через сколько ВИТКОВ начиная от тока 1,4А, мне делать отводы???
Сколько отводов и какой вольтаж должен быть на вторичке (напр. 18....24)?
В твоём случае где то через 12-14 витков отвод и т.д. ...Вторичку намотай на 20В.., ну можно и ещё добавить до 23В. , остальное добавится при переключении первички.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Есть галетник на 4 положения и есть на 14, оба вроде мощные.
О
О, так вообще можно через десять (если хватит провода и влезет), выйдет до 150 витков еще (я где-то так и мотал, но два не функциональные оказались, т.к. пришлось доматывать). Тогда выйдет 250.....400 витков. Если минимум сделать 16 вольт (можно и 18, но лучше с 16, да и детали позволяют), то на максимуме выйдет - 25-26 вольт. Немного больше чем надо, но если запас позволяет, то почему бы и нет? Можно и 1 мм пров. использовать. Транс будет давать 200 А.
Насчет вторички, то вывод не помешает, да и мотать будет легче. Поделить шину 4, и отрезать 1/4, намотать сначала больший кусок, потом тот что останется. Он больше будет техническим, но может и пригодится. Всего вторичка выйдет 33 витка, вот можно и сделать 30+10.
Ну это сам решай, что и как. Я мотаю вторичку медью 35-40 квадратов, поэтому и режу, т.к. тяжело с ней.
Примерно когда, (на каких токах Х.Х. , или через сколько витков) можно переходить на провод 1мм, ато провода толстого почти нет, а 1мм в наличии есть,
И ещо вопрос, хочу зделать отвод на пусковое, от скольких вольт делать?
1мм. не пойдёт, минимум 1.5мм. ...как то пробовал за неимением мотать 1.18мм., кент посоветовал, почти убедил меня, дуга вроде пытается загореться, но не тянет, когда понял, оставил на мощное зарядное, и намотал другой...
Это не нужно, обычно пользуются 2-3 положения...я раньше тоже делал по 7-8 отводов, а сейчас 3-4....это же не зарядное...
Я табличку вначале где-то выставлял
я о сварочной проволоке говорил. Если это медь для первички - то не пойдет, я меньше 2мм для 220 не мотаю.
отвод на пусковое
Я бы не советовал. Пусковое должно быть на много мощнее ПА. Нормальное - 30 кВт. Т.е. не для бытовой сети.
не знаю, там надо 16 вольт и валом Ампер (сотни).
Можно сделать типа вольт-добавку для подсевшего ак. (обычно так и делают), но все-равно, надо хотябы 200-300 Ампер, это тот минимум что можно использовать от 220. И ставить защиты для отсечки (я с электроподстанцый прикупил такие).
Это не нужно
В данном случае мелкий переход, 14, действительно много.
Я прикупил с десяток мощных на 6 положений. Их леплю не переключение 16...26(28, надо уточнить).
УГУ!!! Спросил цену - более 100грн. 6 положений, 25Амп. Накладно оптом прикупать.
Отредактировано ОЛЕГ70 (25 февраля, 2013г. 11:29:54)
