Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 121 страница 150 из 381
121
vyga12345 написал(а):
Просто имею Р75-23 , а нужно плавающее положение , отсюда делема выкинуть его  (если нет плавающего) и купить Р80 3/1/222
И сразу выкинуть? :glasses: Местные умельцы делают "плавающее" даже если в распределителе его нет.
aleks35
Оказывается есть, сегодня повнимательней посмотрел- придется оставить !
:yep:
Эту проблему обсуждали и не раз.
Вот инфа которая поможет вам разобраться в маркеровке
Нова МАРКИРОВКА
Пример обозначения распределителя: Р80-3/1-222 Р - распределитель 80 - номинальный расход, л/мин 3 - исполнение по давлению (номинальное - 16 МПа, максимальное - 20 МПа) 1 - код эксплуатационного назначения (для автономного применения в гидросистемах общего назначения) 222 - три золотника типа 2
Старая МАРКИРОВКА
Согласно ГОСТ 16516-80 условные проходы для гидрораспределителей приняты: 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 250 мм.
Гидрораспределители секционного типа обозначаются: первое число указывает на размер условного прохода (в мм), а следующая за первым числом цифра — на вариант исполнения. Например: 20.1.
Моноблочный трехсекционный четырехпозиционный гидрораспрёделитель высокого давления. Этот тип гидрораспределителей (Р75-23 и Р15О-23) получил применение для гидроприводов тракторов ДТ-75М, Т-4А, Т-150, Т-150К, Т-130М и др.
Буква Р обозначает распределитель, цифры 75 и 150 — максимальную пропускную способность рабочей жидкости (в л/мин), первая из последующих цифр указывает тип золотника, а вторая — число золотников в гидрораспределителе. Подача указанных гидрораспределителей 75 и 150 л/мий при давлении 16,0—20,0 МПа.
С уважением zax@rov.
Отредактировано zax@rov (11 января, 2011г. 00:48:32)
Для всех кому нужна справочная информация по разной гидравлике нарыл такую ссылочку (мне понравилось).
Это интересно
Leksus написал(а):
Гидрораспределитель Р80-3/2-222, Р80-3/3-222.
    Входят в состав распределительного устройства состоящего из двух распределителей Р80-3/2-222 и Р80-3/3-222. Устройство служит для распределения потока рабочей жидкости в гидравлических навесных системах машин с насосами производительностью до 80 л/мин. Возможна только совместная работа двух распределителей.
а можно подробней об совместной работе двух распределителей?
Можно поинтересоваться для чего вам два распределителя!
Схема
http://s40.radikal.ru/i090/1103/3e/67616a7b6635t.jpg
Р80-3/1-222 и Р80-3/1-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначены для автономного применения. Слив масла из канала управления перепускным клапаном в них сделан на заводе, в виде отверстия в корпусе (его можно увидить открутив пробочку с лева от рычагов, она идет под углом в низ сразу по окончании резьбы)
Р80-3/4-222 и Р80-3/4-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначеные для работы совместно с регулятором глубины обработки почвы. В нем нет того самого отверстия для слива о котором написано выше. Слив из канала управления происходит через регулятор глубины который подключается вместо пробочки с лева от рычагов.
Так вот чтобы использовать Р80-3/4-222 на тракторе без регулятора глубины  , достаточно отверстие под пробкой соединить с обратной магистралью или сделать слив непосредственно в гидробак.
Чтобы Р80-3/1-222 использовать с регулятором глубины достаточно в отверстие под пробкой вкрутить длинный штуцер чтобы он своим телом перекрыл сливное отверстие и всё
Это вся разница между распределителями с кодом 1 и кодом 4
На схеме  следует под Р80 понимать Р80-3/4-222, Р80-3/4-22, Р75-3/4-222, Р75-3/4-22.
А под Р75 понимать Р80-3/1-222, Р80-3/1-22, Р75-3/1-222, Р75-3/1-22.
Информация взята с другого форума, ссылку смотрите в личке.
Если что то не понятно, спрашивайте, отвечу.
Отредактировано zax@rov (1 марта, 2011г. 08:46:29)
Схема
В планах использовать мтз-82 с самодельным фронтальным погрузчиком, а на тракторе две пары выхода(не учитываю навеску), трудновато с распределением гидравлических шлангов, если вместе агрегатировать косилку и согребальку. а так с двумя распределителями не надо мучится с перестановкой шлангов.
Вашу схему я видел. Спасибо.
Успехов!
zax@rov
Здравствуй, скажи пожалуйста как мне и по какой схеме подключить распределитель р-80, и гидро руль га 36000а от комбайна к насосу нш-10? Спасибо
Отредактировано Leksus (7 марта, 2011г. 21:35:49)
zax@rov
привет,прочитал твоё высказывание про нш 32 что он при таком давлении забирает большую мощность у двигателя,а вот у меня стоит двигатель ЗИД 4,5 лошади но сделано через ремённую передачу и кпп от газ 52 с вом,да и сам двигатель со своей коробкой и вроде хватает
Вы собираетесь, подключить и распределитель и рулевую к одному насосу??
Если да то я вам этого не советую необходимо два насоса, в этом случае подключаем по стандартным схемам.
ГА-36000а хорош тем что к нему ни чего не надо городить (имеет четыре отверстия для подключения) используется на комбайне "ДОН" . Подключаем два канала вход слив, и два на цилиндр, прокачиваем , готова
толик написал(а):
и вроде хватает
Я спорить не буду, по той причине что раз хватает значит хватает.
Я имею в виду что насос отнимает большое количество мощности (24кв), у двигателя при  номинальных режимах работы, давление 160Кгс/см2. если ваш насос выдаст такое давление двигатель просто заглохнет, мой Д21 затягивается.
Информация по НШ-32
http://www.gidroliga.ru/index.php?productID=151
http://www.agregat-nasos.spb.ru/agr06.shtml
Отредактировано zax@rov (10 марта, 2011г. 00:02:43)
толик
Можно узнать на какую нагрузку работает насос?
zax@rov
В думках подобный насос поставить на двигатель вместо компрессора кондея,не будет ли проскальзывать клиновой ремень при установке гидроцилиндров от погрузчика то-30?
Я так понимаю у вас на движке стоит компрессор от кондея на место которого вы собираетесь установить НШ-32.
Однозначно ответить на этот вопрос сложно.
   Необходимо знать какое давление вам необходимо, (если номинал то ремень будет буксовать).
В своём ответе ТОЛИКу я не совсем внятно объяснил почему мощности его двигателя хватает для работы с НШ-32, за что приношу свои извинения.
Мощности движка хватает по тому что не требуется  номинального давления 160 кгс/см. Могу предположить что для подъёма арудий миника (вес которых невелик), хватает давления в приделах 20-60 кгс/см, а в этом режиме вышеуказанный насос не потребляет большой мощности, и ЗИД-4,5 вполне справляется.
Также и с ремнём если не требуется от насоса высокого давления то ремень от привода компрессора вполне справиться.
Вот только при установке насоса обратите внимание на  обороты (максимальные для НШ-32 50 об/с )
Ещё нужно учесть диаметр поршня гидроцилиндра если диаметр больше 50 (чем больше диаметр поршня ГЦ тем большее усилие он развивает) , я думаю можно поставить НШ-32 по вашей схеме, конечно не забывая о диаметре ведомого икива (больше диаметр, больше площадь контакта ремня с шкивом, как следствие меньше буксует)
  Я посаветовал бы вам поставить НШ-10 или НШ-15, для миника самое то!
  Если есть вопросы готов обсудить, удачи!
zax@rov
В том то и дело что нш10 мало будет,мне на самодельном фронтальнике нужно полторы тонны грузоподьемности,поэтому и хочу ставить гидроцилиндры от 2х тонника ,там диаметр поршня гораздо больше 50,по мощности движка проблем нет ,это дизель за 75 кобыл,а вот с ремнем как я понял из вашего поста не пролезет,спасибо буду думать другой вариант.
Рад что помог. Может подумать о двух, или трёх ручъёвым шкивах??
Киньте в личку ссылочку вашего аппарата может какая мысль, моя вам и понравиться!
Удачи!
zax@rov
Пока кидать кроме кучи металла нечего,посмотрю какие гидроцилиндры удастся приобрести потом конкретно вопросы появятся. http://razborka2000.ru/dvigatel_4d56
Мотор вот ,но вряд ли получиться переделать шкив на много ручейный ремень, проще токарю шестерню заказать,и еще вопрос?Реально использовать насос ГУРа на поворот переломки ?
По бумагам максимальное давление 8,2 а вот литража не нашел,скорее всего вряд ли просто хочется услышать ваше мнение.
Отредактировано Leksus (21 марта, 2011г. 20:52:25)
Вопрос специалистам?Пересмотрел кучу ломающихся тракторов и задумался,на одних 2гидроцилиндра на перелом(руль),на других один,с чем это связано.При том что и те и другие до 2х тонн просто разных производителей.
Спасибо специалисты.
Мужики как подключить Р-75-...-23, что куда воткнуть и что за отверстие с резбой в предохранительном клапане???
http://s014.radikal.ru/i328/1104/7e/9ac2fb7d43cat.jpg
С торца в тени есть 2 отверстия и болтик для чего они.
http://s002.radikal.ru/i200/1104/07/0593fd9929c0t.jpg
Тоьлко прошу без схем а, что куда конкретно, как для первоклассника? :dontknow:  :tomato:
P.s. Подключаем только один гидроцилиндр.
Отредактировано Раскольников (11 апреля, 2011г. 21:25:14)
Чуть выше почти всё описано но только для спарки двух распредов..................
Там нет резьбы а вот в колпачке так сказать есть и если конечно можно то я отвечу вопросом на вопрос: если надо будет вытащить клапан то как вытаскивать колпачок ?
Забудь о них ну имеется в виду про маленькие, а если по другому то эти заглушки служат что бы выпустить воздух в первый раз так сказать ну что б долго не гонять туда сюда рычагом а так взял спустил воздух и вперёд................
На одной из рабочих секций есть надписи в виде буквы П это означает подъём ну а под этим отверстием есть ещё одно отверстие там получается опускание ну вроде всё ни чего сложно нету.
А вообще я уже где то здесь в гидравлике уже описывал как подключать и куда чего цеплять просто нужно поискать !
Что бы получить ответ то нужно задавать вопрос там где нужно а не там где захотелось !
Leksus
Спасибо!!!
Стоит вопрос о выборе привода для гидронасоса.
Вопрос: Плавающее положение гидрорапределителя - остается плавающим при не работающем гидронасосе?
Плавающее остаетса плавающим, независимо от того работает насос, или нет.
вопрос всем !помогите опознать гидромотор, его ттх, какие обороты, потянет-ли нш-10?
за ранее благодарен!
Отредактировано Leksus (3 мая, 2011г. 21:13:12)
Вообще то для подобных вопросов есть другая тема - Вопросы и ответы (продолжение)
Ну и желательно хотя бы фото того о чём речь идёт, а то трудно как то определить то что не видишь !
На днях получил вот такую информацию.
Может кому нибуть пригодится.
http://i076.radikal.ru/1105/11/4e68edd88d58t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1105/29/56b3c30de7a0t.jpg
http://i027.radikal.ru/1105/53/e07216ae882dt.jpg
Ребят добрый вечер !!!! помогите с такой проблемой у меня стоит нш 10 и к нему подключен распределитель с трактора беларуса и цилиндр с сеялки все  собрал работает смотрю начал подтекать шланг заменил завожу на распределители включаю подъём поднимает опускаю опускается и отбивает само в нейтральное положение и смотрю пошел двигатель в нагрузку и так что даже цепок обскакивает включаю подъем нормально опускаю опускается в нейтрально положение ставлю двигатель чуть не глохнет беру отключаю от распределителя и подаю в бак на слив по кругу качает хорошо . начинаю подключать к распределителю душится двигатель , мне подсказали там на распределителе есть крышечка двумя болтиками прикручена и там клапан говорят что может там что то попало, нет все чисто раза 4 снимал уже не знаю что делать !!!!!!!! помогите пожалуйста
Отредактировано Leksus (6 июня, 2011г. 10:31:27)
Сделайте вот как на рисунке поможет!
http://s003.radikal.ru/i201/1106/5b/8347ee2045c4t.jpg
Удачи!
Добрый день подскажите пожалуста я установил распределитель Р-80 трехсекционный и получилась такая проблема вход что находится справа до половины перекрыл лонжерон и теперь надо вырезать пол лонжерона но таким способом я прослаблю его подскажите может вход пустить через какойто другой штуцер или ето только один вход
