Самодельная косилка к МТ
Сообщений 31 страница 60 из 95
Станислав написал(а):
.Так вот,я считаю на вашей косилке нужна жёсткая шина с пальцами,коса- сегменты с серповидными насечками штанга привода иметь регулируемую длину-для установки "дореза"-перекрытия режущих частей.Шарнир косы желательно сделать на сайлен-блоке,для уменьшения ударов при возвратно поступательном движении механизма.
Хочу поблагодарить всех участников нашей дискусии!Станиславу отдельное спасибо за совет,он полностью совпал и с моими выводами,но все-же надеюсь диалог на этом не закончится.
василич
   Ход в 2 сегмента - не правильно это:
   1. Трава в зону резания попадает когда относительная (сегмент-противорежущая) линейная скорость  равна 0 или близкая к этому, т.е. в момент изменения направления движения косы (и при этом ось сегмента должен совпадать с осью противорежущей).
   2. Частоту ходов должны поддерживать около 600 в минуту, иначе не достигнем скорости резания. А при ходе на 2 сегмента получаем запредельную скорость косы в средней части хода эксцентрика, что вызывает лишний износ, нагрев.
ЗАВГАР написал(а):
Обычно на обратной стороне экцентрика стоит противовес, который выравнивает рывкикоторые создает экцентрик при работе с кососой.Получается плавность хода.Без него получается вибратор.
А как определить массу противовеса,чтобы добиться плавности хода?И мне ещё кажется,что противовес как маховик,помогает выводить шатун(косогон)с крайних положений.
:cool: Мне понравилось.
Блин , в рифму , Вам надо было все разъяснение в стихах положить. :flag:
Ход в 2 сегмента - не правильно это:   1. Трава в зону резания попадает когда относительная (сегмент-противорежущая) линейная скорость  равна 0 или близкая к этому, т.е. в момент изменения направления движения косы (и при этом ось сегмента должен совпадать с осью противорежущей).    2. Частоту ходов должны поддерживать около 600 в минуту, иначе не достигнем скорости резания. А при ходе на 2 сегмента получаем запредельную скорость косы в средней части хода эксцентрика, что вызывает лишний износ, нагрев.
А на это утверждение мне кажется возразить трудно.Интересно,что скажут уважаемые комбайнёры.
На "жабе" ЖРБ-4.2
"Жаба" это ЖБА-3.5,а ЖРБ-4.2 это другая жатка.
Отредактировано 1202 (18 января, 2011г. 20:36:17)
из каждой  пусть даже бредовой конструкции вытянуть хорошую идею
Я его зауважал,а он взял и обидил мою конструкцию.
Ser
Вот как определить честно не знаю, но скажу что они  тяжелые точно.
На старых КС-2,1 там  вся станина чугун и противовес чугунный на вид КГ-10 точно.
На Доновском МКШ маховик он-же противовес тоже тяжеленный.
Сейчас заводы делают все по упрощенке кусок трубы Д-50 и вся рамка плюс два шкивка и вся косилка.
Долго такие не ходят вот и приходится нашим умельцам переделывать.
Как говорится все новое это хорошо забытое старое.
Мне кажется должна быть какая-то формула.Всё будет зависить от массы косы с косогоном.Хотя наверно можно и методом тыка подобрать.
На ЖВН-6 никаких противовесов нет и работает. Шатун был раньше деревянный и такую ширину тянул (ну правда и быстро рассыпался, бывало за смену несколько штук сменишь), после стали ставить металл (стали больше разваливаться подшипники)... Так-что как сделаешь - так и в ходе эксплуатации переделаешь, если не понравится :crazyfun:
Ser написал(а):
а так хотелось порассуждать что да как.
Конструкция простая и должна быть рабочей.
Несколько советов:
1) Сделай прижимные пластины ножа покороче и пошире, расположи их между сегментами(нижними). Там основная рабочая зона и нагрузка.
2) На фото не видно направляющих пятки ножа.
3) На эксцентрик нужен балансир. Он уравновесит привод и придаст ему инерции. Я вспомнил детство: сделал форму в земле, установил эксцентрик и залил свинцом. Потом подбирал вес, отпиливая лишнее.
Спасибо!Постараюсь оправдать доверие.
Ser
Я видел как один мой знакомый он собратной стороны нижнего шкива прикрутил или приварил
не помню блин от гантели самый большойю
Получилось что-то вроде маховика.
Не застал я ЖБА-3.5, а ЖРБ - по наследству видно от предшественници перешло и вот  :huh: Как старые механизаторы ее звали так и ...
ЗАВГАР написал(а):
видел как один мой знакомый он собратной стороны нижнего шкива прикрутил или приварил не помню блин от гантели самый большойюПолучилось что-то вроде маховика.
Возможно это немного и сгладит биения,но,на мой взгляд,балансир должен устанавливать баланс(в определённый момент тормозить инерцию косы),на то он и балансир.
Вот  выводы нужно делать: было деревянное звено в приводе - оно выполняло роль демпфера и спасало подшипники от ударных нагрузок. Убрали демпфер - умрают подшипники. Нужно в пятку косы сайлентблок ставить.
  А ели в пятку косы шаровую с переднеприводного ВАЗ ? Кто что скажет? Довольно компактная.
Ser
Так вот и яподумал а что если обрезать Н...ную часть этого блина, вот и получится  диз- баланс.
Все лучше чем ничего.
Не красиво как то Вы изъяснились. Балансир - он должен балансировать, а не тормозить. И вот по поводу массы балансира  :dontknow: Формула должна быть. Если ее нет - нужно придумать. Если не получится найти или придумать формулу - идти проторенной дорогой - подбором грузом и изменением радиуса вращения грузов. (последнее наиболее просто и надежно)   :stupor:
Ser
Балансир он как-бы выводит косу из мертвой зоны по инерции.
Балансир - балансирует инерции от возвратно-поступательного движения масс. А "выводит..." - это про маховик.
На КС-2,1 частота вращения эксцентрика должна быть 900-1150 об/мин, а вот массы противовеса к сожалению не нашел. Формулу можно поискать в учебнике по движкам , там определяется масса противовесов коленвала.
:D  А это сказано кстати не про конкретную, а про абстрактную :crazyfun:
А может масса противовеса  должна быть равна весу шатуна в точке  кривошипа. Уравновесить нож под нагрузкой - нереально, а вот боковую составляющую от веса шатуна кажется получится.
Outlaw888
А на доновском МКШ там шкив-маховик а работа одна и та-же,
кто балансирует?
Нашел картинку КС-2.1. Судя по шкивам на схеме повышение 1.2-1.3. Агрегатируется с ВОМ на 540. Получаем около 700 ходов на полный газ. А так не газуют при косьбе :dontknow: Может я не ту схему нашел?  http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
   А по поводу формулы: даже если и посчитать (взвесить косу, косогон), а как его (балансир) изготовить согласно расчетам на практике? Метод "научного тыка" будет попроще.
Учебник "Сельскохоз.машины" А.Б.Лурье - передаточное отношение ременной передачи подобрано так что при частоте ВОМ 520-562 об/мин шкив вращался с частотой 1107-1024 об/мин.
кто балансирует?
Мдя. Вопрос интересный. Шкив на МКШ без балансира - просто маховик и в середине никаких балансиров нет . И ведь не "калбасит" жатку. Даже на кукурузную и травянку к КСК-100 МКШ ставил и сварка к ним уже не подъезжала всю уборку.
   Выходит балансир только массу косогона сглажывает ?  :tired:  во как.
Скорее весу всего шатуна. И все равно не понятно... Т.е. балласт должен быть равен массе шатуна (косогона) и должен находиться диаметрально расположен месту крепления шатуна. Вроде так. А как это отчибучить?  :confused:
aleks35
Вот тоже нашел руководство по эксплуатации /косилка консольная/ обороты верхнего шкива1000
нижнего 640об/мин. Агреатируется с МТ Феншоу или мотоциклом ЗИМ-350.
Странно с мотоциклом не слышал но так написано.
Ну вот и получим около 600 ходов на практике. Косят то на чуть выше холостых. На ВОМ получаем около 300.
Ну ЗИМ-350 - не совсем мотоцикл, квадрик это с двигателем ИЖ Юпитер. И 640 оборотов это где? на косогоне уже или на ВОМе?
