Всё таки и спереди плуг можно толкать.
Кто что думает по этому поводу?
Интересное видео
Сообщений 241 страница 270 из 511
Поделиться24110 октября, 2012г. 13:28:43
Поделиться24210 октября, 2012г. 15:05:27
его бы в НАШУ глину..............
Поделиться24310 октября, 2012г. 18:34:35
поддерживаю
Поделиться24410 октября, 2012г. 20:25:53
эффективно догрузили переднюю ось! подобное вижу впервые.... интересно, кроме как на мировой рекорд, такая компановка используется?
Поделиться24510 октября, 2012г. 21:04:51
Этого не может быть! Значит скоро заработает вечный двигатель.
Поделиться24611 октября, 2012г. 07:43:38
Заметьте какая скорость, по видео трудно судить но мне кажется больше 10км/ч.
Поделиться24711 октября, 2012г. 19:04:11
А поле, ровнее чем наши дороги. Да вообще такое России не грозит.
Поделиться24811 октября, 2012г. 21:57:48
Конечно не грозит если по старинке будем землю обрабатывать граблями да мотыгами.
Поделиться24912 октября, 2012г. 21:31:50
по Воронежскому чернозёму хрен он так бегать будет ,а реклама она и в Африке г.....
Поделиться25012 октября, 2012г. 22:37:10
Судя по отвалу земли от плуга,перед выступлением ему неплохо землю подготовили.В настоящих условиях передней навеске с плугом кирдык будет.
Поделиться25113 октября, 2012г. 10:16:01
Ну да...такую землю уже и пахать не нужно....реклама не понятно чего...
Поделиться25214 октября, 2012г. 16:02:14
это же спортивная пахота ,для книги рекордов,на нормальном поле должна быть стерня
такое у нас тоже практикуют,например есть видео ,дискование на тракторе версатиль,который выпускают на ростсельмаше,но на практике передняя навеска не используется для пхоты ,если только двухкорпусный плуг использовать
Поделиться25314 октября, 2012г. 20:58:54
Команда обслуги и поддержки как у F1 , да с такими темпами мы бы ужо Луну пахали ,но вот что то родные просторы бурьяном заростают!
Поделиться25415 октября, 2012г. 07:46:25
я работаю на свеклоуборочном комбайне ропа евро тигр,обслуга тоже неплохая ,правда нас на ходу не заправляют,за то любую деталь сразу же привозят и приезжает бригада слесарей-инженеров ,обученных в германии или в Казане,устраняют,сами тоже устраняем но уже бесплатно,так как нам платят 5,5 рублей за тонну ,а за ремонт не предусмотрено,потомучто слесари-инженеры по 40-50 тысяч получают,не знаю окупает ли такая обслуга,например замена прошивки компьютера стоит на один комбайн 30 000 рублей,а это дело 10 минут,еще нет никакой гарантии что эта программа будет нормально работать ,а прошивку не дают на руки или скопировать на флешку,а то я бы сам устоновил,на оф.сайте ропа только инженерам код доступа естьт ,чтоб скачать обновления,я несколько раз обращался к ним,но без толку,у нас работают трактора нью холанд,у них тоже самое,а вот мтз1221 или к701обходится без какой нибудь обслуги,и это называется поддержка отечственного производителя
Поделиться25515 октября, 2012г. 18:10:43
Опять пятилетку за три года лучше мельче да по больше и по дешевле
Поделиться25618 октября, 2012г. 23:15:08
Видно в мужика руки с нужного места ростут.
http://youtu.be/P_51Rj7SO7M
Поделиться25718 октября, 2012г. 23:31:15
инженер
К сожалению не всё до конца понятно, а именно коромысла открыты, присутствует ли смазка?, были одеты кольца на поршень? ставились прокладочки? то ли он заводился то ли его гоняли воздухом? И т.д.
Поделиться25819 октября, 2012г. 00:13:38
и почему я этого не видел и даже и не слышал то что на видео???? это же почти Родина моя, 15 км от того места где я живу, а на счет стерни, так ее практически не остается на наших полях, солому только у фермеров можно найти и купить, у ООО всяких, импортные трактора все в труху превращают, и "нулевой" метод обработки у нас пошел во всю сейчас, сам был удивлен как это все происходит, особенно по подсолнечнику, но некоторые недовольны этим методом!!!!!
Поделиться25919 октября, 2012г. 09:01:56
Там нет смазки ,картер открытый,вся смазка та что при сборке из масленки капнул,и компрессионных колец нет на поршне,при таких размерах они не нужены,там вот что интересно ,шестерни коленвала и распредвала одинаковых размеров ,и как они работают ,и как там кулачки рассположены,думаю это типа компрессор и гоняют его вохдухом
Поделиться26019 октября, 2012г. 09:07:33
Я сразу так и сказал потому как не видно выпускных колекторов и распределения питания то есть ТНВД. Да и воздухом скорее всего сделано в один цилиндрик потому как распределение воздуха в каждый это очень сложная система, воздухом кстати заводят танковые двигателя.
Поделиться26119 октября, 2012г. 09:12:01
у нас тоже импортные комбайны и трактора ,но после комбайна стерня все же остается,только после обработки пропадает ,есть еще методы сева по стерне ,сеялками агромастер,тогда стерня остается вовсе,обрабатывают у нас методом энергосберегающем ,с помощью тяжелых дискаторов ,французского производства кивонь,пашут только те поля куда будет засеяно сахарное свекло ,остальные только дискуют боронами БДМ ,как на том видео ,правда выполняют эту рабрту на тракторах МТЗ-1221 или же ма кормик,благо их собирают в Наб Челнах на кмазе,солому иногда собирают с помощью пресс подборщиков после комбайна ,иногда просто рассеивают
Поделиться26219 октября, 2012г. 09:26:42
да есть там дырочки на головках ,и коллектор ставится ,на эти дыры ,сверху на головки надет впускной коллектор ,а сбоку выпускной ,еще на передней крышке какой то экцентрик что то гоняет,может и работать на эфире или на газе ,но сомнительно ,как может распредвал с одинаковыми шестернями с коленвалом работать,такое только на компрессорах применяется
Поделиться26319 октября, 2012г. 09:35:41
Дело в том что бы давать воздух в каждый цилиндр должен стоять специальный распределитель и от него к каждому цилиндру трубка иначе никак т.к. всё подгоняется под сжатие когда клапана закрыты, в этот момент даётся доза воздуха для проворота затем в следующий цилиндр ит.д.
Поделиться26419 октября, 2012г. 09:47:40
так это в том случае ,если распредвал нормально крутится,то есть в два или три раза медленнее коленвала,,а если они одинаково крутятся ,то при каждом движении поршеня в нмт открывается впускной а при движении в вмт выпускной ,тут уже никакого спец распредилителя не надо ,потомучто при подаче воздуха всегда какой нибудь клапан открыт,воздух почти не задерживается,из тарого запрожца сделали компрессор на вом мтз,так там только подобрали шестерни для распредвала и коленвала,прекрасно работал ,и им же зводили трактор ,качая воздух из кислородного баллона
Поделиться26519 октября, 2012г. 09:50:13
Дело в том что бы давать воздух в каждый цилиндр должен стоять специальный распределитель и от него к каждому цилиндру трубка иначе никак т.к. всё подгоняется под сжатиекогда клапана закрыты, в этот момент даётся доза воздуха для проворота затем в следующий цилиндр ит.д.
Вы правы,на работе дизель-електростанция 75кВт,военная, на дизеле д6,есть там такое.
Поделиться26619 октября, 2012г. 09:51:33
кто верит в такое чудо
как можно трение довести до нуля ,это же до вечного двигателя недалеко
Поделиться26719 октября, 2012г. 12:26:54
Кривошипно-шатунный механизм ещё со времён паровой машины используется для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращателное вала.И за более чем вековую историю поршневого ДВС альтернативы КШМ пока нет,а все безшатунные и безколенвальные двигатели пока что красивые игрушки.
Вот ещё версия ДВС без коленвала
Отредактировано avto6868 (19 октября, 2012г. 12:30:31)
Поделиться26819 октября, 2012г. 12:52:44
Ну не совсем: есть же роторно-поршневой двигатель Ванкеля. И он практически изготавливается и работает (есть там конечно и ньюансы).
http://www.yaplakal.com/forum2/topic247425.html
Поделиться26919 октября, 2012г. 17:17:39
Я имел в виду двигатели цилиндро-поршневые. Интересна тема роторно-лопастного двигателя.
Поделиться27020 октября, 2012г. 23:09:06
В советские времена были вазы у мвд с такими двигами только ресурс у них недолгий ,ещё роторный двиг видел на мотоцикле геркулес в журнале мото.
