Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 301 страница 330 из 381
301
PifPaf
Спасибо. Чёт я проглядел. :dontknow:
Всем  Имея регулятор можно обойдтись без распределителя?(исходя из рис в посте 301)
Если пахать, то да. Он компенсирует плаванье плуга.
Подскажите как вытащить из распределителя Р-80 седло клапана. Оно закручивается или просто вставляется?
Седло перепускного  вставляется а предохранительного закручивается.
татарин
Всем.
Скажите пожалуйста. Внутри самого золотника стоит регулировочный винт, что и как им регулируют? Я хотел просто все помыть, но когда стал разбирать то открутил только на одном и то еле еле, а два не отворачиваются. И дальше под винтом ещё что-то вытаскивается или нет? Может у моего все закоксовано? Вернее грязь металлическая не дает.
Женёк написал(а):
Внутри самого золотника стоит винт
Собирай бустер золотника обратно и надежно затени винт.Будешь дальше разбирать придется заново регулировать клапан бустера.Удовольствия никакого без особой на то надобности что бывает редко и сам распределитель будет работать
все равно.Бустер фиксирует золотник в положениях.
Здравствуйте! Может у кого есть схема и описание работы распределителя Р75-2-023. Перебрал старый распределитель, небыло только перепускного клапана, который под крышкой с двумя болтами. Впрочем может это и не перепускной клапан а что то иное? Установил с другого распределителя, сказали что не факт что будет работать, вроде как чуть ли не к каждому распределителю индивидуальная подгонка. Собрав все воедино попробовал прокрутить вручную. Насос стоит на коробке, а двигатель ЗИД позволяет прокрутить врукопашную. Работало все штатно, правда без плуга, один шток гидроцилиндра выдвигался и втягивался. Запустив двигатель и навесив плуг получил нулевой результат. Насос масло гоняет, видно в бачке как идет циркуляция, а гидроцилиндр даже без плуга ни вверх ни в низ.
Valery почитай тут
Сделай фото подключения к распределителю и вставь на форум.
Подключение к распределителю стандартное. Там не перепутаешь.
кому адресовано сообщение ? почитай Как правильно общаться на форуме .
Как сказать. Можно и в трёх соснах заблудиться. :flag:
На распределителе ёсть винт закрытый сверху глухой гайкой с маленьким отверстием под пломбу, им регулируется при каком давлении массло будет идти с распределителя обратно в бак, попробуй НЕМНОГО поджать, но ето в том случае если уверен что  клапан ( под крышечкой с двумя болтиками) работает, даже при попадении волоса, или царапены на нём,  может неработать.
Удачи!!!
Всем.Принесли распределитель,с погрузчика крупина.Эксковаторная приставка.Мне надо сделать гидравлику На МТ.Чтоб поднимать плужок.И чтоб работал в плавающем режиме.Ну только чтоб поднимал.Вот фотки.Или забарыжить его,и преобрести нужное.Что вы подскажите?
http://s6.uploads.ru/t/tpuLk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nsu9O.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OXV2S.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KCmzL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/oWVyD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mApaZ.jpg
Извините если накосячил с фотками. :dontknow:
Отредактировано Vitalij (30 октября, 2013г. 10:37:21)
АКЕЛА написал(а):
.Принесли распределитель,с погрузчика крупина.Эксковаторная приставка.Мне надо сделать гидравлику На МТ.Чтоб поднимать плужок.И чтоб работал в плавающем редиме.
У этих распределителей нет плавающего режима, только ПОДЪЁМ, НЕЙТРАЛЬ, ОПУСКАНИЕ.
И что,нельзя ничего придумать?Жаль новое железо.Жаль в чемет скидывать. %-)
Отредактировано АКЕЛА (30 октября, 2013г. 11:36:41)
Что можно уже придумали до нас,гидравлика штука очень тонкая и очень капризная, иногда со штатными прибамбасами не хочет работать, не говоря уже за придумки и выдумки.
http://s6.uploads.ru/t/qXdD0.jpg
это работа распределителя в плавающем положении если немного соображаешь в гидравлике то поймёшь сразу.
Зачем в чермет такой распред подойдёт на те ГЦ где не нужно плавающего положения к примеру на нож , можно поставить вместо центральной тяги на заднюю навеску ГЦ, также хорошо подойдёт если сделать погрузчик КУН,  на гидравлический дровокол, я к примеру поставил такой распред на лебёдку, много мест куда можно приспособить, было бы желание.
Махнемся!!!! есть распред который тебе нужен 3х секционный, бу, снят с рабочего трактора ДТ-75 м , а мне такой как у тебя нужен, на миниэксковатор железо стягиваю!!!! :)
Сергей 73 написал(а):
Махнемся!
Пересылка друг другу как раз по новому распреду обойдётся. :D
всем доброго времени суток
господа самоделкины подскажите плиз от чего можно примастырить фильтр в гидравлику мт на нш-32, какова должна быть его пропускная способность, размер  ячеек фильтра и еще - с учетом наличия  гидромотора в  режиме ВОМа и радиатора охлаждения\подогрева масла каков  оптимальный обьем бака?
Расход сливного фильтра должен соответствовать не менее двухкратной  номинальной подачи насоса.Тонкость фильтрации
30-50 мкм.Если самодельный фильтр то сменный регенерируемый сетчатый элемент(W;W/HC) фильтрация от 25 до 200 мкм.
Объем бака половина то производительности насоса в мин. на номинальных оборотах двигателя.
ВСЕМ
Доброго времени суток
Ув. Sveiki  подскажите плиз что ет за штукенция такая - "сменный регенерируемый сетчатый элемент(W;W/HC)"?? насколько я понял то ет фильтрующий елемент. если ето так то вопрос - в свое время я сделал (есть в наличии) самопальный фильтр (в виде колбы с н\ж под 2 картриджа  КАМАЗовского движка. и вот счас я сомневаюся - хватит ли его пропускной способности и остальных параметров  иль придется  делать другой.
   и если использовать готовые фильтры то от какой техники подойдут?
заранее благодарю за ответ
что ет за штукенция
Фильтрующий сменный элемент очистки масла(по другому допустим FOM 40-85/136)  изготовлен полностью из нержавеющей стали, включая фильтрующую сетку,Потому стабильный и многоразовый,с возможный очисткой до 10 раз.
Сменные бумажные фильтрующие элементы Реготмас предназначены для очистки рабочих жидкостей гидросистем а от двигателей такие фильтры следует использовать осторожно.На скачки потока и давления они не рассчитаны.Также фильтры
КАМАЗ грубые,тонкие и особо тонкие только для частичной фильтрации масла.
а можно фото выложить даного фильтра чтоб воочию поглядеть
а можно фото
http://s1.micp.ru/thumb/UeN50.jpghttp://s3.micp.ru/thumb/LR6i6.jpg
Сменные элементы фильтра с металлической сеткой хорошие но дорогие зато многоразовые.
FOM 40-85/136 вставь в любой поисковик чтоб воочию поглядеть. По размеру будет самый малый под привод желательно больше.
Отредактировано Sveiki (9 декабря, 2013г. 02:27:06)
Всем привет.
Может кто подсказать, что это за распределитель, есть ли в нем плавающий режим?
Хотел купить ремкомплект к нему, но не могу найти такую модель. На корпусе выбито Р75-3-022Б, а в интернете находится Р75-3-023, они идентичны?
Заранее спасибо.
http://savepic.ru/7015600m.jpg
http://savepic.ru/7056563m.jpg
http://savepic.ru/7046323m.jpg
http://savepic.ru/7029939m.jpg
http://savepic.ru/7034035m.jpg
Одень рычаг и посчитай сколько распредилитель имеет положений.Если четыре,то с плавающим.
Это маркировка крышки. Марка распределителя должна быть на табличке
http://sh.uploads.ru/t/TzdLH.jpg
Но похоже там уже ни чего не увидишь.
Немного добавлю: плавающее положение обычно включается немного тяжелее чем остальные.
raussnik
Здравствуйте!Прошу вашей помощи,столкнулся с гидравликой,а я в ней "0".Подскажите с чего начать?Пытался скачать по вашим ссылкам не получилось.
venecho
А в чем трудность то ? Может поможем , просто хозяин темы заходил на форум аж в 2010 году , ответа можно не дождаться .
