при вспашке 2 корпуса тянет легко или всеже в нагрузку ?  (пробуксовка меня интересует несильно)
Мощности хватает.Пахотную землю папахал 2-2,а целину припахивал на 1-2
сам начинаю собирать тракторок узел порелома рам и мосты как у евгения и утебя двиг вангард 9лс кпп ваз далее москвич трактор нужен для фрезы поэтому вом обязателен планирую на вторичном валу кпп ваз звездочку и рядом с кпп москвич или над ней еще одну кпп уже для вом вопрос к вам как к уже сдалавшему свой тракторок смогу поместить над узлом поворота фланец вом http://i058.radikal.ru/0912/c9/a8430854ad96t.jpg
думаю с переломной рамой вом не получится ,1-вал будет проходить между ногами,а место там ограничено да и небезопасно. 2-по высоте не получится. 3-вал нужно пускать по центру.(некоторые клавиши не работают) Делайте классическую конструкцию,тогда и с вомом проблем не будет.Я думаю, на своём попробовать приспособить мотоблок
http://s41.radikal.ru/i091/0912/87/5d50c1755dabt.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0912/12/4988df34bf64t.jpg
Отредактировано BORZ (20 декабря, 2009г. 00:50:48)
Совершенно солидарен.  При вашем желании  взять выход на ВОМ от КПП получим работу ВОМ только в движении и очень малы обороты на выходе. Вся сила двигателя уйдет на вращение ВОМ ,  делайте малогаборитный двигатель на ВОМ.
а мотоблок на навеске - неплохая идея!!!! взял на заметку :cool:
почему только в движении а ели на пример так (смотри схемку)на кпп ваз 4передача на кпп м-412 та которая на мосты нейтраль но впп М-412вом 4 передачу получим что трактор стоит а вом работает обороты думаю получатся достоиные включаем передачу на ходовой кпп и едем вопрос в том поместится ли еще одна кппчтобы фланец вом был над узлом перелома рам как у к-700 если нет то кто может сказать про гидро вом поподробней не разу не видел гидромотор с приводом от насоса нш 10 при ширине трактора 80 см (мосты я уже сделал м-412) фреза от мб-урал производства уфа ширина 2/45 см а диаметр 43см потянет ли
http://s53.radikal.ru/i141/0912/7d/5c1368880b7bt.jpg
просто трактор у вас получился на все 100 но отсутствие вом большой минус про двигатель есть двс ока с коробкой всборе но кажется будет перебор по мощности.
Отредактировано most (20 декабря, 2009г. 12:17:18)
Вот я и говорю при движении,  выжал сцепление и вом стоит.   Если нужен вом то приемлемый  классический вариант  трактора.
классический всегда успеется .сцепление совершенно верно планируется одно. но на МТЗ разве не одно сцепление на ходовую и на вом? вы почемуто не хотите сказать как отец основатель этого трактора (а он действительно хорош) поместится еще одна кпп как на схемке или нет? и совет нужен по гидроприводу фреза 90см шириной 43см в диаметре насос нш-10
И на МТЗ сцепление одно, принцип включения другой.  За последнее время очень многие стали применять эту схему,  делали и у нас разные двигателя и размеры на такие трактора.  НО результат разный,  при использовании больших узлов УАЗ и двигателей УД-25  получался тяжелый и не моневренный . Сложность сборки и от сюдова ненадежность узлов ,много надо  делать самодельных узлов.   Есть фото с двигателем от ОКИ   ,хорош  все есть  посмотрим как в надежности узла поворота.
roman299 написал(а):
Этот недостаток хочу частично восполнить,думаю пустить вом отредуктора заднего моста,нужно придумать механизм отключения может у кого нибудь будут какие мысли
береш первичный вал КПП ИЖа с шестернями 3 и 4 передачи заганяеш в трубу на подшипниках ставиш сверху вилку выключения от туда же и впринцыпе готовый зависимый ВОМ
я тож надумал по вашему с Евгением принцыпу и габаритам тракторец сделать, щас ищу мотор от К-750, мосты есть от Луаза с редукторами, КПП Москвича тож уже застопорил у знакомого (будет розбирать москвича на металолом), буду делать ВОМ по выше описаному принцыпу под грохотную копалку
Отредактировано Nick (31 декабря, 2009г. 10:12:33)
Спосибо возьму на заметку,тоже хочу сделать грохотную копалку
roman299
Скажите пожалуйста тормоза на тракторе есть?и нужны они вообще?  Или не нужны только на тракторах с ломающейся рамой?
Тормоза нужны думаю везде,у меня на тракторе есть  только на заднем мосту
roman299
Ответьте пожалуйста, у вас и Евгения 555 трактора однотипные ,но вы пашете 2ух корпусным плугом а Евгений 555 одним.Что земля у вас мягче?
Незнаю какая земля у Евгения,у нас обыкновенный чернозём.У меня корпуса плуга от мотоблока,а у Евгения наверное корпуса больше(конный плуг)
У меня тоже два корпуса ,   я пробовал с одним ,   на видео видно ,но сейчас снова два.
Привет всем!
м@ксим написал(а):
Привет всем!
Ну вот так то лучше а то в чате консультации не получиш
Скажите, как урезать полуося, желательно поподробнее.
Кому адресовано ????
Вписывай имя (ник)того кому это адресовано.
От шлицевой цасти полуоси отрезаем 100 мм  .
оторцовываем и сверлим отверстие на 12 мм.  глубиной 15-20 мм
Длинна полуоси  доложна быть  320-340 мм взависимости от  чулка моста , но не больше.
От наружного  края  опорного  подшипнка  делаем заметку 230 мм , это конец полуоси , где будем сваривать  НО ОТРЕЗАТЬ НЕ НАДО.
В станке зажимаем  в патрон так,  чтобы до метки было 70-80 мм , второй в центр.
Точим  посадоное место под шлицевой конец.  От патрона к метке делаем проточку до размера  проточенного отверстия в шлицевом конце с припуском  в 1 сотку.
http://s54.radikal.ru/i145/1001/e8/6cf598696457t.jpg
Отредактировано евгений555 (15 января, 2010г. 06:19:44)
евгений555
Здравствуй Евгений 555, скажи, как ты соединял КПП и двигатель Планета3(СЗД), если не трудно, скинь пожалуйста фото.
Есть несколко вариантов
http://s003.radikal.ru/i203/1002/82/936df5071ed0t.jpg
можно от иж ступици колеса
http://s001.radikal.ru/i196/1002/44/3819d9e9c9c6t.jpg
Отредактировано евгений555 (12 февраля, 2010г. 07:03:56)
Евгений 555.
Спасибо за информацию, но у меня назрел еще один вопрос: не мешает ли соединение КПП с двигателем СЗД звездочке стартера, т.к. у меня ее нету, я не могу определиться. Не подскажешь ли, можно ли сделать как - нибудь самому или с чего-нибудь подобрать шестерню стартера? Спасибо.
Отредактировано м@ксим (13 февраля, 2010г. 21:50:40)
евгений555
Привет евгений555 , скажи, на двигателе СЗД стартер правого или левого вращения.
Такой инфо нет , извини.  Но надо  посмотреть с лодочных моторов  ВИХРЬ там есть стартер .
м@ксим написал(а):
евгений555 Не подскажешь ли, можно ли сделать как - нибудь самому или с чего-нибудь подобрать шестерню стартера? Спасибо.
Можно приспособить шестерню от пускача.
Как разместили рулевой редуктор ? Есть фото ?
