Строю трактор Дизель-2ч классика
Сообщений 121 страница 150 из 461
Поделиться12212 октября, 2011г. 17:15:50
А фоток нету? Интересует как стоит двигатель на раме(крепёж)
можно посмотреть здесь - тракторомобиль из узлов УАЗ (аппарат до сих пор на консервации)
Поделиться12313 октября, 2011г. 22:28:43
Спасибо!
Выкладывайте больше фотографий и видео очень интересно
Особо хвастаться нечем пока. Уже писал дизель очень долго стоял.Три года назад посёлок переливало морем в январе , и двигатель был полностью в морской воде. Моя собачка Каштана и я спаслись,на нём,была привязана к дизелю,успел схватиться за цепь и повис по горло в воде на заборе. Толкатели расходил,как новые. Подшипники опорные,тоже,хотя появился осевой люфт в обойме,может он такой и есть,порядка 0,3мм.
Отредактировано Leksus (13 октября, 2011г. 23:01:39)
Поделиться12413 октября, 2011г. 23:04:13
Автор: VinDizel
О,отправил фото,неполучилось ,попробую еще раз.
Поделиться12524 ноября, 2011г. 22:31:21
Всем.
После изнурительной работы по восстановлению 2ч10,5/13,запустил я свой дизель. Так как не могу выложить фото и видео,по пуску, могу сказать что картинка такая же как на видео как у хозяина темы uz. Только вместо трех человек по процедуре пуска,со мной был кошак черный Автоклав на плече, такая же темень в гараже и мороз минус20
Нормально пустился дизелек без свечей накаливания с факелком (привязывал на проволоке ткань, промоченную в диз.топливе),так как руки все заняты при пуске.Нормально работает,тихо,мягко, кошак даже не испугался, слышно как разделяет радость хозяина ,урчанием по ухом.Пуск аккумуляторный 24в,вручную на морозе непромослать,масло М10Г2 залил,свежее.Давление масла 4кг/см*2,редукционником можно регулировать. Да,диз.топливо разводил авиационным керосином 50на50,а то через фильтр фетровый на морозе не идет.
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2011г. 22:48:49)
Поделиться12717 декабря, 2011г. 23:48:26
Igori
Внимательно слежу за постройкой Вашего миника, сам начал собирать на основе двигателя 2ч. Выкладывайте больше фотографий и видео очень интересно
Всем привет! Решил поделиться с вами о своем будущем минике. У меня есть построенный миник, которого я эксплуатирую 6 лет. Он состоит из агрегатов: болгарского электропогрузчика мосты, двигатель М408. а сейчас приобрел дизель 2Ч (кстати это вы Igori скинули фотку моего двигателя из соседнего форума фЕРМЕР.РУ). Купил раздатку газ 66, газ 52 или газ 53 коробка, точно не знаю, бо на ней нет синхронизаторов, но не газ 51 точно. Сцепление газ 53. Хочу делать ведущий передок, уазовского моста пока нет, попробую сделать самодельный. Как вы скажете, если дифференциал взять из авто БМВ, а редуктора поставить с Волыньки и резину тоже с Волыньки. Еще есть мост с однотонного погрузчика, но там боюс, что будет сложнее переделывать. Привод моста переднего должен идти через обгонную муфту. С таким розчетом при езде, что бы задний мост котил передний мост, а когда задний мост забуксует, то включиться обгонная муфта и задействует передний мост.
Передаю привет Анатолию Южному.
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 20:18:08)
Поделиться12817 декабря, 2011г. 23:54:53
Добро пожаловать на форум!
Если есть что показать и рассказать - нужно открыть свою тему. И профиль заполнить тоже желательно...
Поделиться12918 декабря, 2011г. 00:18:18
Пока не готов создавать тему, построю свой минитрактор, потом розкажу.
Поделиться13018 декабря, 2011г. 00:29:24
Спасибо! Взаимно!
Поделиться13118 декабря, 2011г. 12:38:50
Ряды с 2ч пополняються-это радует
Не я этого не делал,тут что-то напутано,я с таким несправлюсь перетаскивать откуда-то что-то.У меня свой 2Ч и не такой как у вас. О форуме ФЕРМЕР, недавно узнал.
Отредактировано Igori (18 декабря, 2011г. 22:58:29)
Поделиться13223 декабря, 2011г. 14:43:54
Потепления не дождался:
Хочу услышать мнения о целесообразности использования термостата на МТ.
Привет uz! Я посмотрел видео твоего трактора, классно получился, наверное там нужно поставить обгонную муфту для переднего моста. Интересно, как он у тебя ведет себя летом в пахоте? У моего друга такой же на 2ч, довольный в эксплуатации, экономный, но в пахоте он слабо. А так хорошо культивирует, окучует, нарезает.
Если ты испытал свой миник, по возможности загрузи видео. Спасибо за ранее!
Поделиться13323 декабря, 2011г. 22:36:56
Привет uz!
Привет!!!
Все лето эксплуатировал трактор в основном в транспорте. Осенью пахал огород, но было очень сыро, и считать это испытанием не приходится. Видео снимать было некому.
Поделюсь общими впечатлениями:
1)Двигатель
-ярко выраженный «дизельный» характер, везет пока везет, если перегруз, то газу уже не подбавишь, лошадок конечно маловато.
- экономичный – надоело шлангом нырять в бак, сделал прибор контроля уровня топлива, иначе можно забыть о заправке и где-нибудь встать с сухим баком;
- с этим двигателем МТ воспринимается как трактор: гудит как трактор и пахнет как трактор.
2)Трансмиссия
- склоняюсь к мысли, что передний ведущий мост с этим двигателем не нужен.
- нужна КПП с близким расположением передач. При переключении передачи двигатель попадает в зону оборотов ниже минимальных устойчивых. Так что медленная 1-я в КПП ГАЗ-51 больше минус чем плюс.
Последние изменения в тракторе: стартер, сиденья, фары, стеклоочиститель, обшивка потолка кабины.
Боюсь как бы не пришлось забросить все свои дела. Получил новую должность, времени нет.
Отредактировано ЗАВГАР (28 декабря, 2011г. 23:05:49)
Поделиться13513 февраля, 2012г. 21:30:04
А что если поставитъ роздатлу газ 66.
Поделиться13613 февраля, 2012г. 23:47:04
Понижения в трансмиссии хватает. Проблемы возникают в момент переключения передачи. С груженым прицепом двигателю тяжело выйти на номинальные обороты.
Поделиться13715 февраля, 2012г. 00:04:20
Привет.Я имел виду не понижения для увеличения тяги а для тог чтоб переход скорости был между 2-й 3-й, а не 1-й и 2-й Мой друг которого я скинул фотки миника что у нго при транспортировке тяжеловато переход с 3-й на 4-ю а при пахоте и культивации мала скоростъ на 1-й а на 2-й мало силы
Поделиться13815 февраля, 2012г. 01:21:32
Поделитесь
Как у тебя успехи с трактором ? как показали испытания за лето если можно скинъ видио и фотки оченъ интересно ?
Поделиться13915 февраля, 2012г. 02:14:29
Миша_Тат
ПРИВЕТ Я ТОШ ХОЧУ СДЕЛАТЬ МТ С ДВИГАТЕЛЯ 2Ч8.5/11 ПОСОВЕТУЙТЕ НОВИЧКУ КАК ЛУЧШЕ КОМПОНОВАТЬ 2КПП ГАЗ ИЛИ 1КПП+РОЗДАТКА 66.И МОСТ 51.53.66 ИЗВЕНИТЕ ЕСЛИ ЧТОТО НЕ ТАК НАПИСАЛ.
Поделиться14015 февраля, 2012г. 22:21:56
Привет. меня интересует вопрос. что у тебя есть с агрегатов ? тогда и подумаем
Поделиться14116 февраля, 2012г. 01:41:02
Миша_Тат
здраствуйте у меня есть двигатель 2ч.кпп газ51.вот думаю купить ищо одну кпп газ51 или росдатку газ66. мост51 трудно найти а 53 можно взять на металоломе но укоротить наверно тежело будет. сцепление поставим газоновское.передок из газ24 как лучше скомпоновать для оброботки картошки.
Поделиться14216 февраля, 2012г. 22:20:14
Здравствуй. Роздатку тебе прийдеться однако ставить цепь или ремни, бо мотор стоит намного выше, чем мост. Обычно ставят ремни или цепь, но я считаю, что это сопли. Лучше ставить редуктор. Я лично буду новый миник собирать так: две коробки и роздатку соединю в один блок без крестовин. Токарный станок у меня есть, сам буду розтачивать валы. Базу не буду делать длинной, пусть двигатель немножко выступает на перед. Еще роздатку применю для переднего моста и как ВОМ. Если у тебя есть возможность достать 66-й мост, то это лучшее, у нем есть самоблокировка. А если волговський передок поставишь, то будет малый клиренс. А вообще смотри сам, делай как удобно.
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-17.php
Отредактировано Миша_Тат (16 февраля, 2012г. 22:54:51)
Поделиться14316 февраля, 2012г. 23:15:09
Миша_Тат
здраствуйте унас в друга есть трактор с двигателем 2ч коропка газ мостот какойто електрокары мост там средуктором вроде .получаитса как 2кпп.или 1кпп+редуктор ещо есть трактор с двигателем ваз.2кпп газ.мост газ51 передок с волговскими ступицами и шкворнями.
Поделиться14417 февраля, 2012г. 21:09:10
Фотографию дай. Я могу обойтись и без раздатки, потому что у меня есть редуктор. Лет 14 назад купил списанный погрузчик на заводе и сделал минитрактора, 7 лет уже обрабатываю огород и выполняю транспортные работы. Я ним доволен, особенно мостами, КПП у меня газ51 и двс М408. Сейчас хочу переделать на дизель 2ч.
Отредактировано Миша_Тат (13 марта, 2012г. 20:20:51)
Поделиться14517 февраля, 2012г. 22:53:18
Миша_Тат
севодня был произведен первый запуск двигателя проверить работает он или нет.он уменя не дома а в гараж
е в завтра возьму камеру сниму .завелса поработал и приклинил покрутил туда сюда раскрутилса завел опять работаит что может быть незнаю.
Миша_Тат
я спрашывал какбудет лучше для етого двигателя
Поделиться14619 февраля, 2012г. 03:57:00
Миша_Тат
Миша_Тат
Привет, от тебе росчетные данные КПП газ 53, 52, 51, 66 и 69. Передаточное число моста ГАЗ-53А - 6,83, ГАЗ-51 - 6,57. Передаточное число роздатки ГАЗ66 - 1,982
ГАЗ-66
ГАЗ-51
кпп газ 53
1-я передача - 6,55
2-я передача - 3,09
3-я передача - 1,71
4-я передача - 1
задний ход - 7,77
Кпп газ-52
1-6,39
2-3,09
3-1,68
4-1
зх-7,8
газ 69 она же волга газ-21
1 — 3,115
2 — 1,772
3 — 1,00
задний ход — 3,738
А вот характеристика КПП ГаЗ-52-03:
четырёхступенчатая с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах
передаточные числа: 1-я передача-6,48
2-я: 3,09
3-я: 1,71
4-я: 1,00
З.Х: 7,9
Главная передача(задний мост): 6,67
У других автомобилей семейства ГаЗ(ГаЗ-51, Газ-52-04,Газ-53)параметры несколько отличаются
Посчитай и подумай.
Отредактировано Миша_Тат (19 февраля, 2012г. 23:31:35)
Поделиться14720 февраля, 2012г. 20:17:44
тхоло, привет. Будет время пересчитаю тебе.
Вот еще один вариант компоновки трансмиссии до миника. Но в любом случае тебе надо роздатка из ГАЗ-66, а коробки должны быть с разными передаточными числами.
Мосты стоят с электропогрузчика, и делается самодельная коробка отбора мощности для подключения НШ и ВОМ.
Отредактировано Миша_Тат (20 февраля, 2012г. 20:24:23)
Поделиться14820 февраля, 2012г. 22:20:38
Посмотри раздел "Приспособления и оборудование для заготовки сена" тема "МТ стракторной косилкой" , там кое что есть. А так скажу что одной коробки маловато, Движок очень тяжолый но экономичный, про заводку уже говорили, проходимость плохая если с зади нечего не висит, вибрация очень сильная ( балансировать маховик нужно обязательно!!!).
Поделиться14922 февраля, 2012г. 00:48:43
Миша_Тат
здраствуйте завел я свои 2ч. нет давления разобрал клапан на масляном насосе нет шарика и пружыны поставил шарик с подчипника и пружыну взял с роспредилителя на оборотах 1.5 на холостых 0 давления что можа сделать
Поделиться15022 февраля, 2012г. 19:36:23
Давление регулируется этм самым клапаном. Попробуй затяни его полностью, у меня на холостых давит 1,5атм а на полных 2,8. Датчик давления поставил от ножного насоса на 4атм
Отредактировано олег 02 (22 февраля, 2012г. 19:38:14)
