Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 241 страница 270 из 381
241
Сергей 73 написал(а):
перечислять долго ,мне проще так
У нас такие точно, могу сфотать, в гараже лежит, НО 49руб. ...хапуги ваши торгаши...
клапан распределитель потоков подбирается по насосу или он универсален
Универсален...для любого НШ-32...
Отредактировано анатолий южный (22 ноября, 2011г. 09:27:48)
анатолий южный
а в каком отнашении он распределяет потоки? мне ж для выбора насоса надо знать сколько л/мин он подаст на мой гидроцилиндр а сколько уйдет в другой поток
Где то в разделе гидравлика было от НШ-32 на рулёвку отдаёт как НШ-10. Всё ещё будет зависеть от оборотов.
Не то слово,я уже ранее писал про цены в нашем крае, у нас наверно много деревьев растет и в основном дубы, и все с них падают!!!
Самодельный копия серийного. <
Здесь посмотрите, там и моё отношение к этому клапану изложено, если использовать то только исправный, иначен масло грееться , давление падает, и вам обеспечены проблемы с этим связаные.
Отредактировано zax@rov (25 ноября, 2011г. 19:42:38)
мег написал(а):
искал односторонний в инете, не нашел подходящего. мне нужен небольшой по диаметру но с длиной хода не меньше 1400 мм. Делаю самодельный вилочный погрузчик. Грузоподьемность 400-450кг. такшто с готового погрузчика неподходит-слишком массивные. Мнеб найть плунжерный с диаметром штока 40-50мм и ходом 1400-1600мм. не подскажете где подобные применяются?
мег написал(а):
сам погрузчик будет с переломной рамой, задним приводом и мотором от культиватора зубр 10лс
Мне кажется дохлая затея поскольку во время поворота при подьеме центр тяжости будет менятся и трактор будет стремится опракинутся набок .
Заводские вилочные погрузчики в народе(стогомёт ) грузоподъёмностью 500кг но там цилиндры стоят приличного диаметра, да и КУН на базе МТЗ грузоподъёмностью 250-300кг, там тоже цилиндры не маленькие точный размер не помню
ЦП60.1400.30 применяется на стогометателе СНУ-550. Ход плунжера 1400мм, диаметр 60мм. Но стоит он примерно 15000р 1шт.
Тут надо разобратся какой погрузчик стогомет или типа кары . В принцыпе я делал на Т16 стогомет цилиндр на стрелу ставил 2 штоковый с кировской тележки один по середине на 500кг хватает.
raussnik написал(а):
вот чрезвычайно полезная информация по гидравлике полезная для тракторостроителей. в двух частях с цветными илюстрациями !!!http://narod.ru/disk/15071262000/гидропривод1.djvu.htmlhttp://narod.ru/disk/15071306000/гидропривод2.djvu.html и еще от себя добавляю свое личное мнение. на этом форуме работают реальные самодельщики.  если у кого-либо возникают вопросы , смело задавайте . поможем кто - что знает . если мы что-то не знаем -значит совместно разберемся. а претензии пусть остаются для домашнего пользования .
Что-то первая часть не открывается !
Вопрос всем.
Обьясните бестолковому, почему у нш-32 производительность 71 литр,как цифры в шильдике привязаны к реальности?
Чем, кроме скорости потока и увеличения времени выполнения операции, грозит установка распределителей с уменьшеным сечением(вместо 25, скажем, 16)
Спасибо за ответы.
Что за шильдик  такой?Насос НШ-32
ЗАВГАР
Да нш-32 на сайте гидросилы его производительность заявлена 71 литр.
Скиньте мне эту ссылку я почитаю, что за Нш-32 приблизили по параметрам к НШ-100.
zax@rov
VDM 09 - это итальянский распределитель шестисекционный. Хотелось узнать где у него вход и выход, а так же есть у него плавающее положение.
http://s017.radikal.ru/i436/1112/ce/22e592aa7b33t.jpg
Замир написал(а):
Хотелось узнать
Хороший распределитель.Вход со стороны клапана.Плавающего положения нет и не особо нужно
а при необходимости плавающий режим можно обеспечить исполнительным механизмом.
Попробуйте и не спешите отказываться от установки на трактор.
Большое спасибо, я от него не отказывался :D
P4X4N написал(а):
давление маслонасоса(кгс/см.кв.) умножыть на площадь поршня(см.кв.) = Х (кг.)
А если 2 цилиндра одновременно работают, так сказать параллельно, то умножить на 2? или вес который поднимет гидроцилиндр останется прежний?
ДСПТ написал(а):
то умножить на 2?
Разделить на 2 цилиндра
Я может ошибаюсь, но Если стоят 2 ГЦ (одинаковые)-по закону сообщающихся сосудов давление в них создается одинаковое, и это давление равно давлению создаваемому насосом. Т.е. два ГЦ поднимают два веса.
Однако в связи с тем, что насос выдает вполне определенное кол-во масла и оно постоянно (ГРаспр не учитываем) а обьем ГЦ увеличился в 2 раза-то скорость подъема уменьшится в 2 раза.
Итак получается поднимаемый вес увеличивается в 2 раза, а скорость подъема уменьшится в 2 раза.
По моему так....
Я это и имел ввиду.
Всем привет! Интересует вопрос: а гидронасос если будет иметь привод от шкива двигателя МБ "Каскад" 6 л.с., потянет?! Гидравлика на переднем отвале и задней навеске.
Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно. (Платон)
Да уж, в Вашем вопросе очень много переменных, на него без 3 высших не ответить.
Отредактировано PifPaf (7 февраля, 2012г. 23:28:48)
Да вроде все понятно сказал, если, конечно, я правильно понял, каков механизм действия гидросистемы...
1. Какой гидронасос ?
2.Привод от шкива, это через ременную передачу или напрямую к шкиву, а шкив на валу движка?
3.Если через ременную передачу ко какой коэффициент редукции.
4. Какой гидрораспределитель? Есть модели где нет клапана сброса давления в бак.
Подпись автора
Делай так, что бы МАМЕ не стыдно было показать.
Я посему вопрос и задал, возможно ли вообще гидравлику на МТ с двигателем от МБ установить..в особенностях и принципах работы гидравлики пока мало разбираюсь..
гидронасос и гидрораспределитель пока понятия далекие, но разобраться можно..
Одно знаю: привод от шкива через ременную передачу
Ну в принципе на форуме я встречал трактора на МБ-шных движках, но лучше делать через редуктор. Естественно просчитав скорости вращения насоса, что бы очень низкая не была. Насос лучше НШ-10, он самый слабенький и доступный, модификацию насоса выберете сами но не забудьте про сторону вращения. А так смотрите и такой насос может движок остановить. Кстати и миниэксковаторы точно делают на таких. Кстати эти насосы не любят работать с шкивам, у них подшипники скольжения стоят, быстро выйдут их строя при радиальной нагрузки.
Отредактировано PifPaf (10 февраля, 2012г. 12:16:21)
