да и втягивающего в таком режиме может на долго не хватить.
В качестве реле я использовал реле свечей накала(Мицубиси Поджеро2 2,5ТД)!
А втягивающее как вариант для самодельщика.
долго не хватить.
Переделал мост на более миниатюрный с диодами Д132-80 и Д132-80Х...
sulbum
анатолий южный
Я так понимаю что Вы пользуетесь полуавтоматами сварочными в свом творчестве.Скажите пожалуйста на сколько хватает заправленного углекислотного балона в работе? Не могу понять, вроде и варил как обычно, а последний раз менял балон 6 июня 2010 года. Глазам своим не поверил что балона хватило на год. Завтра должна кончиться углекислота. В балоне по высокой стороне около 7 атмосфер.
Отредактировано yurybka (1 июня, 2011г. 00:18:27)
У меня примерно также...
Мужыки прочитал Ваши сообщения, и офигел. Как можно совместить время с балонном. Расход углекисноты зависит от, её качества, режима сварки, и расхода проволоки в килограммах. У Вас баллон на год у нас на две недели, иногда, и на три дня не хватает (все зависит от обьема работ)
Первый здравомыслящий!
aleks21
Я бы ещё добавил , от совести криогенщиков.
Отредактировано Владимир67 (2 июня, 2011г. 17:35:43)
Да я не про время говорил, а про расход. Просто совпало так что балон исспользовался 51 неделю.
Про качество скажу одно - прямо из под углекислотной станции. Заправка 24 килограмма. Разливает частник. Углекислота Черкасского ОАО "Азот" свежая.
Режим сварки проволка 1,2 напряжение на дуге 22-23 вольта. Обьем работ как у все самодельщиков.
До усовершенствования газовой системы балона хватало на 5-6 месяцев. Сейчас потери сократились в двое. Пустого пшикания из шлангов нет, поставлены расходные дросселя. Газовые разъемы фирмы "GAS", которые автоматически запирают отсоединенный трубопровод. К сожалению не хватает терпения замерять точный расход проволоки, но примерно 20 кг.
Отредактировано yurybka (4 июня, 2011г. 00:23:01)
Владимир67
Исправьте 218 пост по поводу "качества кислоты"-это не я писал!,будьте внимательны.
Так никто же не писал что баллона хватило на 50 кг. проволки, это же расход для мелких гаражных-домашних работ...
Всем, кому интересно
Хочу оживить тему. Варил балку на миник. Заснял на видео. Никогда не видел свой сварочный процес со стороны.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIdKtiejoGw
Блин Клинтон влупил видео под чужим именем. Как говорится первый блин комом. Все в противоположность анекдоту про процесс размножения. Процесс не интересен, а результат ниже на фотках.
Отредактировано Leksus (1 июля, 2011г. 12:49:40)
Юра ,почему не интересен процесс ? Смотря на равномерное горение дуги, подача у тебя ГУТ !! И звук при сварке , не тыркающий и сверчащий .Аппарат хороший у тебя, и качество сварки ОТЛИЧНОЕ!!
что скажите нашот схемы? вот человек сделал!
http://newforum.delaysam.ru/topic.php?f … 44&v=l
Отредактировано mamyka (9 июля, 2011г. 15:15:56)
Шов красиво лежит, молодец!
дастал 3 фазни трансформатор на виходе 36 в будет работат дла полуавтомата? 3 електродом варит харашо. испитал на етом трансформаторе варил без газа просто так и вот резултат чтота нету качества
Отредактировано mamyka (21 июля, 2011г. 23:44:30)
mamyka
Будет, но мгновенно нагреется. Я знаю эти трансы, у них моща слабая.
И вродебы, он перематывался.
Отредактировано Bogdan (21 июля, 2011г. 12:13:26)
Сталкивался с такими не раз. Они на 36 вольт , но по мощности разные бывают, одни можно использовать на сварочник и греются не очень, другие не годятся. Общий не достаток у всех один, алюминевые обмотки долго не выдерживают нагрева(особенно эмаль на проводе).На полуавтомат пойдут однозначно, вопрос в регулировке тока ???Это обсуждалось в ранних постах. Вам решать как регулировку сделать, тиристорами или сопротивление с локомотива кинуть(как альтернатива).А то что он перемотан Bogdan верно подметил.
Сопротивление не пойдет - будет не жесткая характеристика, Плохо повлияет. Тиристорами самое "прямое", но много слышал плохих отзывов о тиристорах, но другого варианта, вроде бы, нет.
Вот некоторые наработки из просторов инета ,для использования тиристорной регулировки. При небольших доделках возможно использовать и на 3-х фазном трансформаторе.Схемы не сложные и пояснения не требуют.
Владимир67
А не встечались коэф. подсчета ампеража и вольтажа при звезде и трехугольнику?
А то доработал транс, как простой сварочник греется быстро, но мона и на полуавтомат, вот и не знаю куда, сделать для недлительных "ночных" работ простой, или пытатся трехфазный полуавтомат.
Отредактировано Bogdan (5 августа, 2011г. 16:04:35)
В смысле потребление сварочным трансформатором при подключении на звезду и треугольник?
Не на выходе
т.е. Вторичка (условно) выдает 36 вольт - скоко будет при звезде, сколько при трех.-ке. И вторичка сечением 20мм.кв. - и т.д.
Есть програмки для расчёта сварочного трансформатора, по однофазному есть точно а по 2-х и 3-х надо посмотреть дома в компе.В них задаёшь свои даные для будущего тр-ра ток и напряжение и получаешь сечение магнитопровода и проводов первички и вторички.Я сколько раз вводил они не совпадают с ручным подсчётом.Ток на выходе лучьше измерить токоизмерительными клещами (они цифровые есть до 150 гр) так будет точнене, и практичние.
Не на выходе
Если при звезде 36в. , то при треугольнике примерно половина...
На второй схеме регулировка для ручной дуговой сварки, а не для механизированной. На просторах инета много туфты.
Есть информация в формате doc, но не знаю как вставить.
Отредактировано yurybka (7 августа, 2011г. 01:06:04)
Выложил как вариант регулировки тиристорами, ведь есть у многих трансформаторы без отводов от первичной обмотки.
а по 2-х и 3-х надо
На сколько я знаю, подсчет тот же, "2-х" точнее однофазную но на 380 вольт мотают аналогично что и 220, только первичка пересчитываетс я по мощности и кол. витков. Трехфазную, также, но учитывать векторное сложение, вот там и появляется этот коэф. Была ссылка на сайт электриков, переустановил винду ссылку потерял. Надо искать.
Так как я переодически подрабатываю на сварочниках, они у меня есть. Также есть выработаная наилучшая схема намотки сварочников, но я должен был ее показывать, если еще не расказал, то исправлюсь.
Мне точно надо знать, помню два к. - 1,6 и 2,2 , но не уверен.
Например на залил.ру, а сюда ссылку.
Скинь есле можешь, а посайту электриков, на каком именно(хоть название приблизительно) ?
Владимир67
нашел электрик.орг, прикинул - не пойдет на полуавтомат, буду лепить однофазный 380, на 300 ампер 16-35 вольт. Да и с однофазными я лучше знаком.. А трехфазный пущу на "ночной" сварочник
Отредактировано Bogdan (8 августа, 2011г. 10:39:58)
Не спеши!! Я варил трёхфазным полуавтоматом, так после этого переделываю свой полностью на 3-х фазник.Шов песня, варить одно удовольствие.
