Так и в моём варианте Ш-образное, железо ПЛ 4 подковы.
Так подковы внутри обмотки будут соприкасаться...Ставь 1.5мм....без пробы...сколько не пробовал, всегда подходит...
all
Вот по трасформаторах с телика. Один хороший человек на деревянном выставил.
http://forum.woodtools.ru/index.php?act … 8006;image
http://forum.woodtools.ru/index.php?act … 8008;image
мужики кто-то ставил диоды на выходе 150EBU02
Парни, всем привет. Всю тему про чесал, по всем ссылкам в этой теме по бывал, но не могу найти один ответ - почему во всех случаях трехфазный трансформатор на выходе включают звездой? Есть трехфазный трансформатор на 2.2кВт, решил с него сделать сварку, включил выходные обмотки звездой на диоды - жуткая напруга! Сейчас соединил треугольником, напруга спала, регулировке поддается дедовским методом через стальную проволоку на 6мм. Что делать? Или же сматывать вторичку и включать звездой? Почему во всех случаях вторичная включена звездой?
Отредактировано Саня2009 (17 ноября, 2012г. 21:28:21)
Так и работать! ...
Ну и работайте себе на здоровье если напряжение устраивает. Какой аппарат и для каких целей?
Это в целях экономии провода при изготовлении тр-ра
Здесь можно применить несколько способов, на Ваше усмотрение: (тиристорный мост, отводы по первичке и вторичке, и балластное сопротивление по дедовскому методу и т.п.) кому что ближе по душе. У каждого метода свои достоинства и недостатки. Исходя из ваших соображений, задавайте вопросы по конкретнее, кто-то чего-то дельного подскажет.
Отредактировано Vikont (17 ноября, 2012г. 21:55:54)
Аппарат для работы электродами. Привык работать троечкой. Почему 3х-фазный - чтоб соседи топор в спину не воткнули.
Отводы не получиться, он заводской, разбирать не хочется. Мост тиристорный можно по пробовать, но сложную схему не вытяну. Да и детали в районе не всегда нужные есть. В общем попробовать можно. Такая схема пойдет на мой агрегат:
С учетом того, что на входе будет не 220 В, а 380, может тиристоры другие нужны будут?
Вот его вид:
Отредактировано Саня2009 (18 ноября, 2012г. 18:43:38)
День добрый! Судя по фото, конструкция самоделка. Транс заводской, применялся для регулировки напряжения (трех-фаз.) работы электродвигателей вентиляторов типа *Климат*. с соответствующей электронной оснасткой. На практике обычно сварочные трансы бывают двухфазные. Если включить его на три фазы, то на выходе нужно замерить напругу (каждой катушки). Согласно напряжения, расключить соответственно, но не треугольником или звездой. Это уже другая история. Сварочное напряжение на выходе должно быть в пределах 30-60V. Это так вкратце, а так нужны конкретные данные. А уже потом пристраивать выпрямитель.
Отредактировано Мастер В (18 ноября, 2012г. 19:36:44)
Этот трансформатор стоял у одного товарища в подвале, давал 24в(или 28, не знаю) на освещение. Запитан был в сеть 220 и одна выходная катушка выдавала на 1 лампочку в подвале напряжение. В итоге я ему с телевизора транс, а этот изъял. Помню, что на бирке заводского корпуса были данные. 2.2 кВт общая мощность.
Я не понял, электродная или полуавтомат. Если ПА - то тиристорами. Если Э. то поставить мост (сасособой понятно) дроссель с подпиткой и мощный кондер (от 50000 мкф) - будет отличный сварочник для небольших работ, если влепить куллера - то подольше... Я себе такой начал было лепить, но никак не доделаю, а осталось просто собрать все. Но с сварочниками напряга нет, вот и откладываю постоянно.
мощный кондер
Да, с ним надо пробануть ради интереса, т.к. этот момент пока токо теоретичен. Потому как для трех фаз кондер не нужен, а нужен чтоб пробивать, но с этим должен дроссель с подпиткой справлятся... Вобщем пока не провереный вариант с кондером, Но на 220 работал просто лялька...
Что за подпитка? Кондер есть, вроде 50000 или 100000 мКф. Кондер до дросселя или после ставят?
Что такое кулер? Будет простой сварочник, на ПА есть еще трансформатор трех-фазный, но чуток по меньше. Наверно на 1-1.5 кВт. Не стал плодить темы, сварочник в ПА
воткнул.
Что такое кулер?
то то же, копируем всё...по нашему вентилятор и всем ясно...
копируем всё...
Да, уже и не замечаеш что не наше...
Что за подпитка?
Мотаем дроссель таким же проводом что и вторичка, плюс мотаем тонкой проволкой (1 мм диам) еще обмотку поверх, в три (можно и в четыре, но лучше пару выводов сделать) раза витков больше чем шиной. Выводы этой обмотки через диодный мост подключаем (согласно полярности) к силовым. Тогда это будет типа повышеный вольтаж для пробивки и поддержки дуги.
Выше я все описывал пару раз.
Да потому что Вам не удастся свести к нулю паразитные токи вторичной обмотки. Для этого нужно строгую длину вторичных обмоток и симметричную трёхфазную сеть. А на мощностях больше киловатта это нереально сделать!!! Практика однако! Поэтому, чтобы не заморачиваться, делают звезду, и всё путём.
Так что делать в моем случае? Смотать витков, подогнать по вольтам вторичку и в звезду? Но линия очень разношерстная до дома. На одной фазе 170в, на второй 210В, на третей 180В. Или не заморачиваться?
Отключаем одну катушку полностью в первичке, соединяем две оставшиеся последовательно. Вторичку в месте свареных катушек разрезаем и пускаем последовательно ( две катушки которые рабочие будут) выход получается под 70 В.На двух фазах будет работать как зверь.Одно плохо что все эти трансы имеют алюминевые обмотки которые греются.Эти трансы применялись на вибраторах,площадках вибраторах,дрелях,фуганках,а также аварийном и дежурном освещении 3 по 36 вольт.Ваш транс с вентилятором будет работать на ура.В таком варианте нужно четыре диода (если постоянка нужна).А так и на переменке жарит будь здоров.Удачи.
Отредактировано Владимир67 (19 ноября, 2012г. 15:20:07)
На 3-фазы старался, чтоб сосед крепче спал, а вы советуете перейти на 2 катушки. На 380 есть(она же и на 220) заводской, на рынке покупал, переменка. Переменкой некоторые вещи не сделаешь.
И сильно садит на 2-х фазах?
Ну с такой сетью сделать нормальную сварку, это подвигу подобно. Сегодня 170-210-180, завтра, одному Богу известно, какое сочетание напряжений по фазам ожидать. Трести надо, согласно договора, энергоснабжающую организацию. Чтобы перекос фаз был минимальным, а это не влазит не в какие рамки. Или у вас не исправен трансформатор на ТП питающий вашу деревню, работает вообще на одной фазе.
Парни, в доме чайник электрический. Дом на двух хозяев. Вот если за стеной сосед включит чайник, а я к примеру микроволновку, то комп выбивает. Трансформатор нормальный стоит, линия по улицам не из того провода, что надо. Токарный станок запускаю по утрам, часов этак в 10, когда основная масса ушла на работу или в по магазин. При запуске свет практически в пол-накала. Не выключаю весь день, чтоб светом не моргать. Иначе кто нить топор в спину засадит.
Надо просадку (вольт) промерить. И требовать чтоб линию усилили, у вас договор и т.д.
Тогда сложнее, "моргать" будет даже на трех фазах. Не проще купить в складчину провода (люминь) хотя бы до своего дома.
Трансы не все имеют алюминиевые обмотки (эти). Больше медь, но и она малого сечения для сварочного тока.
Именно таких не встречал (медь).Все что попадались люминий,и сейчас парочка есть нолёвых,поменял в металлоломщиков.
Это знакомый вариант.Добится в энергосетях чего то в свою пользу(это не реально).Мы скидывались всей улицой чтобы перекинуть нас на мощную ТП, сидели на 63 кВт,сейчас 160 кВт. ТП была метров 800 от дома,история точь в точь с вашей.После перекидки как заново родились.До этого не один холодильник полетел и прочая техника.Воздушка у Вас думаю не менее 16 кв, и этого достаточно было при СССР,ни СВЧ ни микроволновки..
Отредактировано Владимир67 (20 ноября, 2012г. 09:55:27)
Аналогично.
Но на три электрода без охлаждения хватает.
Да всякие есть. Вот фото.
Алюминиевые очень греются и ни какой кулер не поможет. Обмотки очень плотные
Транс 2.2 кВт с алюминевыми обмотками ,диодным мостом и дросселем служит по сей день с 1992 года, работает на двух фазах,варит и 3кой и 4 кой, обдувается кулером с вычислительной машины Зоемтрон..Катушки соединены как я описывал выше.Это не оспоримый факт !!! Трансы этого типа с меньшей мощностью для сварки не пригодны !!!
Отредактировано Владимир67 (20 ноября, 2012г. 18:26:46)
Работы разные бывают, как и нагрузки. Спорить не буду. Если вы обратили внимание на фото, мы это уже проходили.
Это тоже сварочник, фото.
Задача дать дельный совет Сане. Думаю, начать нужно с линии. Это не только для сварки, человек творческий, много делает самоделок.
