Всё с рабочих ПА.Это плата и схема Харьковського Kripton 180 universal.
Отредактировано Владимир67 (25 марта, 2011г. 09:08:09)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат.
Вот посмотрите и возьмите на вооружение
Первый с ШИМ регулятором, возможна установка более мощного тиристора, вторая попроще но очень не плохо работоспособного .
получается буграми иногда даже проволока прилипает к наконечнику, приходится отрывать ее пассатижами. Если хочешь варить толстый металл поставь проволоку хотябы 1.8 если аппарат
Вот этот шов варил проволокой 0.8мм., это водогрейка в ванной, толщина стенки трубы 4мм. а флянец вырезан из листа 20мм., когда варил шов был красный, в смысле провар был хороший, фото правда не очень, телефоном:
анатолий южный
В 45 посту есть таблица там все написано. Но я уже не раз писал, что не все правила для русских написаны. Мы можем отвертку как зубило использовать, женские колготки как ремень генератора, у нас даже саперная лопата холодным оружием считается. А про то что мотоциклом уазик буксируют я вообще....... У буржуев от этого глаза на лоб лезут.
А провар или не провар это может только рентген увидеть.
Такой с комбайновского генератора
А на сколько он ампер? В районне 10-20?
Отредактировано Bogdan (25 января, 2011г. 15:59:06)
Один диод 20А.Подсчитаете сами?
Выкладываю схему полуавтомата переделанные из старых промышленных аппаратов. Хочу услышать мнение общества.--
Отредактировано tollin (11 февраля, 2011г. 11:37:36)
20А это номинальный ток а максимальный все 40 а при хорошей теплоотдаче 50 . старый диод Д226 по паспорту 04А а с радиатором 3 ампера держит сам проверял.
Вопрос ко всем кто делал полуавтоматы. Нужна схема ШИМ реулятора (ПРОВЕРЕННАЯ) на эл двигатель привода. Двигатель 24в 40-50ват
Схема проверена на серийных апаратах типа ПДГ-200. Мной протиражирована в количестве 20 штук. Все работает на протяжений десяти лет. Был однажды сбой по причине моей лени. Не оборвал щетку на массу в моторредукторе ВАЗ-2108. Наводка сварочного напряжения больше 20 вольт прошила выходной транзюк. А так схема неубиваема. На низах момент обалденный. Никакого радиатора не нужно.
Отредактировано yurybka (22 февраля, 2011г. 16:28:23)
Большое спасибо
если 5л. то 5кг и тд. Так ли это?
Да да так на табличке и написано которая на огнетушителе приклеена.
Паспорт балона высокого давления, который находится ниже вентиля, выбивается на заводе изготовителе, и включает в себя заводской номер балона, паспортную массу пустого балона (буква М), внутренний обьем балона по водозаполнению (буква Е), рабочее давление (Р раб), давление испытания (Р исп) равное 1.5 от рабочего, дату испытания балона, что одновременно есть и датой выпуска, а также дата последующей атестации, через каждые пять лет. При этом указывается месяц и год следующего испытания, а также клеймо проводившего испытания.
Кислородные балоны расчитаны на Рраб-150атм, Рисп=225атм. Углекислотный балон, при полной заправке и температуре +30 градусов будет находиться под давлением порядка 75 атмосфер.
В 40 литровый балон диаметром 219мм заливают 24 кг жидкой углекислоты. В 5 литровый огнетушитель 3.5 кг. Также как и в пропановий балон заливают 18.5 кг жидкого пропана, что составляет 40 литров по обьему. Это связано с тем, что необходим обьем для создания газообразной фазы и придания давления внутри балона. Общая масса заправленого балона составит: 24 кг углекислоты + М (68кг)масса пустого балона =92 кг.
Избыточное давление пустого балона необходимо только для кислородного балона, во избежание попадания во внутрь масла и жиров, приводящих к взрыву кислорода. Для остальных газов - разводняк чистой воды, направленный на сбивание бабла из несведущих клиентов.
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 18:04:39)
У меня свой путь сдалал приставку-механизм протяжки проволоки,рукав с пистолетом покупал новый,внутри приставки низковольтная часть которая питает только клапан подачи СО2,мотор подачи проволоки и силовое реле размыкающее подачу силового напряжения на сварочный рукав,а в качестве силовой части использую инверторную сварку.
Покажите реальные швы от такого симбиоза. Если инвертор для ММА то врядли это правда. Если SSVA-160 то поверю. Но форки со швами на изделиях, а не кусочках металла, лучшее тому подтверждение.
Там давление совсем маленькое примерно как на пропане потому что кислота жидкая и пропан тоже
Максимальное рабочее давление пропанового балона 16 атмосфер, а углекислотного 75!!! Секите разницу.
Отредактировано yurybka (22 февраля, 2011г. 18:08:43)
"Ну погоди!"-вот только потеплеет(а то у нас -22гр) специально сниму для вас видео процесса сварки П/А и силовой приставки в качестве китайского инвертора.Когда я сделал и продемонстрировал что сварка от автогенератора это реально,тоже нашлось немало скептиков по данной конструкции http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=293&p=6 .Диву даёшься что за народ,-прямо таки- "Фома неверующий".
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 21:46:30)
с 380 с двух фаз
Может с трёх фаз?
Может с трёх фаз?
Возможно не правильно выразился .
3х фазная система это система из трех фаз сдвинутых по периоду на 120 градусов.
подключение осуществляется межфазное напряжение - 380
Поэтому подключается между двумя фазами. Я точно знаю что это Сварочный трансформатор ТДМ-250 (220/380В,40-250А,40кг) AL только вот нужна именно схема содинения.
Мне нужна схема подключения, поэтому решил посоветоваться, а потом уже делать выводы.
Отредактировано Leksus (26 февраля, 2011г. 22:38:26)
Здравствуйте форумчане. Подскажите никто не переделывал вот такой сварочник с 380 с двух фаз, на 220 воль
При такой конструкции пусть лучше останется как есть-2ф. 380V., можно конечно подсчитать витки и сделать вывод на 1ф. 220V. и будет варить, но сеть будет сажать-соседи не обрадуются! 1-фазную надо делать с меньшими возд. зазорами и обмотки мотать -одну разделить пополам, а вторую на любой половине, тогда не надо гасящее сопр. и от сети берёт макс. 16А в режиме сварки электродом 3мм. Это из моего многолетнего опыта, пока не видел что бы ещё кто так мотал, но не думаю что я один такой, где нибудь...
Может назвать его линейным напряжением (меж двумя фазными линиями) -380В.
В принципе по расчетам, что производил возможно, но хотелось услышать общее мнение и сделать выводы.
Впринципе если убрать с магнитного зазора шунт (регулятор тока). возможно придетса зделать отвод от первички (уменьшить количество витков) то должен варить. Только если линия слабая соседи будут жаловатса.
У меня сварка намотана на торе (трансформатор учета тока с подстанций 35кВ). Уже вторая такая. Первую мотал сам, (первичка медь, вторичка алюминий многожильный) работала средне, обменял на железо. Вторую мотал мне товарищ (полностью медь (его материал)), с выводами в первичке на 220 и 380 и выводы вторички от 12 до 60В. Доработал я ее, установив диодную сборку, работает от домашней эл.сети (16А автомат терпит), но электроды иногда сильно горят иногда липнут. Требуется условие 215-225В, если ниже - не тянет, моргает свет (линия слаба). От 380 пробовал - работает нормально. Сейчас стоит в качестве резервной, т.к. приобрел инверторную. И увидев переделки под полуавтомат тоже загорелся желанием сделать (если готовый не приобрету
Тоже старый стоит как бы в резерве, но как купил инвертор еще не разу не подключал(резервный). А приставочку к нему я бы тоже сделал, (но я дуб дубом в этом
) полуавтомат у меня тоже есть но хочу чтоб проволоку потолще использовал.
Во дает человек, у меня инвертор ММА режет на 160А электродом 4мм без проблем, а проволоку 1.2мм думаю запросто потянет. Когда покупал инвертор там стояли в основном для ММА и ММА с переключателем на TIG поэтому попутать не мог
Ребята! Я на механизированной сварке зубы доедаю. Лопатил научную литературу шестнадцать лет назад в ЦНБ им. Вернацкого, а позже получил корочку сварщика. Поэтому могу утверждать что:
- в ММА (ручной дуговой сварке) стабилизируется ток, а напряжение пляшет от напряжения холостого хода (50вольт,75 вольт или 90 вольт) до рабочего напряжения (20-30 вольт), так называемая падающая характеристика (пологопадающая или крутопадающая).
- в механизированной сварке в среде защитного газа (активного (углекислота) -процесс "MAG" или инертного (аргон) - процесс "MIG") стабилизируется напряжение! Уровень напряжений от 17 до 30 вольт. Причем напряжение холостого хода на 2-5 вольт выше или равно рабочему напряжению - характеристика жесткая. Это есть необходимое условие стабильности горения дуги. Но только этого недостаточно. Вторым условием является стабильность подачи проволоки во всем диапазоне скоростей подачи (60-720 м/час).И последнее условие - скорость плавления проволоки должна равняться скорости ее подачи в зону сварки.
Выходя из вышеизложенного можно сказать, если источник дуги ММА рассчитанный на максимальный ток от 300 до 1000А может в какой-то мере обеспечить жесткость характеристики для токов 50-150А, то еще необходимо обеспечить напряжение холостого хода в диапазоне 17-30 вольт. Таких напряжений холостого хода в ММА просто нет!
Все это необходимо для получения качественного сварочного шва.
В инверторе SSVA-160 (SSVA-180) предусмотрен режим механизированной сварки ("MIG-MAG" процесс). Рекомендованные диаметры проволок 0,8 и 1,0. Про проволоку диаметром 1,2 мм речь не идет. Хотя максимальный рабочий ток аппарата 190 ампер.
Для процесса ММА плотность тока порядка 40-50 А/мм.кв.,а для MIG-MAG процесса 100-120 А/мм.кв. Из-за этого процесс плавления металла в механизированной сварке происходит на меньшем участке, а скорость процесса происходит намного быстрее чем в ММА.
Отредактировано yurybka (27 февраля, 2011г. 23:08:38)
Много что пробовал вкушать, но зубы
это не для меня, а вот инструкцию читал которая написана специально для пользователя данным аппаратом
И если в инструкции написано, что аппарат с режимом ММА то и не стоит оспаривать это. Хотя некоторые до сих пор оспаривают что земля круглая
Отредактировано Умник (28 февраля, 2011г. 08:46:36)
yurybka
http://electro-shema.ru/wp-content/uplo … age335.jpg
А это я в нете нашел и sulbum про это и говорил
Отредактировано Умник (28 февраля, 2011г. 08:37:46)
Укажите пожалуйста для какого процесса предназначена Ваша инверторная сварка? ММА-ручная дуговая, MIG-MAG-механизированная плавящимся электродом, TIG- ручная неплавящимся (вольфрамовым) электродом?
