если 5л. то 5кг и тд. Так ли это?
Да да так на табличке и написано которая на огнетушителе приклеена.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат.
У меня баллон с фреона, таблички на нем нет.Как быть?
С горкой не заправишь и ногой не притопчешь. Углекислотные огнетушители по весу меряются-3кг, 5кг в зависимости от емкости баллона.
Согласен полностью. Просто подсказка как выход из положения. У нас раньше на спритзаводе работал цех по производству углекислоты и проблем не было, а сейчас цех "законсервирован" - так из некоторых автосервисов к нам в ВДПО притаскивают 5-ти и 10-ти литровые углекислотные огнетушители и проговорились, что используют их на сварке...
# KostW
Огромное спасибо за конкретность.С праздником.
Честно говоря я не знаю. Но пару раз видел баллон с фреоном литра на три....по виду похож на углекислотный, а по параметрам.........
Не плохое решение, я иногда бывает на калым беру полуавтомат приходится и большой баллон в машину грузить, а в универсал одному не очень удобно. У меня шланг длинный оставляю баллон в машине, а с аппаратом бегаю вокруг, в принцыпе не напрягает да и не постоянно такие калымы. В основном машины ко мне пригоняют.
Он мал да удал , это старые они похожие на кислородные , тяжёлый по весу и пустой, новые фреоновые просто бляшка по сравнению,жаль не дома и не могу сфотографировать.
А именно давление не известно?
У меня несколько штук есть вот и есть над чем задуматся.
У меня с аппаратом в комплекте был редуктор но без манометра и гайка у него маленькая(видимо под немецкие баллоны какие то), я поставил кислородный редуктор с манометрами так стрелка немного приподнялась. Там давление совсем маленькое примерно как на пропане потому что кислота жидкая и пропан тоже(чего не скажешь о кислороде) поэтому мерят литрами или килограммами. Не думаю что получится больше положенного заправить потому что жидкость не сожмешь как газ. Я углекислотный не пробовал, а пропан пальцем полный баллон затыкал запроста.
А именно давление не известно?У меня несколько штук есть вот и есть над чем задуматся.
Вот картинку ловите
А максимальное давление, какое баллон выдерживает - "Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50°С, не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см.кв)."
Отредактировано KostW (14 января, 2011г. 15:52:51)
Вот картинку ловите
ого, 58 отмосфер, не ожидал. а те что типа автомобильных сколько выдержат?
То-же самое для всех углекислотных огнетушителей.
Я пошёл по другому пути ,купил заводской трёхфазный полуавтомат.
У меня свой путь сдалал приставку-механизм протяжки проволоки,рукав с пистолетом покупал новый,внутри приставки низковольтная часть которая питает только клапан подачи СО2,мотор подачи проволоки и силовое реле размыкающее подачу силового напряжения на сварочный рукав,а в качестве силовой части использую инверторную сварку.
Был дома и заснял баллоны ,тк.ск. для общего обозрения.
Хорошее решение.
 А инвертор отцепляется?
 Просто у меня уже три аппарата: переменка, полуавтомат, и инвертор. И если еще четвертый собрать думаю черезчур много будет, но полуавтомат только 0.8 проволоку тянет.А если собрать приставку к инвертору, чтоб 1.8проволоку тянул и легко подцеплялась, была бы вообще сказка.
Хорошее решение. А инвертор отцепляется?
Из приставки вывел провод-клемник наружу,на него цепляю держак инвертора а провод массы от инвертора на сварочный стол,пробовал их(-+) менять местами_разницы незаметил.
Ваще отлично. А фото и инфу поподробней можешь скинуть, только по проще опиши, а то я не все электрические термины и названия могу разобрать
  Спасибо
Что конкретно?
Что конкретно?
Вот это (низковольтная часть которая питает только клапан подачи СО2,мотор подачи проволоки и силовое реле размыкающее подачу силового напряжения на сварочный рукав) представление имею примерное, но наглядно проще, потому что не электрик. Какие детали  использовал? И исполнение.
  Или может просто вывести контакты на имеющемся полуавтомате и подцеплять вместо трансформатора инвертор, а на трансформатор поставить выключатель???
Такие баллоны точно пойдут. Но у нас проверяют остаточный газ в баллоне(просто на запах)
Проверяется не остаточный газ, а остаточное давление. Т.е. баллон не должен быть полностью путой, хотя-бы пол-атмосферы чтоб было... Это применимо ко всем баллонам. Таковы требования
  Далее не любой баллон возьмут для углекислоты: во первых баллоны окрашивают в свои цвета и наносят надписи (но это устранимо естессно
 ) но вот во-вторых присоединительная арматура должна соответствовать (бывают левые резьбы, с разным шагом и диаметром... - вот это уже неустранимо (хотя если и перекрутить вентиль, но опять исчезает давление, да и гемморно это или баллон сдавать со своим переходником, ну если возьмут
 ). И как выход - через штуцер закачнуть немного с другого баллона, чтоб было давление немного...
Отредактировано KostW (19 января, 2011г. 12:56:57)
Так точно.Но они еще и нюхают газ. Я у них спрашивал зачем, сказали чтоб газ в баллоне соответствовал баллону. А может они торчат от него
Маленький совершенно новый и как мне кажется в нём просто сжатый воздух,а вот в большом ещё есть остаток фреона и я точно не знаю совместимы ли эти два компонента (фреон R12 и углекислота), а по резьбам я специально прецыпил редуктор который подходит на оба, я уже и трубку нашёл толстостенную и гайки на переходник.
Даже если баллон полностью пустой, то оплачиваешь вакуум подготовку, где-то 1 бакс за 24 кг баллон(сам отдавал на заправку не один баллон)
Насколько мне известно ещё и обязательная аттестация и освидетельствование на баллон ,а это сумма конкретная.
Техническое освидетильствование 162 грн=20 бакс (раз в 5 лет), вакуум подготовка 30грн=3,5 бакс, углекислота 100грн=12 бакс (балон 24кг), узнавал на заводе
углекислота 100грн
А нам привозят выше за 200грн.
Я этим не заморачиваюсь, если прозевал, то качнул компрессором немного, лишь бы шипел чуть-чуть и на обмен, это ведь не кислород, не взорвётся.
Так-то понятно, и если баллон на обмен, (но вдруг и тебе такой-же  "грязный" газ вернется?) а лучше закачивать от другого баллона. Ведь чем чище газ, тем красивее шов
В ремонте может пригодится .
Отредактировано Владимир67 (27 февраля, 2012г. 18:00:30)
