Лошадка три корпуса окучника тянет, а мы тут на миники по одному лепим...
Ну дык с такими грунтозацепами можно и пять зацепить
Отредактировано Умник (30 октября, 2011г. 18:43:05)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Видеоархив » Интересное видео
Вообще то два окучника таскаем и намного быстрее лошадки,ей свойственно уставать,летом слепни закусывают,ну и работает она,или стоит,кормить всё равно надо.Одно хорошо,у лошадки проходимость полудше,не всегда лошадка идёт туда куда её правят(здравого смысла у неё в некоторых случаях больше чем у водителя.)
Вопрос ко всем как товарищи самодельщики вам такой агрегат ?
А как заглубляется этакая штука? )
Я думаю здесь присутствует угол атаки, а крутящиеся диски помогают прорезать тем самым углублятся.
Пашет самоделка сама, водитель за оператора
Отредактировано БМП 58 (3 ноября, 2011г. 23:43:30)
Вот и тракторный автопилот!!!!
неплохая штука!
http://www.youtube.com/watch?v=lanRqTuI … ature=fvsr
Отредактировано Leksus (5 ноября, 2011г. 00:05:25)
неплохая штука!
Резвые! А про трактор всеже интересней))
чистка снега
http://www.youtube.com/watch?v=e5z760ZjaIw
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 18:20:44)
чистка снега
Что то не очень впечатлила такая чистка, есть холостые прогоны, если б поворотный отвал был бы за 2 прогона управился бы, я так думаю!!!!!!
Честно говоря меня тоже, как не крути трактор на чистое так и тянет, передний отвал он самый надёжный, в любой момент можно снег на обочину вытолкнуть.
чистка снега
Да видео действительно интересное, на нем харашо показано как делать НЕ нужно. Для чистки снега надо угловой отвал который (снег на сторону сгребает), или ковш для вывоза снега (набрал полный вывез и вывалил всторонку).
Не особо хотелось-бы встревать в разговор,просто из личного опыта:приделали мы когда-то отвал поворотный с чеха unc-060 к греферному погрузчику на базе ЮМЗика,удобная штука получилась.Горнет он снег не плохо,но вот при работе наблюдалось такое явление,как разворот трактора при работе с боковым отвалом,и это учитывая вес трактора,да ещё и установку,и потому,терзают меня смутные сомнения,что миник,с его весом около тонны,сможет выполнить подобную работу,даже с небольшим снегом.Боковое стягивание,на мой взгляд,побороть на минике будет сложно,разве только на свеже выпавшем небольшом снеге.
Отредактировано Ser (11 ноября, 2011г. 18:58:05)
Для этого есть регулировка угла поворота бульдозера.На ДТ-75 универсальный бульдозер имеет угол поворота бульдозера от основного положения 25 градусов,это оптимальный угол,сделав его большим трактор кидает в сторону.
Из личного опыта могу сказать что в любом случае больше пользы чем от прямого (прямой на две сторони снег разбрасывает, он снег не сильно перемешяет) а только уплотняет Если много снега то лутше уж ковшом его убирать. Боковое стягивании при свежом снеге не ощющяетса, а если убирать слежевшийся или мокрый, то проще подрегулировать угол овала, но снег всеравно должен сходить в одну сторону, иначе это бесполезная трата времени
Да я ж не спорю,что боковой отвал-это плохо,я хотел сказать,что производительность миника при работе с боковым отвалом будет существенно зависить от его веса,и ,если вес небольшой,то производительность будет сравни работе дворника с лопатой.Это,конечно-же,моё субъективное мнение.
Согласен.Сейчас подменяю товарища на АТЕКе 2324(англичанин).Аппарат-класс,удивляюсь его возможностям,а вот ковш без поворота,и это уже недостаток,но он компенсируется другими его достоинствами.
этой зимой сделаю видео уборки снега своим отвалом (поворотным в любую сторону и на любой угол), меня не сильно стягивало, хотя убирал всякий снег, и даже кучи под 2 метра высотой слежалый, на прямую разобъешь такую, а потом боковым сгоняешь... Единственный косяк заметил весной, когда решил помочь весне справится с таянием корки на асфальтированой дороге... Вернее кашу с отлетающим уже льдом в перемешку...Так вот, местами отвал вгрызался в лед и трактор на него прыгал, дальше следовал удар в трансмиссию, несколько раз попробовал и бросил затею эту, т.к недолго разорвать что нибудь в механике.
Вот подумываю, из за чего это происходило...Уголок стоит чтоб не зарывался. Возможно крепления отвала ниже надо опустить...
Отредактировано Leksus (17 ноября, 2011г. 22:54:52)
обратите внимание на компоновку трактора
своеобразный вариант, получается поворачивает как у классики и при этом передние колеса наклоняются по оси трактора как у переломки - вместе с передней частью рамы!
Вот в рыбалке попалось интересное видео правда несовсем относится к тракторам но сделано интерестно!
3wd рулит
микроэксковатор
http://www.youtube.com/watch?v=MiUbWB0S … r_embedded
Отредактировано тракторист (22 ноября, 2011г. 18:47:47)
что-то вроде шпаргалки
АЙ КРАСАВЕЦ КАКОЙ!!!!
Отредактировано тракторист (24 ноября, 2011г. 20:17:10)
Очень интересный дровокол и не только
Отредактировано тракторист (24 ноября, 2011г. 20:17:56)
Оригинальное решение привода гусеницы!
http://www.youtube.com/watch?v=tr5cRH9K … embedded#!
Отредактировано Leksus (30 ноября, 2011г. 21:33:57)
Нето слово супер техника с ЗАЗ двс
Для токатушек отлично! Запряги его в 3 корпуса и от гусянок пшик останется.
Тот, кто пашет, наверняк не поплывёт!
