реле
а что если вместо пускателя поставить пару авто реле на 25А?
реле
Ток в первичке в режиме сварки 7-8 А. ....Я когда то ставил самые малые пускатели с обмоткой на 24 или 36 В...что бы узнать Р Тр. надо площадь сердечника, на котором намотана обмотка , возвести в квадрат: 2*3=6...6*6=36ВТ. ...
у меня был заводской ПА там стояло одно реле примерно такое\это подойдет? есть еще таких габаритов от стиралки и даные такие вот нашел про реле-Выводное реле для печатного монтажа (герметичное) RAS-1215. Производитель “Sun Hold”.
Данные контактов: мaксимальный ток 20 A, мaксимальное переменное напряжение 240 В (постоянное напряжение 110 В), мaксимальный долговременный ток 15 A. Koнкакты – сплав серебра.
Отредактировано 6441bm3 (2 января, 2012г. 14:56:09)
Сам видишь что подходит по данным, ставь, пробуй...А почему разобрал заводской ПА?...
не разберал ,продал не устраивал как варит\то варит, то нет\
нашел транс для протяжки-
Не уменьшай фото, а то они при просмотре не увеличиваются.....0.7 А. маловато, попробуй подключи со средней точкой к моторчику и проверь, может он и больше выдаст...
Ток номинальной нагрузки, А2x 0,7A
Перемотать, правда токарный со счетчиком надо.
подскажите диаметр приводного ролика \у меня есть диаметром 50мм\ и еще нужен вентилятор на транзистор ,а то греется \стоит на радиаторе кт825б\ на малых об
Я уже "говорил" чуть раньше, что для переменного напр. 15 В. для протяжки нужен ролик диам. 30мм. +- 1мм., тогда транзистор будет менее нагружен и почти не греться...не разбирая Тр. сделай вывод на 3 обмотке и поставь тумблер "больше-меньше" грубо, остальное плавно через схемку... Сейчас увидел фото, радиатор слабоват...И на будущее-рукав не делай больше 2 м., я делаю 1.8м. , хватает за глаза, меньше нагрузка на ролик и работает уверенно и дольше...
Отредактировано анатолий южный (4 января, 2012г. 23:06:22)
еременного напр.
так вся схема питается переменым током? диодный мост убрать?сделай вывод на 3 обмотке это на сварочном трансе?но там две, 3 обмотку для питания я убрал хочу внешний транс поставить
конечно нет!
Вот на этом Тр. тогда и надо выход 15В., а потом получится то что надо с роликом 30мм. , если напр. меньше, например 12В. перем., то ролик нужно чуть больше, где то 38мм. ....
я всю схему проверял на тр что на фото выше там 15в
Отмотай одинаково не разбирая Тр. , сначала по 15 витков, а потом вычислишь сколько надо ещё..... Я на последней сварке разбирал "этот" Тр. и перематывал вторичку, заводская была тонким проводом и не "тянула" мотор...
не "тянула"
мотор тянет,а зачем отматывать?\там хх 18 в\
Лишние 3 В. будут "гаситься" на транзисторе, а это доп. нагрев...
доп. нагрев...
решил проблему нагрева поставил кулер от пк 5х5 см ,при нагрузке чуть теплый\заодно будет гонять воздух в нутри каробки
Роман, а какой у тебя моторчик с редуктором, ВАЗ-2101 ?...Ты обмотки подключил обе паралельно и в нагрузке, если придержать ролик обороты не сильно падают?...
моторчик
мотор от трактора там только два провода выходят,если зажать то обороты не сильно падают\но падают,думаю слабоват транс . можно ли вкачестве оплетки на рукав использовать железную наподобие как в ваной на дождике?
Отредактировано 6441bm3 (5 января, 2012г. 14:52:54)
Если от трактора, то скорее всего придётся делать "электротормоз", лучше от ВАЗ-2101, от 2108 тоже нужен тормоз, большая инерция и при отпускании кнопки проволка ещё "вылазит", а это очень неудобно...да и от 2101 меньше тока потребляет...А зачем железную оплётку, лишняя проблема с изоляцией + от оплётки и если она нарушится то рукав замкнёт и выкинешь его.....При "зажатии" обороты должны немного падать...
Отредактировано анатолий южный (5 января, 2012г. 18:36:12)
оплетка получится полностью изолированой от копуса, вот двигатель
Роман, опять ты фото уменьшаешь....на просмотре меньше чем на странице....Но внутри оплётки + на оболочке проволки и рядом идёт плюсовой провод (косичка)...
Проще найти резиновый шланг, чем всё это изолировать...да и с изоляцией всё это потом в оплётку не влезет...
Отредактировано анатолий южный (5 января, 2012г. 19:08:12)
ля проволки канал покупной тоже в изоляции.как двигатель подойдет или тормоз
Рома, насчёт рукава решай сам, я мнение своё высказал, именно такой моторчик на протяжку я не ставил, пробуй, электротормоз можно сделать и потом, лишь бы на реле были переключающие контакты...
[url=http://uploads.ru/?v=9d6LA.jpg]
вот как вигледит завацкои из внутри
анатолий южный
Мотаю транс для протяжки ,сколько мотать ровно 15в или можно больше
Для ролика диам. 28-30 -15В. (переменка), ролик диам. 38мм. -12В., ну для своего ролика сделай вывод на10В.. , это ведь не сложно и пригодится например для реле на маленьких диодах (1 А.) можно и 15-17 В. подключить вывод на этой же обмотке...
Отредактировано анатолий южный (8 января, 2012г. 17:28:34)
