планирую шырину по середине калес 115см.
А почему именно такую колею хочеш сделать? Колёса как есть внутрь поставиш - некрасиво получится, ступици далеко торчать будут. Я мост не делал- подарили, там полуоси в месте обрезки проточены и отрезаны от фланцев, потом во фланцах просверлено отверстие диаметром как в месте проточки полуоси, далее обрезок полуоси вставлен на место, зотем одеваем фланец прикручиваем и обвариваем только снаружи. Вроде понятно. Всё работает нормально, даже когда "рвёш". Если чулок отрезать на 15см то будет вполне логично предположить что и полуось на столько же отрезать.
