Строю трактор Дизель-2ч классика
Сообщений 451 страница 461 из 461
Поделиться45226 декабря, 2014г. 12:16:58
Вот таким образом сделано у меня, может быть что-нибудь почерпнете:
Я делал немного по другому....на насос одета втулка, а снаружи её тоже шлицы под другую втулку с внутренними шлицами и она крепится к шкиву....Брал от привода НШ-32 комбайна Дон-1500А, на Б уже по другому...когда то скидывал фото...
Поделиться45326 декабря, 2014г. 22:02:12
А вот такой вариант видели?
Да, на форуме встречал. Но тут не понравилось что лишаемся заливной горловины и дополнительная нагрузка на шестерни грм... Да и тут то 10-ка стоит, а у меня 32-й... Эх как же тяжело время найти на свое хобби, а руки ведь так и чешутся
Поделиться45426 декабря, 2014г. 22:30:13
И обороты в два раза меньше....
Поделиться45526 декабря, 2014г. 22:41:16
Даже так! Тогда вообще не понимаю, если с коленвала брать, ито оборотов маловато, а еще и в два раза меньше... Смысл тогда так делать? Конечно идея имеет право на жизнь, не в обиду автору
Поделиться45627 декабря, 2014г. 08:02:22
Заливная горловина это ерунда можно придумать или же аргоном приварить, а вот оборотов хватает только на один цилиндр их всего 750 при полном газе, по поводу шестерен то здесь всё нормально, те же шестерни на Т-40 крутят НШ-32, жаль нет насоса НШ-16 т.к. действительно десятка слаба.
если хороший насос оборотов хватит.
но можно на крайняк вот такой вариант хотя мне он не очень
Поделиться45727 декабря, 2014г. 09:58:56
С коленвала оборотов как раз норма...
Поделиться45816 марта, 2015г. 12:02:56
Всем привет. Начинаю конструировать МТ на 2ч 8,5/11, сгорели свечи накала. Подскажыте как их извлечь? зарание благодарен.
Поделиться45917 марта, 2015г. 14:33:54
Кто то описывал свечи, я уж и не помню вроде так же выкручиваются или там они какие то специальные.
Поделиться46023 декабря, 2015г. 23:31:00
Возьми ключ для свечей зажигания ,и откручивай .
