для работы електродом.
А каким методом ВАХ менять будеш
Я знаю одну схему намотки, н 2 в 1 по ней еще не делал, хотя должна работать нормально
Вот прикинул
Синяя первичка, красные две части вторички, та что на первичке жесткая (по формуле расчет), вторая типа дросселя и для вольтажа для поджига дуги
По этой схеме я простые сварочники делал, но 2 в 1 пока нет, обговаривал эту схема, всюду одобряют под 2в 1 , но никто не проверял
Так поидеи после дроселя должно мягче електродом варить, делают же на торах для електродов.
Померяешь как доделаешь. Интересны результаты.
А что мерять ВАХ?
Просто я читал на чипмейкере (точно непомню где), что если сварочный на торе то варит жостко, летят брызги, а если с выпрямителем то работать намного приятнее.
Я уж наводил пример на Харьковском полуавтомате Криптон мотают на торах,в нём два в одном,сварка ручная дуговая с использованием диодов и дросселя , и полуавтомат .
летят брызги
Чтоб брызги не летели надо правильный сварочник делать, типа шунтового. Или паять стабилизатор дуги. Дроссель для другого надо.
Я уж наводил пример
А померять тран при разных режимах есть возможность?
Я его только мотаю, пока намотал первички 225витков,  но большой ток в холостом режыме- 5.1А
 , буду доматывать дальше  и мерять, наверно плохо упаковал железо тора, по расчетах  ,0,9 витка на 1В
Я приношу извинения за невнимательность, но где можно посмотреть, меня именно интересует как лутше зделать силовую часть чтоб было на електрод и на полуавтомат?
А я и говорил, что мотать придётся больше расчётного на самодельном торе...
Мотай равномерно по всему тору и не заморачивайся....у тебя сейчас главное что бы поместилось...
У меня был на ремонте отдал давно.Нужно Анатолия Чередника попросить,у него такой рабочий .Сбросить вопрос ему на почту.
Страница 4 пост 91 Сварочный полуавтомат.
Вторичка намотана в два провода вместе,выход со средней точкой.
Фото А.Чередника при замене транса.
Отредактировано Владимир67 (20 февраля, 2013г. 10:16:44)
,0,9 витка на 1В
думаю выйдет 1,2-1,5 на вольт
Пускай хоть такЮ главное чтоб небольше, буду мотать до 1А ХХ, а потом начну отводы, но провод уже кончается,
В поисках провода на чердаке наткнулся на два ШИМ РЧВ  от магнитофонов, на базе КР198НТН, а регулятор на ПА я зделал вот по етой схеме,
Теперь вопрос, какой ставить, к магнитофонному надо цеплять транзистор, но вижу в ветке  ШИМ больше хвалят.
Отредактировано Коля (20 февраля, 2013г. 11:38:10)
Эта схема для нормальной работы не подходит, делай сразу ШИМ не пожалееш.
А зарядное для автомобильных АКБ из неё получится (с той что я зделал)?
Если ШИМ, то как мне лутше и какой транзистор подключить?
В наличии есть кт-808, 819, 827, п-210 и гдето были кт-825 (немогу найти)
Надо смотреть по той схеме по которой будете делать, или искать под Ваши транзисторы схему.(у меня гдето была проверенная, если найду сброшу)
Отводы начинай от 1.3А. примерно, и для твоего Тр. наверно не менее чем через 15-20 витков... А ШИМ может и лучше, не спорю, никогда не делал, но у меня уже 70 самодельных полуавтоматов работают по простейшей схемке на 2-х транзисторах и одном СП.., всего 3 детали....
Анатолий Иванович, покажите сварочные швы от этих трёх деталей.
Можно ли из него сделать полуавтомат с питанием от 380v
Это мечта, а не заготовка под силовой транс.
Он очень похож на мой последний тор. я делал по 22. Думаю по 25 лучше.
Ой забыл. У меня шести позиционный переключатель. И расчет был от 16 до 2_, блин, забыл до скольких. Но с расчетом на 1 мм проволоку.
Если считать только на 0,8 и электрод тройку надо разницу где-то 100-120 витков.
Здраствуйте!
А надо перематывать первичку или на этой пойдет, и не подскажите как вторичку на него расчитать?Спасибо.
А надо перематывать
Если он уже на 380 намотан, то перематывать не нужно.
Расчитать можно так. Намотайте по 10 витков на каждый керн, соедините их так как будет в рабочем варианте и померяйте вольтаж (на 10 витков), по нему и прикинуть сколько надо витков.
Я делаю от 20 до 27В. ..через 2В. ..
Я этот использую и для тонких металлов, поэтому на пару вольт занизил. Первую сделал от 18 вольт, оказалось иногда много.
Я толстый метал варю елёктродом, полуавтомат делаю в основном для тонких, а мощный тор делаю чтоб постоянкой елёктродом варить.
У тора КПД повыше и все. Для жесткой характеристики (при сварке вольтаж с ХХ не падает) при жесткой намотке очень хороший, поэтому он на 220 вольт для ПА самый лучший вариант. Для электродов, для поджига надо 55-60 вольт, а при сварке 20-25 (от тока зависти, если правильно помню 20+І*0.04), поэтому надо чтоб падал для сварки и при закорачивании (сварочные капельки) до минимума. Я электродных мноо перекрутил, поэтому скажу что лучше иметь два отдельных сварочника, и сделать нормальный (!!!) электродами самому очень сложно, но простой (чтоб варил) - без проблем
Кстати. Пощитай себестоимость сварки электродами и проволокой - и будеш удивлен.
