Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 181 страница 210 из 381
181
Бугор написал(а):
Какой насос является наиболее оптимальным?
Двигатель должен соответствовать насосу и наоборот.Иначе получится неэффективная
система гидравлики.Полноценная конструкция вариант мини ДВС 10 л.с при 2000 об\мин
насос НШ-16.Если используем дизельный ДВС то он будет два раза экономичней
бензинового.Потому что дизельному ДВС достаточный крутящий момент так же и на
средних оборотах.Возможны и другие варианты по двигателю но стоит учитывать расход
топлива в час.Авто ДВС значит расход почти как на 100 км пробега.
Неправильно: если авто за 1 час проедет например 100 км. и скушает 8л. бензина, то у меня миник с ДВС ВАЗ за 1 час работы с плугом съедает 1-1.3л. бензина...
А сколько он за этот час вспашет и на какую глубину?
Чтото не веритса, за час миником с движком в 70 коней можно легко спахать 20 соток, то расход у Вас получаетса 1,3л/20соток=0,065л.=65грам на сотку  %-) даже если Вы за час пашите 10соток то 130 грам на сотку тоже НЕ поверю
А какая оптимальная конфигурация, по-вашему, двигатель-насос для мини-экскаватора?
Вообще, интересны все ваши мысли поповоду конструкции мини-экскаватора.
Отредактировано Бугор (10 сентября, 2011г. 10:21:01)
Я скрупулёзно точно не вымерял, но этой осенью попробую уточнить...
Интересно, двигатель 13л. - редуктор 1:2 - насос нш32л, как и чем надо нагрузить насос что бы он остановил мотор?
Элементарно заглуби ковш в землю и тяни с дури, даже дизеля и те глохнут казалось что для дизеля насос НШ-100.
Хочешь сказать что 2-3 гидроцилиндра и все мотор колом встал, что то не верится. Во первых должен клапан сработать, а во вторых в крайних положениях гидроцилиндров мотор не останавливается. Да и к сожелению  я не представляю как произвести пересчет нужной, затрачиваемой мощности (расходуемая для перемещения гидроцилиндров) в потребляемую. На насосы не дают этого параметра, есть только номинальная потребляемая мощность, вот и думай это при 100 процентной загрузки или при каких то других условиях.
Отредактировано PifPaf (13 сентября, 2011г. 22:52:03)
Мах рабочим давлением системы.Например 160 атм если ДВС мах 2000об\мин
Да но это номинальное рабочее давление системы, выше уже клапан сработает, а если клапан настроить на 150 атмосфер,то тогда он как предохранитель сработает.?
А если нет клапана ?
А зачем систему в разнос пускать, клапан рекомендуется ставить в любых случаях. А то где нибудь да и дырочка найдется, а масло так лихо из него польётся.
Да кстати тут решил себе гидробак сварить, да мозг сломал не могу найти как вычисляется объем бака, про его устройство знаю все. Может бывалае подскажут?
Никто систему в разнос не пускает пусть себе работает, только есть такие механизмы где нет клапанов.
Объём бака вычисляется длинну умножают на ширину и умножают на высоту. Если круглый то по формуле (пи дэ квадрат)
ЗАВГАР написал(а):
Никто систему в разнос не пускает пусть себе работает, только есть такие механизмы где нет клапанов. Объём бака вычисляется длину умножают на ширину и умножают на высоту. Если круглый то по формуле (пи дэ квадрат)
Ну в тех системах где нету встроенного, ставится внешний через тройник, после насоса, на слив в бак. А про бак я имел в виду, какой объем масла в нем должен находится, и сколько свободного пространства должно остаться.
Смотря для каких целей , если один маленький ГЦ на навеску, то зачем делать большой бак если экскаватор то соответственно бак больше, в бак заливается приблизительно 1/3 от общего объёма.
В планах 2 - 3 ГЦ и один гидроматор. Один спереди, один сзади, а третий про запас.
Гидроцилиндры могут быть разные. Если планируется разгрузка 2ПТС4 нужно 12,5 литра масла. Для гидроматора объем масла в гидробаке не критичен.
Во общем буду делать как сказал ЗАВГАР + 1/3 к максимальному объему используемого масла.
Отредактировано PifPaf (14 сентября, 2011г. 20:10:24)
Емкость гидробака следует выбирать таким образом, чтобы он был способен компенсировать
изменения объема рабочей жидкости во всех режимам работы и способствовал деаэрации
рабочей жидкости, когда она проходит через гидробак. Полный объем гидробака следует
выбирать в диапазоне, равном ½ … 1½. численного значения максимального расхода насоса.
Значение зависит от количества активных компонентов.
Впускное отверстие линии всасывания подпитывающего насоса должно находиться около дна
гидробака, но на таком расстоянии до него, чтобы осадок загрязняющих веществ не попадал
в линию всасывания подпитывающего насоса.
Впускное отверстие возвратной линии следует располагать насколько возможно дальше от
впускного отверстия, чтобы обеспечить максимальное время успокоения рабочей жидкости
в гидробаке. Возвращающаяся рабочая жидкость должна поступать в гидробак через отверстие,
расположенное ниже уровня рабочей жидкости, предпочтительно через выходной коллектор-
замедлитель скорости потока. Гидробаки гидравлической системы должны иметь разделительную
перегородку (перегородки) между входным и выпускными отверстиями, чтобы обеспечить
адекватное время успокоения и предотвращения колебаний потока и насыщения рабочей жидкости газом.
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как правильно к гидрораспределителю Р80(с плавающим) подключить односторонний гидроцилиндр? Хочу поставить на переднюю навеску для отвала.
ой как будет неудобно, отвал то и прижимать иногда нужно, а так будет простенькая чистилка, или отвал делать очень очень тяжелым, не оно!!!! я так думаю!!!!
Отредактировано Сергей 73 (16 сентября, 2011г. 22:06:09)
Действительно будет не очень удобно но на первое время пойдёт пока не найдёшь двухсторонний, подключай так:у р 80 четыре положения .
1-подъём
2-нейтраль
3-опускание
4-плавающее
шланг подключи в 3е положение, это будет подъём а опускать будешь положением 4-т.есть плавающем, эти положения расположены рядом получится более менее удобно. Вообще можно к любому выходу подключить опускать всё равно плавающем положением.
Подскажите пожалуйста верна ли блок схема гидравлики для МТ?
http://uploads.ru/t/8/i/3/8i3Ts.jpg
Верна.
Теоретически, да, но коль указал, что  НШ-10, то следовало б указать:
1.- марки(или модели) ГЦ, ГР;
2.- сечение шлангов;
3.- длину магистрали;
4.- обьем бачка;
5.- для каких орудий нужна схема с двумя ГЦ;
6.- какой(или от чего привод) будет для НШ-10.
БМП 58
4.- обьем бачка;
пока што только прикидую такую компоновку:
1. Насос - НШ-10
2. ГЦ - 16ГЦ80
3. ГР - Р-80
4. Длина шлангов 1-1,5 Мерта
5. Привод взять вот вала отбора мошности 1000 оборотов?
Сечение шлангов и объем бачка незнаю
Для самодельного минитрактора.
spensor написал(а):
пока што только прикидую такую компоновку:1. Насос - НШ-102. ГЦ - 16ГЦ803. ГР - Р-804. Длина шлангов 1-1,5 Мерта5. Привод взять вот вала отбора мошности 1000 оборотов?Сечение шлангов и объем бачка незнаюДля самодельного минитрактора.
1. 16ГЦ80  - какой именно, их много.
2. Диаметр шлангов в магистрали выберите с учетом пропускного сечения, от бочка до насоса диаметр должен быть побольше, от распределителя в бочек тоже, что бы не нагружать насос. От распределителя до цилиндров большой не нужен, выберите с учетом диаметра присоединительного штуцера.
3. а про бочек почитайте выше , я уже уточнял с ребятами как его делать.
Отредактировано PifPaf (13 ноября, 2011г. 21:05:32)
spensor написал(а):
3. ГР - Р-80
Надо Р-80 3\1 22  или 222...
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста: можноли гидроцилиндр двухстороннего действия 16ГЦ.80/50.ПП.000.33-1400 использовать как гидроцилиндр одностороннего действия, используя для возврата штока гравитационное воздействие. Если можно, то как подключать?
