Строю трактор Дизель-2ч классика
Сообщений 151 страница 180 из 461
Поделиться15223 февраля, 2012г. 22:50:39
здраствуйте завел я свои 2ч. нет давления разобрал клапан на масляном насосе нет шарика и пружыны поставил шарик с подчипника и пружыну взял с роспредилителя на оборотах 1.5 на холостых 0 давления что можа сделать
Привет. Сколько времени он работал без давления ? Масло залил дизельное ?
Поделиться15425 февраля, 2012г. 01:49:40
работал он не очень долго до нагрева так как он без радиатора
Привет. Вот скидаю тебе инструкцию на дизель, пожет что нибудь пригодиться, почитай:
Пособие дизель 2ч Выбери "Простое скачивание"
Отредактировано Миша_Тат (25 февраля, 2012г. 02:35:33)
Поделиться15525 февраля, 2012г. 13:30:49
Миша_Тат
спасибо за сылку очень интересно
Поделиться15625 февраля, 2012г. 20:34:48
тхоло, вот тебе чертеж редукционного клапана и масляного насоса:
и описание Прочитай
Поделиться15725 февраля, 2012г. 21:15:28
Боюсь чтобы не грохнулись вкладыши шатунов. Открой окошко снизу картера и посмотри в каком состоянии вкладышей шатунов и состояние шеек коленвала. Больше без воды не заводи.
Почитай, может пригодится:
Отредактировано Миша_Тат (25 февраля, 2012г. 21:29:01)
Поделиться15825 февраля, 2012г. 21:52:39
Интересно, вкладыши от чегото подходят? или они оригинальные....
Поделиться15925 февраля, 2012г. 22:11:22
Миша_Тат
там стоит насос просто небыло пружыны и шарика и давления небыло я поставил щатик с подшипника и пружыну с клапана роспредилитиля тогда появилось давление когда газуеш то доходила стрелка до 1.5атм.етош мало датчик подключон к трубке которая идет к фильтру тонкой очистки масла но там фильтра нет масло поступает по трубке в фильтр и уходит в картер может иза того шо нема фильтра нет давления
Поделиться16026 февраля, 2012г. 00:41:48
Масляной насос служит для создания давления в системе смазки и для подачи масла под давлением к трущим поверхностям. при вращении шестерен насоса их зубья зхватывают масло у входного отверстия проносят у стенок корпуса и выдавливают в выходные отверстие.
Отредактировано Миша_Тат (26 февраля, 2012г. 00:48:40)
Поделиться16126 февраля, 2012г. 01:06:37
ДА может быть.Заглуши временно трубку на выходе и попробуй завести двс
Поделиться16226 февраля, 2012г. 01:23:53
У меня у 408 двс слив масла подведён к картеру резиновой шланг в средине стоит пластинка которая перегораживает выход масла тогда оно выходит под давлением, то есть пластинка играет роль клапана и благодаря ее создается давление.
Поделиться16326 февраля, 2012г. 10:07:06
тхоло
Датчик давления подключается к фильтру губой очистки с правой стороны. Давление на холодном должно быть 2-6атм. У меня фильтр тонкой очистки тоже пустой а давление в норме. Трубку которая идёт к этому фильтру я собираюсь направить к коромыслам клапанов, иначе они не смазываются.
Поделиться16526 февраля, 2012г. 22:03:33
тхоло
После тонкой очистки масло просто сливается в картер
Поделиться16627 февраля, 2012г. 22:26:40
выходит из фильтра сней идет смаска на роспредвал или я неправ.
Смотри схему фильтр тонкой очистки стоит паралельно с грубой очистки и часть масла стекает у пддон .небойся сделай как я написал выше . ето для проверки
Поделиться16727 февраля, 2012г. 22:39:34
Миша_Тат
севодня сделал как написал олег 02.поставил дачик на фильтр грубой очистки завел давление стало чуть лечше на холодную почти 2 атм.если нагреетса вработе застучит или нет
Поделиться16827 февраля, 2012г. 23:17:41
Миша_Тат
можно ли воще заглушыть трубку которая идет к фильтру тонкой очистке и выходит в блок тогда быть может подниметса давление.
Поделиться16928 февраля, 2012г. 21:21:07
Лет 25 назад я сделал самодельный автомобиль, двс поставил 408 москвича ,при заводке двигателя вначале пока масло незаполнит фильтр тонкой очистки давления нет. Я сделал такую доработку, перед входом фильтра вставил золотник с вело камеры что снипелем , предворительно отломил кончик по боковое отверстие ,результат оказался положительным до сех пор работает давление появляется сразу, потому что у золотнике тонкое отверствие. Сделай так же .
Отредактировано Миша_Тат (1 марта, 2012г. 20:20:49)
Поделиться17028 февраля, 2012г. 21:43:07
Привет. Сними клапанную крышку. Снизу на площадке должен стоять жиклер с него разбрызгивается масло. У меня тоже, когда я купил двс не было жиклера, подвода каналов для подачи масла нет в моей конструкции. Может и у тебя тоже самое?
Отредактировано Миша_Тат (1 марта, 2012г. 20:27:08)
Поделиться17128 февраля, 2012г. 22:15:45
Миша_Тат
Нет нету. По идее коромысла смазываются капельками масла засасываемыми через трубки в которых ходят толкатели, для этого крышка клапанов соединяется шлангом к впускному коллектору.
Поделиться17228 февраля, 2012г. 22:23:48
у тебя может быть а у меня нет точно
Поделиться17329 февраля, 2012г. 01:26:12
Миша_Тат
првет севодня заглушыл трубку на фильтр тонкой очистки давление на холостих 3.5 дал газу зашкалило собрал все назад на холостых 1.5 на газах 3.5 ето нармально или.может чтото было засроно
Поделиться17529 февраля, 2012г. 01:41:11
Миша_Тат
ещо такой вопрос когда заводиш первый раз работает один цылиндыр ривками 2 проработаетса вроде два работает кагда готели завести первый на втором цылиндре плунжер не работал в отверстие для регулеровке вставил отвертку и розшевилил
Поделиться17629 февраля, 2012г. 16:35:23
тхоло
Мне досталась полностью дизель-электростанция, там есть отдельный бак для масла он находится внутри другова бака с водой и ТЭНом для подогрева. На фотке наверное видно, маслобак под радиатором, радиатор тоже родной. Где у вас маслозаборник, у меня толстый патрубок соединёный с баком, через него масло из картера сливается в бак
Отредактировано олег 02 (29 февраля, 2012г. 16:45:37)
Поделиться1781 марта, 2012г. 02:58:09
Отредактировано Миша_Тат (1 марта, 2012г. 20:32:13)
Поделиться1791 марта, 2012г. 03:04:46
Давление отлично.Так и должно быть.
Отредактировано Миша_Тат (1 марта, 2012г. 12:49:52)
