Сообщений 241 страница 270 из 1002
241
Bogdan написал(а):
если еще не расказал
Вот, нашел описание на чипмейкере
Расчет сварочного трансформатора:
Каждому значению сварочного тока соответствует определенное условное значение рабочего напряжения. Рабочее напряжение и сварочный ток связаны соотношением
(1) V2=20+0,04*I2
Для устойчивого горения дуги, отношение Vxx к V2 должно быть не менее 1,7*Vxx/V2= или больше 1,7 (2)
1.Напряжение рабочее Vмах вычисляем по формуле (1)
2.Vxx вычисляем по формуле (2)
3.Колличество витков на вольт вычисляем (3) Ww/v=40/Sж: Sж-сечение сердечника железа.
4.Число витков первичной обмотки: (4) W1=Vпит * Ww/v: Vпит-напряжение питания сети.
5.Число витков вторичной обмотки: (5) W2=V2 * Ww/v: V2-напряжение вторичной обмотки
6.При ступенчатом регулировании, переход на ступень малых токов сопровождается повышением Vxx.
Последний пункт меня немного удивил, ведь обычно регулировка происходит - больше витков - мощнее варит, а тут наоборот. Но оказалось все правильно. Более того, формулы очень точны, тоже удивило. Я только когда мотаю, стараюсь железо с запасом брать, а все остальное строго по формулам.
Трансформатор мотается в следующей последовательности: на одно ярмо сердечника мотается первичная обмотка, хорошо изолируется, поверх первички мотается вторичная обмотка. На другое ярмо сердечника мотаем третью обмотку (баластную), которая служит для создания напряжения холостого хода (при желании на ней мотаем несколько обмоток с отводами на меньшие сварочные токи). Вторая и третья обмотки включаются согласнопоследовательно.
Обмотки мотаем проводом (шинкой), сечением, из расчета 5-8А на мм2. Третью обмотку мотаем шинкой на 1/3 меньше, чем вторичную обмотку, т.к. на дуге на ней напряжение порядка нескольких вольт и нагрев значительно ниже вторичной обмотки.
При такой схеме ток КЗ не превышает 30% от тока дуги, источник работает в режиме регулятора сварочного тока, создается крутопадающая характеристика источника.
После расчета трансформатора приступаем к изготовлению каркасов для обмоток.
Самое оптимальное соотношение, вес (30кг), мощность, расход меди и трансформаторного железа достигается при сечении сердечника 50-60см2. Минимальное сечение железа, при котором сварочный аппарат способен нормально работать 25см2, но значительно увеличивается расход меди и сечение провода приходится уменьшать.
При применении трансформаторного железа низкого качества (горячекатаного и толщиной 0,5мм) ток ХХ порядка 1А, при применении качеств. железа ток ХХ 0,5А. Характеристика тр-ра так же зависит от формы железа, чем тоньше получается суммарная толщина обмоток, тем выше КПД тр-ра.
При сварочном токе 180А, потребляемый ток из сети 220в составляет в среднем 40А. Понизить потребляемый ток до 25-30А можно подключив параллельно первичке емкость порядка 200-400мкф х600-1000В, или намотав первичку на 380В (у кого имеются 3 фазы)
Я много сварочников сделал, а когда перешел на эту схему, понял что все было фигней, а эта схема действительно, наилучшая.
Как улучшение я (если постоянка) ставлю дроссель с подмагниткой (должен был описывать выше и схему показывал), тогда сварка - монстр.
Автор cimon , найти можно как на металлическом, так и на деревяном форуме. Хороший человек, мне этим очень помог.
Отредактировано Bogdan (8 августа, 2011г. 10:52:44)
Владимир67 написал(а):
Не спеши!
Да я тоже только за, но этот транс будет плохо работать.
Есть материал на хороший трехфазник, но немного с первичкой не сходится. Но думаю достану что не хватает. Т.к. большой полуавтомат давно просится, да и почти все сть чтоб собрать.
Тогда однозначно: переделать!
Bogdan написал(а):
т.е. Вторичка (условно) выдает 36 вольт - скоко будет при звезде, сколько при трех.-ке. И вторичка сечением 20мм.кв. - и т.д.
По памяти, на вскидку. Мотать не приходилось, а только переподключать. Катушки по первичке на трёхфазник  расчитываются аналогично однофазному. Звезда на 220, а треугольник на 380. При подключении вторички на звезду замеренное напряжение на одной катушке нужно умножить на коефициент "2,34" и это будет напряжение после выпрямительного  трёхфазного моста "Ларионова", т.е. полное напряжение трехфазного трансформатора. Вторичку подключать на треуголькик не рекомендую. Будут блуждать паразитные токи (до 5 ампер), из-за неточности выполнения отводов вторички на таких мощностях.
yurybka
Во, вот это я и искал, спасибо.
Если кому-то интересно, есть некоторые данные по сварочному полуавтомату Selma AUTO-100
http://www.megaupload.com/?d=LRO3QFMY
Отредактировано Vikont (23 сентября, 2011г. 20:03:31)
Где есть?
aleks 21 написал(а):
Мужыки прочитал Ваши сообщения, и офигел. Как можно совместить время с балонном. Расход углекисноты зависит от, её качества, режима сварки, и расхода проволоки в килограммах. У Вас баллон на год у нас на две недели, иногда, и на три дня не хватает (все зависит от обьема работ)
Закончился балон углекислоты. Проводил замеры расхода проволоки и углекислого газа. Хватило терпения. Результат такой: Время исспользования 02.06.2011-04.10.2011;
Вес полного балона 83,24 кг, пустого 61,24 кг. Вес углекислоты 22 кг. Исспользовано проволоку 0,8 мм - 0,624 кг и 3,739 кг; 1,2 мм - 1,1 кг; 4,846 кг; 4,585 кг; 1,952 кг;
Итого 16,846 кг проволоки на 22 кг углекислого газа.
15-16 кг проволоки на баллон, расход нормальный я считаю, у меня так.
Всем доброго здравия! Вопрос такой, озадачился я, а больше замечтался, так сказать выбором полуавтомата, для собственных нужд. Подскажите кто что слышал про украинских производителей, в частности ТЕМП Харьков, ССВА Харьков, может другие за адекватную цену... Хватит ли мне для дома полуавтомата 180-200А? Хватит ли такого для постройки минитрактора? (самое тяжелое считаю сварить мост, там стенка 8 мм...) Смотрю есть апараты которые совмещают электрод и проволоку... Можно их покупать или лучше токо полуавтомат....Спасибо.
Присмотритесь к Харьковскому Kripton, по цене хорошие и по надёжности отличные, совмещают ручную дуговую сварку и полуавтоматичесскую.В основе мощный тороидальный трансформатор на 220 и 380 вольт(через переключатель), кроме всего этого есть режим пускового устройства для автомобиля.Варит любым электродом (постоянкой или переменкой).Я с таким сталкивался и работал,мощная протяжка из ВАЗовского стеклоочи :flag: стителя.
Я не специалист.... Это то что написали это инверторный или нет? Говорят (да и читаю) что на данный момент альтернативы инверторам нету...
Простой трансформаторный, схема не сложная и в обслуживании не прихотлив.
Пробовал SSVA - понравился, но долго не протянул. Сдох бедняга. Говеннее Темпа не встречал. Помимо своего самопала ещё нормальными считаю "Энергия" из Запорожья, Селма из Симферополя, ОЭЗСО из Киева, и Каховские аппараты. Это те предприятия, которые при Союзе П/А делали. В то время не для продажи делалось, а для работы ....в народном хозяйстве. А выводы делать Вам.
После окончания 40 литрового балона углекислого газа (пост выше ) поставил подменый 12 литровый, до заправки основного. Пришлось варить котёл печного отопления. Провёл замеры. Исспользовал 1,040 кг сварочной проволоки 1,2 мм, и.......... 0,6 кг углекислого газа на токах 150-180 А. Вывод: много потеть углекислоты при сварке кузовщины!!! В прошлых замерах.
Отредактировано yurybka (12 октября, 2011г. 10:57:57)
я пока на "нуле", к сожалению, пока ничего не взял. А вот так получилось, что "Криптон" транфрматорный  хозяин взял на работу себе... Вот и посмотрю как работает. Работы много предстоит ему, в ремонте автобус варить...
sulbum
Приветствую!!!
Подбрось схемку приставки, дуговой сварочный есть, диоды тоже!
Если можно чтобы попроще.
Заранее благодарен!!!
Парни, хелп! Полуавтомат накрылся! Варил им значит, бум и пробки вышибло, пошел включил обратно, сварочник включаю, а он мертвый, горелым не пахнет, ниче не трещит и не щелкает, вентилятор не работает, в общем вообще мертвый!
Сварочник трансформаторный.
картинка...
http://s43.radikal.ru/i100/1101/37/7038f5bacb3ft.jpg
Могу фоткнуть внутрянку, может кто пальцем ткнет, чего да как проверить...в электронике не силен, и мастеров поблизости нет...в сервис оч далеко вести, в гарантийный не берут, говорят, чиним только по гарантии...
И подскажите, может к кому в личку обратиться чтоб помог с ремонтом дистанционно так сказать...чтобы тему не засорять!
Заранее спасибо огромное всем за помощь!
Харошая идея. Для начала проверь сетевой шнур и вилку.
разбирал вилку, в норме, ни оплавления, ничего, шнур несколько раз перегибал по всей длине, вроде не дернулся даже...завтра сделаю фото и мультиметром прозвоню шнур и кнопку включения...
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2011г. 11:56:47)
Вот упрощенная схемка.
http://uploads.ru/t/c/q/k/cqkn6.jpg
Если не работает вентилятор смотри вкл. по питанию,если он заработает а трансформатор нет смотри релюшку на плате управления.Простой способ проверки: подцепи простую лампу накаливания за включателем питания и проверь(если нет тестера).
AlexSim написал(а):
Парни, хелп!
Явно сгорело до транса. Проверяйте цепь либо от него, либо к нему.
Ещё бывает на некоторых тр. между обмотками вставляют теплушку от перегрева, может выключилась, а назад не хочет...а я вот под заказ начал собирать 67-й по счёту...http://uploads.ru/t/5/g/C/5gC9G.jpg
На железе от телика и на одном керне это транс?
Мож луше было бы сложить железо Ш-образно, КПД на 15-20% больше.
А чертежей протяжки проволоки случаем нет?
анатолий южный
Анатолий, а как хомут устроен?
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2011г. 16:11:36)
Делаю из всего что можно ещё найти, такой вариант уже 3-й, работает хорошо, до этого делал из 4-х таких, но с телеками уже давно напряг...
Около 50 см. кровельного железа, одинаково все 3 загибаю и "капаю" полуавтоматом, 2 кругляка диам. 10мм., в них 2 отв. 7мм., с обеих сторон одинаково, основание железо 4 мм. усилено полосками...
Выше есть фото моих сварок, эта протяжка такая же будет, работает, ни разу ещё не переделывал по другому...
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2011г. 21:48:24)
Парни, спасибо огромное за помощь! Мультиметром определил перебой провода, одной из фаз. Шнур заменил, все запахало!
Сфотал внутрянку...
Может посоветуете какой элемент дополнить либо переджелать чтоб по толще металлл варить начал? Соответственно не круто, а что нибудь по проще...Может кто сталкивался с такими полуавтоматами и переделывал?! Кстати, ни одного конденсатора нету...а у знакомого на тельфине стоят...
И мощность моторчика протяжки мне не нравится, проволоку пальцем удержать могу, достаточно заткнуть пальцем отверстие на пистолете как моторчик перестает крутиться, ну и перегиб небольшой какой и все... Проволока замедляется, особенно зимой...
Может посоветуете?!
з.ы. раз уж разобрал, решил подшаманить чтобы на сварочник похож был а не на откровенное г...
Вот фото...могу в принциве цифровиком подробнее и ближе фоткнуть...
http://s017.radikal.ru/i435/1111/5d/4b8f63674230t.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1111/fe/e3dd8f5644c3t.jpg
http://i018.radikal.ru/1111/80/38e3150c9239t.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1111/40/3aa9272ec475t.jpg
Знакомое....ничего с него ты не выжмешь...два года назад переделывал такой, остался корпус и протяжка, что бы было легче, укоротили рукав...а в этом году и диоды заменил...
слышал что конденсаторы куда то впаивают, получше становится...А вот какие конкретно и куда неизвестно...
