Мини трактор классика с приводом 4*4.
Сообщений 151 страница 160 из 160
Поделиться15223 марта, 2013г. 23:03:41
Пока проточил вал
Цепи и шестерни должны работать в масляной камере. В таком случае думаю долго не протянут, да и шуметь будут.
При активной эксплуатации в полевых условиях думаю и сезон не протянет.
Поделиться15324 марта, 2013г. 10:10:08
На разборке набрал штук десять Вазовских, думаю на мой век хватит а смазать не проблема и закрыты они будут правдо не герметично.
А насчет шума так это трактор ане авто.
Отредактировано Юпитер (24 марта, 2013г. 10:11:29)
Поделиться1582 мая, 2013г. 22:40:49
Сначала токарь сделал
Навеска красивая получилась
Есть одно но, при хорошем рывке не оторвет сварное крепление нижних рычагов от рамы?
Поделиться1593 мая, 2013г. 09:04:19
Есь одно но, при хорошем рывке не оторвет сварное крепление нижних рычагов от рамы?
Согласен. Нужно усилить сварные швы вертикальными косынками.
Поделиться1603 мая, 2013г. 18:18:30
Ан@толий
Спасибо за совет.Усилим 10-кой железо снизу ну и сверху.
Отредактировано Юпитер (3 мая, 2013г. 18:21:14)
