олег 02
ПРИВЕТ ОЛЕГ МОЖНО ИЩО ФОТО КОМПОНОВКИ ВАШЕГО АППАРАТА ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ СТОИТ ТАК ВЫСОКО КОРОБКА СТОИТ МЕЖДУ НОГ.КАК СОЕДИНЕНЫ АГРЕГАТЫ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Миша_Тат
ПРИВЕТ СМОТРЕЛ ВАШУ СХЕМУ СМАЗКИ НЕПОЙМУ КАК ИДЕТ СМАЗКА НА РАСПРЕДВАЛ И КОРОМЫСЛО КЛАПАНОВ
ВОПРОС КО ВСЕМ если я проточу маховик 2ч под газ53 и вставлю маховик газ53 в маховик 2ч а потом поставлю диск корзину и кожух сцепление а потом коропку газ будет нормально
Строю трактор Дизель-2ч классика
Сообщений 181 страница 210 из 461
Поделиться1812 марта, 2012г. 00:36:21
Поделиться1822 марта, 2012г. 02:37:14
Надо балансировать вместе с коленвалом. Вроде б нормально, но есть одно но, колениал стоит на роликоиых подшипниках, они не разсчитаны на торцовые нагрузки, так что смотри сам, решай - я так делать не буду. Схему смазки коромисел смотри в инссрукции, поже я начерчу.
Отредактировано Миша_Тат (2 марта, 2012г. 02:45:10)
Поделиться1842 марта, 2012г. 18:06:43
олег 02
спасибо за фото меня интересует как вы стыковали коропку с двигателем и у вас одна коропка передач как он едет на первой передаче и хватает ли мощности 12 лошадей с одной коропкой
олег 02
увас коропка крутитса между ног можно опустить двигатель с коропкой чуть ниже и тогда будет под ногами ровно
олег 02
что за рычаг идет на 5 фотке над кожухом сцепление
Поделиться1852 марта, 2012г. 18:44:45
тхоло
У меня на двигателе маховик не как у вас, а в виде трубы большого диаметра, внутри неё были 4 полюсных башмака, всё это вращалось вокруг ротора закреплёного на заднем кожухе. Всё это я вытряхнул, маховик обрезал на столько чтобы уместилась корзина ГАЗ-53, затем в маховик двигателя врезал маховик ГАЗ-53. далее выточил переднюю опору для первичного вала КПП ( можно использовать фланец коленвала ГАЗ с гнездом для подшипника). КПП к кожуху крепится через переходную пластину толшиной 10мм. При такой схеме важно чтобы КПП была точно отцентрирована, иначе диска сцепления ненадолго хватит. Задний подшипник коленвала заменил на шариковый. Сидение находится с лева как на машине, двигатель максимально низко.
вот так едет на 1-й передаче при 1850 об мин.
Поделиться1862 марта, 2012г. 20:44:53
Миша_Тат
ПРИВЕТ СМОТРЕЛ ВАШУ СХЕМУ СМАЗКИ НЕПОЙМУ КАК ИДЕТ СМАЗКА НА РОСПРЕДВАЛ И КОРОМИСЛО КЛАПАНОВ
ВОПРОС КО ВСЕМ
Еще раз так будете "кричать" - получите предупреждение. Сообщения будут удаляться, если написаны заглавным шрифтом - в инете так обозначается крик. Заглавные буквы должны использоваться обычным порядком, в том числе в аббревиатурах (ШРУС, РПМ и т. п.). Есть такая функция - "редактировать". Если видите ошибки - извольте исправлять сами.
Поделиться1872 марта, 2012г. 21:02:03
KostW
извенит я низнал что так кричат я в компютере очень мало понимаю дочка работала такие буквы оставила я просто писал
Поделиться1882 марта, 2012г. 21:17:10
Нажми на фотку левой кнопкой, она увеличится. Передок получился очень тяжолый, сделать бы ему понижающую передачу да полный привод......Ну это уже другая история.
Поделиться1894 марта, 2012г. 18:02:17
Да первая тянет за третью надо ставит понижающую если есть возможность сделать самодельную и еще чтобы с реверсом .У меня стоит понижающий редуктор и то я считаю что первая высоковата правда двс 408 там обороты выше . почему ты ста.виш спереди груз а не сзади и так передок тяжелый можно и догружателем
Поделиться1904 марта, 2012г. 22:07:07
Груз с переди я повесил когда навешивал косилку, т.к меня пугали что если косилка за что то зацепится (например за пень
) то трактор будет разворачивать, хотя как оказалось и без груза нормально. К стати когда сзади висит косилка (в транспортном) то проходимость очень хорошая.
Миша_Тат
У вас есть фотки своего МТ?
Поделиться1915 марта, 2012г. 01:23:55
Есть, вот посмотри: http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … ent-663414
вот еще: http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=511#comment-689475
Отредактировано Миша_Тат (18 марта, 2012г. 20:14:28)
Поделиться1927 марта, 2012г. 21:40:11
Миша_Тат
здраствуй пока нечево почти не делал сделал стартер собираю запчасти по приемкам через пару дней хочу посмотреть мост с електропогрущика он с понижающим редуктором.какие там передаточные числа я незнаю но думаю если в мосту стоит понижаючий редуктор то может и одной коропки газ51 хватит как вы думаете
Поделиться1937 марта, 2012г. 22:11:39
Узнай что за мост, или фото скинь. Желательно двух тонный, там помощнее полуоси и главная передача. У меня стоит с електропогрузщика 2-х тонный. Передаточное число около 16 -ти .
Полноприводный трактор ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ.
Привет. Почему тишина ?
олег 02 написал(а):
Видио потерял на фермер ру , самодельные мини .Найду скину.
Отредактировано Миша_Тат (7 марта, 2012г. 22:27:00)
Поделиться19510 марта, 2012г. 13:27:27
что вы скажете очень буду благобарный
Сделай нормальные фотки , больше разрешение
Поделиться19811 марта, 2012г. 00:47:20
я извеняюсь не редуктор а роздатку
В электропогрузчиках нет роздаток и реверса , есть только понижающий редуктор.Реверс осуществляется переклучением полярности батареи,а понижение скорости делительным сопротивлением и батареей.У тебя сам ведущий мост без реверса похож на-эп-106 либо эп-103.но может быть это погрузчик дизель, там есть реверс редуктор,да и еще стоит редуктор у колесах.
Это мост СССР однотонного погрузчика.
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 19:40:49)
Поделиться19911 марта, 2012г. 00:55:53
и передок
это зад.В эп передок это зад. роздатку можно поставить .А это у тебя роздатка отдельная от моста - газ69.
Я понял ,насилу дошпо .
посчитай зубья на планетарке 40-6.или41-6.
Отредактировано Миша_Тат (11 марта, 2012г. 01:09:42)
Поделиться20011 марта, 2012г. 01:40:15
Миша_Тат
как вы думаете какой мост луче етот или газ51
Поделиться20111 марта, 2012г. 02:06:21
Ты сравни планетару51 и эп . они наверное одинаковы , в этом мосте нада делать одну доработку ,найти длиннее полуось ,вместо коротшей поставит длинную ,обрезать коротчий чулок и удлинить по длине полуоси ,ау 51 ,надо резать полуося и чулки, надо хорошего токаря. Будет лучше достать 2-тонный,там надежны полуоси и планетарка с большим запасом прочности.да и колея 1050 -1100.но это все зависит от твоей возможности .Удачи тебе.
Отредактировано Миша_Тат (11 марта, 2012г. 14:41:16)
Поделиться20211 марта, 2012г. 14:42:20
Миша_Тат
мне предложыли купить вот я идумаю покупать етот еп.или51 на еп. запчасти где брать
Поделиться20311 марта, 2012г. 15:15:30
сравни планетарку 51 и погру... это советский погру....эп- 103 .можно ибез переделки но маловата колея .можно сделать длиннее шпилъки мм10 надеть на их втулку снаружи и внутрь ,с трубы сделай ,забить деревянные брусочки между шпильками , или приварить пластинки,чтобы шпильки не сворачивало , и будет колея что надо .
запчасти где брать
На чермете ,на базаре у дедов пспрашевай, смори сам.я тут тебе не советчик .
Отредактировано Миша_Тат (11 марта, 2012г. 17:57:19)
Поделиться20411 марта, 2012г. 16:23:09
Миша_Тат
за мост еп.хотят 700 гр.за роздатку уваз 300гр. за кпп газ51 500гр.
Поделиться20511 марта, 2012г. 18:06:29
поторгуйся может собъеш цену, а вобщем можно брать
Отредактировано Миша_Тат (12 марта, 2012г. 00:50:35)
Поделиться20611 марта, 2012г. 21:26:02
Миша_Тат
фото мне прислали я эво не видел сказали что в мосту нет одного подчипника и роздатка и мост какието ржавые очень там наверное все подшыпники менять прийдйодса а подшыпники в мост проблема или нет.если сделать компоновку двиг.2ч.кпп газ51 роздатка газ69 и мост еп.калеса с мтз передние или лучше с роздаткой газ66 какая вних разница какая скорость будет на первой передаче.спасибо.
Поделиться20812 марта, 2012г. 22:02:12
Подшипники замени ,ржавчину очысть ,ничего страшного ,раздатка лутше га 66 это с грузового ,это очень мощная раздатка,чтобы рассчитать, надо фото моста,снег растает тогда сделаешь фото.А вообще все будет нормально,главное чтобы не дорог.
только унево мост с понижаючим редуктором.
Это ж хорошо ,у меня тоже пониженный , они все пониженные .
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 20:12:52)
Поделиться20912 марта, 2012г. 22:16:54
Миша_Тат
приветя смотрю что тот который предложыли купить вроде без понижаючево редуктора прийдетса ставить роздатку или 2 кпп
Поделиться21013 марта, 2012г. 19:54:27
Бери раздатку ,с перспективой наперед,, будет выход на передний мост ,и вом .Если не поставишь раздатки ,придется делать самодельный редуктор, шкивы или цепь ,а это хуже чем раздатка .
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 21:41:48)
