Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 331 страница 360 из 381
331
Помогите разобраться какого вращения насос нш нужен двигателию ока . У меня нш 10 л сегодня испытал цилиндр ходит еле еле двигатель нш не чувствует ...?
Отредактировано mihail69 (19 мая, 2019г. 20:55:36)
http://s3.uploads.ru/t/LAxwZ.jpg
Сверху вход снизу выход
Есть подозрение что насос , достался бесплатно , есть вариант заменить вопрос какой взять???
mihail69
Эта инфа нужна только когда возишся с насосом, потом она забывается. Вроде правый нужен.
http://ladspb.ru/hydro_component/high-p … raschenia/
mihail69
Вот мой насос, он правильный.  Верх, это выход.
http://s9.uploads.ru/t/vu3GI.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vQFZP.jpg
А у меня в верху вход, но насос тоже правого вращения. :D
У меня вал насоса ближе к мотору . А у вас наоборот и вход сверху . Когда смотришь на шестерни внутри получается получается они гонят масло по стенкам в разные стороны вниз к выходу , все вроде верно , но гидравлика не работает , цилиндр можно рукой остановить . Газуешь ускоряется . Но всеравно не то. И рычаг не отшибает . И когда включаешь привод нш мотор ничего не чувствует никакого сопротивления...
Вот это важно,  расположение вала относительно входного штуцера.
http://ladspb.ru/hydro_component/high-p … 0u-l+p.jpg
Судя по фоткам,  у Михаила насос левый.
А вал насоса ближе к мотору или дальше???
Уверен что ближе).
Нужно как-то определить что не так есть вариант поменять насос вопрос какой взять чтоб ничего не пришлось менять
Тогда у вас правильный насос. Может он изношен  вусмерть?
Уверен что ближе).
Да точно ближе
http://s9.uploads.ru/t/Wd5gu.jpg
Вот фото можно определить..
mihail69
Да,  у вас  правый насос. Он правильный для этого места.
Нет не правильный.
Если на маркировке насоса есть буква "Л", то не может  быть вход в верху, при такой установке насоса на двигатель. Внимательно определи вход насоса. Возле маркировка должна быть стрелка направления потока, либо надпись " Вход".
mihail69
На нем маркировка левого нш 10ЕЛ
Я с ним ничего не делал ... Теперь вопрос какой мне нужен , очень прошу помочь???
mihail69
Сдаётся мне, что вам правого вращения насос нужен. Шкив коленвала куда крутится? А ваш левый насос не в ту степь работает.
Нет не правильный.
Там были надписи вход и выход собирал по ним ... может ему меняли вращение??? Он всё-таки б/у
Для двигателя ОКА , при установке насоса валом вперёд по ходу  движения, нужен правый. Левый подойдёт только, если ставить валом против хода движения.
Судя по маркировке и форме насоса, вращение в нём можно изменить.
Вряд-ли. При изменении вращения вход и выход остаются там-же где и были. Меняются местами только ведомый и ведущий валы.
Нет не правильный.
Бред какой то.  Если там буква Л,  то значит в нем ковырялись . По расположению приводного  вала и входного штуцера он правый.  Может переделывали вращение?
http://f25.ifotki.info/thumb/0e1beaa00ebc5e8e6769afb23dd1d3c7c197ce340953765.jpg
http://f25.ifotki.info/thumb/8de7427919ab20b356ad1a0e375b7850c197ce340953851.jpg
Отредактировано Rex86 (19 мая, 2019г. 22:23:37)
Это выше моего понимания). Как?
А как же надписи . Когда смотришь в входное отверстие и вращаешь вал по направлению двигателя то шестерни разгоняют масло в стороны...
Вот так НШ-10 устройство , изменение направления вращения .
А как же надписи
Проверь ещё раз. Не может быть вход сверху. У левого вращения он должен быть в низу.
