трёхфазный полуавтомат, есть ещё и однофазный, хотел тоже сфотать
Сегодня выходной, откопал однофазный, сделал на продажу 3-х ф., но мало у кого есть дома 3-ф. вот и варю им 2 года, а 1-фазный отдыхает,именно его не продаю, под заказ делаю другие.
Мужики если где что то местами попутал -извиняйте.Как ни как 1ое января.С Новым Годом!!!
Нужна схема ШИМ реулятора
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
Отредактировано Grigoriy (4 января, 2011г. 00:09:05)
как то на скорую руку пришлось делать плуавтомат на 220в . нужен был дроссель . ничего подходящего небыло. попался под руку сгоревший стартер (якорь) от ваз. якорь был выброшен статор подключен. результат превзошел ожидания! при этом никаких конденсаторов и обмоток возбуждения.
И сколько стоит, если не секрет?
з.ы. У меня полуавтомат заводской BlueWeld, не помню какой модели, но второй из их линейки вроде бы. Так вот, железо толще 6 мм не прогревает, и не варит. Стоит все на режиме макс. тока. Вертел, крутил скорость подачи проволоки туда-сюда, не помогает. Проволока 0,8 мм, варю с углекислотой. Это лечится как нибудь? (в сервисе руками развели и все) ( до 5 мм железо варит на ура).
Отредактировано Leksus (10 января, 2011г. 10:04:06)
У меня тоже заводской полуавтомат так как жестянкой занимаюсь мне его хватает, у него ток на выходе слабоват поэтому варю проволокой 0.8 но в легковых машинах варю все( до 5 мм железо варит на ура). В паспорте написано что можно и 1.8 проволоку использовать но наконечника под нее в комплекте не было и цанги под неплавящийся электрод тоже не было. Производители часто один паспорт используют на несколько моделей видимо и у меня так же. В BlueWeld есть модели профессиональные причем комбинированные на сварку электродами и полуавтомат, вот те расщитаны на 1.8 проволоку им можно варить железо потолще.
 Есть у меня еще самодельный сварочный на нем на самом высоком току электрод 5 тает но тяжелый сволочь я его использую как стационар, а для калымов приобрел инвертор размером с булку хлеба и весом около трех кг. им варю все и везде 3-4 электродами току с избытком.
инвертор у меня тоже есть. Ихний тоже, престиж 164. Но хочется чтобы и этот норм варил.
Отредактировано Leksus (10 января, 2011г. 11:04:11)
Буду делать 2 ролика, на одном проволока идет не равномерно (чуть перегиб рукава и
Я в начале несколько раз ставил по 2 ролика-подшипника, но я заметил что с двумя больше мусора затягивает в чехол (бауден), по разному называют, быстрее эабивается, если рукав нормальный и не длинный, хватает за глаза и одного ролика, а рукав я делаю 1800-2000мм., не более. Некоторые обращались ко мне, вроде со сваркой всё нормально, а проволока дёргается, я советовал укоротить рукав и всё нормализовалось. Брат у меня занимается жестянкой постоянно, так он урезал рукав до 1300-1500мм. и варит в любом положении, оно и понятно, чем короче, тем упругие и меньше сопротивление.
Я в принципе согласен, мусора тащит немеряно да ещё если закрытое помещение, болгарка ,точило. Я выбрал вариант те фото что ниже , так как ремонтировать приходится протяжки на полуавтоматах которыми варят чуть не сутками, проблема чаще с одним подшипником, неравномерный износ втулок бывало вообще клинит. Поломка вроде не большая и ремонтируемая, но я работаю далековато от дома и времени помочь ребятам если что то полетело практически нет.
У меня есть несколько неплохих схемок по полуавтоматам  рабочим, рисовал правда для себя когда ремонтировал,если кто подправит, возможно где что то не так , могу выложить.Буду рад если кому то пригодится.
Отредактировано Владимир67 (11 января, 2011г. 10:57:31)
Как я писал, короче рукав и меньше нагрузка на механизм, отсюда и на дольше хватит.
он у тебя отлично варит наслышен про эту фирму
 , но толстый металл проволокой 0.8 не прогреешь она(проволока) при большом токе просто разлетается, а при большой подаче проволоки шов получается буграми иногда даже проволока прилипает к наконечнику, приходится отрывать ее пассатижами. Если хочешь варить толстый металл поставь проволоку хотябы 1.8 если аппарат потянет(может тепловая срабатывать часто), а если тока недостакточно можно попробовать добавить несколько витков на трансформатор(если он у тебя трансформаторный).
 Я правда не электрик может и не прав, КТО ЗНАЕТ поправьте если что не так.
Отредактировано Умник (11 января, 2011г. 19:06:06)
Это неправда, я например 57 трубу приваривал к флянцу толщиной 16мм. и неоднократно, занимался как то электрокотлами с электродами, пока газ не провели и свет не подорожал.Да и миник который на аватарке почти весь варил полуавтоматом, к хорошему привыкаешь быстро.
В вашем минике толщина металла редко где толще 5мм за исключением полок на швеллерах но думаю для надежности вы раму варили электродами. А что касается (57 трубу приваривал к фланцу толщиной 16мм) то у 57 трубы толщина стенки 4мм, она хорошо и прогрелась, а к фланцу сварка прилипла но это не совсем надежно, так как на излом труба может и отломиться. Я сам занимаюсь сваркой, и в котлах используемых в бытовых условиях давление редко превышает 0,5кг/см2 поэтому фланец 16мм приваренный полуавтоматом к трубе может простоять пока не с гниют трубы. А если давление в системе отопления будет выше 0.5кг\см2 и часто на фланцах бывает некоторая нагрузка, то может и отломиться, а может и погибнуть вместе с отоплением. Я в таких случаях не надеюсь на удачу и провариваю серьезно так как беру за это деньги. Для меня хорошие отзывы от моих клиентов дороже денег,(а слухи быстро распространяются) один раз оплошаешь и......
Отредактировано Умник (13 января, 2011г. 05:53:48)
Ребята, у меня есть пару баллонов небольшого размера, один на 5л другой из под R12 литров на 15 , есть у кого то опыт заправки углекислотой самому, у нас криоген такие бабки загибает что можно большой баллон купить, да ещё резьба на них поменьше, редуктор подобрал немецкий и гайки кое какие есть. Заранее спасибо.
У меня большой баллон и у нас только меняют их по этому заправлять не пробовал. Я находил маленький баллон но в пункте обмена баллонов такие не меняют и убедили что не стоит такой покупать. Тем более что продается проволока с флюсом для нее не нужна кислота.
Вот табличка, должна помочь.
Спасибо . У меня в инструкции есть такая табличка правда с твоей не сверял там вроде тоже самое написано. Но не все правила для русских написаны
Отредактировано Leksus (13 января, 2011г. 15:01:32)
Я пробивал такой проволокой варить не то, с баллоном если смесь аргон+углекислота или просто углекислота качество несравнимое, а всё таки хотелось маленький.Спасибо.
проволока с флюсом
Лучше сразу обойти. Вроде бы с нержавейкой ведет себя хорошо. А так и балон не проблема, а цена в разы.
Я на глаз прикинул что кроме качества полуавтомат и по цене (вытратных материалов) обганяет обычную электродную. Думаю себе делать на толстую проволку еще одну.
К слову, если интересует кого-то как сделать транс для дуговой сварки, на чипмейкере я нашел отличную схему, сам по такой методике сделал несколько сварочников - отличный апарат - обладает характеристиками именно СВАРОЧНОГО трансформатора.
Да, да. Бывает.
Я на своем больше 2 мм не варю. Провар плохой и шов мне не нравится. А вот до двоечки самое оно.
А по цене как , в смысле по деталях?
А можно ссылку или саму схему?
http://www.chipmaker.ru/topic/26261/
Там все расчеты и очень точные. Единственное что я немного сердечника добавлюя всегда (чтоб запас был). Мотается две вторички - первая задает ампераж сварки, вторая - типа баластная.
Сердечник, первичка, вторичка.
Плюс дроссель (тоже с подпитой), диодный мост и кондеры. - это не обязательно.
Цены не скажу, т.к. я ищу и покупаю не по рыночным, а реальных не знаю. Но если с базара, то все можно 100-150 у.е. уложить.
Если сам будешь заправлять из большого баллона, премудростей немного - перевернул большой баллон вверх дном, соединил трубками баллоны и перепускай до уравнивания давления. А так если хочешь маленького размера - бери углекислотный огнетушитель и заряжать можно его отдавать в ВДПО...
Это вроде бы я написал, благодарю за ссылку.
Ничего страшного ответ один для всех.Дерзай и пользуйсь.
Точно, досмотрел, кликать на нижнюю надо.
Он на сколько расчитан? на 20 атм?
Это вроде бы я написал.
Сегодня уже не первый раз не то имя ставит. Наверно сваркой тряхануло.
Василия + Старый Новый, а я на работе
С горкой не заправишь и ногой не притопчешь.
  Углекислотные огнетушители по весу меряются-3кг, 5кг в зависимости от емкости баллона.
Я читал на Питерском сайте так мужики советовали строго по весам, если 5л. то 5кг и тд. Так ли это?
