вот купил Т-122-25-12-4,резистор что дальше куда все подключать?
Если разбираетесь немножко в схемах то в посту 401 есть схема подключения в первичку трансформатора.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат.
На пальцах пойдёт или нарисовать....В разрыв одного из проводов: например от сетевого провода на резьбу симистора, на "верхушку" симистора другой конец разорванной цепи...резистор 1ком. контактами реле подключается от резьбы (сеть) симистора к упр. элект. симистора...и всё! СТОП! Т 122.... или ТС 122...???
Отредактировано анатолий южный (10 января, 2012г. 19:51:23)
На пальцах пойдёт
все понял, написано что открытие 3,6 в не cгорит?
и кажуру на рукав приобрел
Кожура только для лета, зимой в морозец не гнётся, пробовали некоторые, матюкались ...
УТОЧНИ МАРКУ !
больше нет не чего,потом может поменяю
УТОЧНИ МАРКУ !
Т-122-25-12-4
Т-122-25-12-4
А я что писал в сообщении № 527 ?...
А я что писал
больше нет не чего
больше нет не чего
Тогда нужен ещё такой же и сделать составной симистр, но места чуть больше займёт, надо будет 2 радиатора изолированных друг от друга, небольшие, на каком ты поставил транзистор...А почём они у вас?
А почём они у вас?
2,2уе забрал последний больше нет.я писал а на теристорах ку202м можно собрать
Отредактировано 6441bm3 (10 января, 2012г. 20:28:51)
Хреновенько!
Они кажется на 10 А....на сколько хватит? Попробовать можно, но 2 шт., как 4 подключать не подскажу...Если тупо по смешанной схеме...
Отредактировано анатолий южный (10 января, 2012г. 20:34:47)
2 тиристора подкл. немного по другому....
2 тиристора подкл
у меня их 4 ,но как их подключить?
Подключи пока 2, если сгорят -ничего страшного, но может и поработают....опять на пальцах: резьба одного тиристора соединяется с "верхушкой" другого и к ним один провод из той же разорванной цепи, точно так же другие свободные анод и катод (резьба и верхушка), к ним второй конец цепи....а контакты реле через сопр.1ком. соединяют между собой управляющие выводы тиристоров.... ТОЛЬКО радиаторы к этим надо уже больше...
Отредактировано анатолий южный (10 января, 2012г. 20:59:00)
Подключи пока 2,
подключил 2 как описали, запускают транс если соединить управляющие электроды между собой\их надо через резистор?\.пока пробывал без нагрузки просто транс
Да, через 1 ком. ...
вот изготовил радиатор на тиристор\сделаю еще на другой\ его хватит?размер диаметр 41 длина62
На 25 амперный хватило бы и без рёбер, на этих 10А. пробуй, потом скажешь....
здряствите
анатолий южный если не секрет какой схемой ви сабрали полуавтомат? можете паказат схему?
Отредактировано mamyka (11 января, 2012г. 14:13:27)
анатолий южный
если такой же радиатор поставить на транзистор его должно хватить? завтра заберу симистор ,буду подключать
А как ты его крепить будешь? Если ты перемотал Тр. на 15В. и ролик около 30мм. то добавь к тому радиатору ещё такой же, наложи один на другой и должно хватить....
Почитай эту тему внимательно и схема будет ясна, всё очень просто, Роман из Беларуси считай её повторяет....
анатолий южный
поставил радиатор на транзистор 80х210х5 и установил симистор,все за роликом жду
х210
210мм.? Рома, скинь фото того что уже есть, я думаю у тебя нормально получается...
Отредактировано анатолий южный (12 января, 2012г. 22:10:09)
После выходных возьму номер телефона в Виннице где делают полуавтоматы, у них можно прикупить и ШИМ регуляторы и протяжки на движках ВАЗ,ну и сами силовые трансы.Правда по цене на данный момент не скажу.Тогда Ваша задача облегчиться.
Я извиняюсь за флуд но хочу спросить как там насчёт номера? Про личку знаю но так же знаю по себе что как то она не заметная и бывает что сообщения просто не видеш очень долго пока увидиш что есть непрочитанные!
сверху будет протяжка и проволка
Нормально! А почему с диодов "косички" не изолировал, вдруг коснётся на корпус и КЗ...Я бывает при необходимости их "потстригаю" для мягкости, обрезаю наружные косички и оставляю только центральную, с клеммой конечно, для полуавтомата хватает за глаза ( в момент сварки 50-70 А.)...А радиатор если мешает, можешь немного и уменьшить, % на 20-30...Для информации: переключатель галетный всегда использовал 2-х секционный, так же керамический, и ни разу! не вышел из строя на всех сварках(67)...
Отредактировано анатолий южный (12 января, 2012г. 23:19:32)
анатолий южный
нет радиатор не мешает,диоды тоже
. галетник про запас думал лучше будет\все таки первый апарат\
Отредактировано 6441bm3 (12 января, 2012г. 23:28:37)
