Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 361 страница 381 из 381
361
http://f25.ifotki.info/thumb/942ae2d735a894280e9336e75e9716bcc197ce340954347.jpg
По выходам вы подсоединили правильно, но насос вращается не в нужную сторону. вам правого вращения НШ нужен.
Ладно проверю отпишусь . А так мне кокой нужен ..? При моей установке??
Не пойму, то ли форум тормозит, то ли вы не все сообщения прочитать успеваете.
При вашей установке вам правого вращения насос нужен.
В предыдущем сообщении с картинкой дал. Ваш левый сейчас "против шерсти" работает.
Если вход в верху, тогда всё верно. Насос переделан с левого в правый.
сегодня испытал цилиндр ходит еле еле двигатель нш не чувствует ...?
Если система гидравлики только что собрана, проверьте клапан на распределителе. Забивается мусором находящимся в трубопроводах и зависать будет пока вся система не промоется, а масло не отфильтруется.
А как же надписи . Когда смотришь в входное отверстие и вращаешь вал по направлению двигателя то шестерни разгоняют масло в стороны...
Всё правильно. НШ так и работает. Масло по центру между зубцами не проходит, а идет по стеночкам, во впадинах между зубцами.
Вряд-ли. При изменении вращения вход и выход остаются там-же где и были. Меняются местами только ведомый и ведущий валы.
В общем мы говорим об одном и том же, и о разном. Два в одном флаконе.
Естественно дырки не меняются. Меняется расположение валов. Но если располагать насос так, как он стоял до этого (по расположению валов) то вход поменяется с выходом. Не надписи на корпусе, а само расположение корпуса вместе с надписями)..
Масло фильтруется автомобильным фильтром накручивающимся не имеющим клапана ...
Заменю насос . Проверю клапан распределителя...
После замены насоса всё поехало ,  рычаг отбивать стало. На подъем отбивает а на опускание нет , так и надо ???
Обычно наоборот- отбивает на опускание, а на подъём нет. У меня так на новом распределителе. И у многих так же, интересовался вопросом. Здесь советовали откручивать клапан давления, но я еще не пробовал.
Клапан не накручивал он с пломбой так и стоит . У меня крышка с рычагами перевёрнута , распределитель расположен горизонтально отверстиями для подключения внизу , рычаг фиксируется в трёх положениях подъем плавающее опускание...
Ну да так и есть .. это нормально???
А четвёртом, в нейтральном, разве фиксации нет?
Так точно есть !!! Так всё-таки рычаг должен возвращаться с каких положений ???
Отредактировано mihail69 (23 мая, 2019г. 22:44:10)
mihail69
Вообще-то рычаг должен отбиваться в нейтраль и из положения "подъём", и из положения "опускание".
Клапан который под пломбой нужно не накручивать, а отпускать (выкручивать). Это здесь советовали AlexSim, он откручивал и рычаг начал отбиваться из обоих положений. Я просто не успел на себе испробовать, слишком много другой работы, трактор еще доделывается.
Пы.Сы: Ну так, на всякий случай- из плавающего просто вручную выключать. Там давление отбоя не возникает, масло просто из полости в полость перетекает.
Отредактировано Rex86 (23 мая, 2019г. 23:08:05)
Из положений "Подъём" и "Опускание"
По видимому, у Вас, перепутаны шланги местами, так как положение "Подъём" отбивает рычаг при давлении настройки предохранительного клапана ( около 170 кг/см2), а положение " Опускание" отбивает рычаг при давлении в системе всего около 50 кг/см2.
.... положение "Подъём" отбивает рычаг при давлении настройки предохранительного клапана ( около 170 кг/см2), а положение " Опускание" отбивает рычаг при давлении в системе всего около 50 кг/см2.
Николай, кстати есть и у меня вопрос как к более опытному товарищу- если я врежу манометр в линию между НШ и распределителем он будет показывать при работе эти давления (50 и 170 кг)? Хотя бы кратковременно? Сам думаю что ДА, но всё-таки?...
Сам думаю что ДА
Верно. У меня врезан в пробку распределителя
http://sh.uploads.ru/t/ysveD.jpg
Спасибо проверю подключение шлангов , и попробую покрутить клапан... и ещё хотел спросить купил новый насос , прокручивается туговато  старый вращался легко , это норма ???
Отредактировано mihail69 (23 мая, 2019г. 23:48:02)
Спасибо, Николай.)))
mihail69
Да, это нормально. Новый туго крутится руками.
Отредактировано Rex86 (24 мая, 2019г. 00:14:57)
Спасибо . А то я уж подумал что брак.
