смотрю что тот который предложыли купить
Как на на минике сделан от мотора ремнем или напрямую, через сцепление?Сделай хорошее фото узлов. А так я вижу кучу металлолома у снегу .
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 23:30:59)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю трактор Дизель-2ч классика
Миша_Тат
севодня ездил смотреть на мост.мост очень маленький по барабанах 80сантиметров.роздатка розобраная и ржавая вся первичного вала нет вопшем металолом .
Миша_Тат
.Отредактировано Миша_Тат (Сегодня 21:30:59)
что вас интересует если нш10 то стоит на переднем шкиве как у.UZ 47ответ етой темы и сделал старенький дедуля сам
Миша_Тат
трактор не мой а товарища если чтото интересует спрашывайте поеду узнаю и сфоткаю если интересует
Миша_Тат
севодня отдал маховик с 2ч. и газ53 токарю чтобы проточил маховик 2ч и вставил внего маховик газ53 незнаю что у нево получетса сказал что позвонит скажет
Мне не надо, просто для подсказки .у меня все есть.кроме времени ,если Господь позволит то в мае начну делать новый миник а старый оставлю пускай будет.У меня много задумок,потом планирую делать картофлеуборочный мини комбаин и так далее.Мост ты сказал 80 см .Поставь дисками на оборот и будет 105-110 .посмотри на мой миник
Отредактировано Миша_Тат (14 марта, 2012г. 19:47:55)
Миша_Тат
здрастауйте севодня предложыли купить газ 69 может купить и снево взять мост и роздатку и раму. а может сделать двох мостовый.каквы думаете небудит слабый мост для дигателя 2ч.
Думаю скорее всего будет слабый двигатель 2ч для двух мостового минитрактора.
ЗиД-4,5 не слабоват, а 2Ч вдруг слабоват....
двигателю легче стронуть с места трактор четырьмя колесами, чем двумя
Отредактировано вовочка (15 марта, 2012г. 08:36:28)
Сам собираю минитрактор на основе двигателя 2ч. Со многими людьми пообщался, прежде чем начать работы по сборке, все в один голос утверждали что передний мост не нужен и нет в нем необходимости. Учитывая его массу, номинальные обороты и мощность.
Отредактировано VinDizel (15 марта, 2012г. 11:53:52)
VinDizel
збраствуй в UZ есть видео первый выезд буксовал по снегу писал что передний мост непомешалбы и ОЛЕГ02 тоже стаким двиглом писал что нужен передний мост двегатель 2ч весит 250-280кг. и передок тяжолый. если скомпоновать 2ч+кпп газ51+рк газ69+мост газ69 или газ51 или 2 мост газ69 чтобы трактор выполнял посадку окучевание и выкопку картофеля спасибо.
ВСЕМ как вы думаете что лучше для 2ч скомпонировать помогите новичку
А ты попробуй сам,тогда узнаеш ,хуже не будет
Отредактировано Миша_Тат (15 марта, 2012г. 19:31:48)
бери ,я бы не одказался.
А ты попробуй сам,тогда узаеш ,хуже не будет
Миша_Тат
хеже может и не будет но все стоит денег и переделывать потом будет трудней
VinDizel
Не правильная развесовка трактора. большая часть массы (за счет массы двигателя 250 кг) ложиться на переднюю ось, а должно быть соотношение 1:2
это для недопривода.
для полноприводного это не важно.
С Вашего разрешения так же выложу видео!
Немного истории:
1 этап - поиск всяческих механизмов
мост ГАЗ-53 был обрезан и сварен в домашних условиях, лишь полуось для точности обрезали и соединяли на заводе. Про запас нашел редуктор ГАЗ-66.
Определились с компоновкой миника КПП и раздатка ГАЗ-66
Многие предлагали зделать проточку с родном маховике дизеля 2ч и закрепить маховик УАЗ или ГАЗ, но выслушав предложения и оценив все плюсы и минусы в конечном итоге отказались от проточки и было решено дополнительный маховик со сцеплением повесить на разгрузочный Вал. (плюс думаю был только один сокращение базы на 30 см) Да и мягкое соединение уберет лишнюю вибрацию
Для возведения двигателя на раму пришлись соорудить подъемник из трещотки разведения тормозов ЗИЛ (если не ошибаюсь)
Передняя балка качения из трубы d-76мм с поворотными кулаками и рулевой колонкой УАЗа
Навеска вся полностью, но с доработкой будет от ЮМЗ, привод насоса через КОМ КПП. В дальнейшем планируется соорудить вал отбора мощности, выход которой с раздатки имеется.
При таких габаритах и весе не будет ли этот узел слабым звеном?
Слишком длинный получается, можно немного покороче сделать, весь вес будет на передке, в сырую погоду с места не сьедеш поверь. Пока далеко не зашёл поставь передний мост отУАЗа, привод моста сделай от раздатки цепной передачей, передаточное число подберёш звёздочками, редуктор заднего моста сразу ставь от 66-го, привод маслонасоса делай от двигателя и будет тебе счастье.
Олег.
Вот почти готовый трактор, немного кое что переделать и вперёд. А с рессорами совсем песня получится.
Миша_Тат
Ты ошыбаэшся ,переделывать не придется ,передок если не надо будет ,отключиш роздаткой ,и отключиш сам мост на ступицах .но зато в нужный момент включиш ,как на газ 59 .Поверь мне я это давно прошел ,и никогда не откажусь от переднего моста ,хотя и будет дороже .
Полностью согласен, с передком вещь получится
VinDizel
Если ВОМ делать от свободного выхода раздатки то как он будет включаться-выключаться? Привод моста взят с вала идущего на передок 66-го, значит ездить он будет только на пониженой
Отредактировано олег 02 (15 марта, 2012г. 21:52:57)
Многие предлагали зделать проточку с родном маховике дизеля 2ч и закрепить маховик УАЗ или ГАЗ, но выслушав предложения и оценив все плюсы и минусы в конечном итоге отказались от проточки и было решен дополнительный маховик со сцеплением повесить на разгрузочный Вал. (плюс думаю был только один сокращение базы на 30 см) Да и мягкое соединение уберет лишнюю вибрацию
Привет.Я тоже так думаю делать сцепление как ты . но еще надо обязательно обгонную муфту и реверс .
Отредактировано олег 02 (Сегодня 19:52:57)
Ты ошибаешся, Перед включением понижающей передачи необходимо включить передний мост ,иначе передача не включится . Передний мост может быть включен без понижающей передачи .Это факт .
Отредактировано Миша_Тат (15 марта, 2012г. 22:20:21)
Рекомендуется включать пониженную при включенном передке, да и повышенна мне нужна лишь для перегона по трассе, что я думаю редко будет происходить.
Почему я так выставил раздатку, так ответ прост, повысил просвет на высоту раздатки и выход с раздатки позволил соединить мост коротким карданом (две крестовины), если ее поставить как на 66, то потребуется удлиненный кардан (опять же это увеличение базы)
Для этого и припас редуктор от ГАЗ 66
Да действительно
я запутался в этих перевёрнутых системах
Всёже делай передок, будет классная штука
А это ещё для чего???
