щукарь
У меня соединено вот так но у меня КПП ГАЗ-53 но думаю если немного переделать ГУК УАЗА можно будет так же соединить.
Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Сообщений 31 страница 60 из 519
Поделиться3130 ноября, 2009г. 23:46:22
Поделиться321 декабря, 2009г. 07:36:16
Leksus
Как планируешь сделать привод НШ.Какой насос?Я думаю поставить шкив между 1 кпп и 2 кпп насос с Зил Гура.
Поделиться331 декабря, 2009г. 09:32:29
Я планирую поставить НШ-10 может насос с ГУРа ЗИЛ, какой, определюсь потом когда дойдёт до этого дело, насос будет стоять спереди под ДВС привод от переднего шкива то есть поставлю дополнительный шкив но как выйдет ещё не знаю.
А если сделать привод от КПП, то это будет не очень хорошо, неудобно работать, так как при выключении сцепления НШ (насос) будет останавливаться, при этом работать с гидравликой будет не возможно.
Поделиться341 декабря, 2009г. 12:56:50
Leksus
Рулевое не слабое.а именно где крепится тяга от сошки.
Поделиться351 декабря, 2009г. 13:04:47
Это не окончательная конструкция, и всё это будет доделываться и усиливаться, мне просто надо было его перегнать к себе в гараж что бы не под открытым небом копаться, окончательный вариант ещё впереди, но больших изменений он (трактор) не получит, останется всё примерно так как сейчас, только усилится что то в некоторых местах.
Поделиться363 декабря, 2009г. 18:44:46
Немного по копался с трактором, вставил ещё одно стекло, стекло от автомобиля ГАЗ-52 с кабины заднее, потихоньку работа идёт
Поделиться374 декабря, 2009г. 18:52:53
Leksus
Скинь пожалуйста фото рулевого.
Поделиться384 декабря, 2009г. 22:24:30
Я не знаю что ты имел в виду но вот немного фоток рулевого.
Поделиться394 декабря, 2009г. 22:27:35
И ещё пара фоток.
Поделиться405 декабря, 2009г. 07:50:49
Leksus
Рулевая колонка с какой машины? У меня есть жигулевская.Подойдет или искать что то другое?
Поделиться415 декабря, 2009г. 09:31:19
Рулевая колонка от автомобиля ГАЗ-31029 на счёт жигулёвской трудно сказать, по моему мнению она слишком слабая или как это правильно сказать рулевое с ней будет тяжеловатым на жигулях и то не очень легко крутить руляку а тут как ни как трактор дальше сам думай , по моему мнению лучше поискать другую что то более или менее по серьёзней в конце концов самому же потом крутить его (трактор).
Поделиться425 декабря, 2009г. 19:20:22
Это очень щепетильные насосы,намучаетесь с ними,у меня один сезон стоял и надежды не оправдал,поставил НШ-10 и забыл.
Привод ремнем,тоже без проблем,даю фото.
http://i066.radikal.ru/0911/5a/1c3951f13898.jpg
Отредактировано Leksus (14 декабря, 2009г. 11:05:56)
Поделиться435 декабря, 2009г. 19:58:28
Спасибо за совет, на тракторе моего брата стоит НШ-10 привод ремнём от переднего шкива ДВС а у меня как бы была практика использования насоса с ГУРа не скажу что он супер, но проработал 2 года и поднимал не плохо только как мне кажется у него очень маленький рабочий ресурс.
Поделиться446 декабря, 2009г. 08:21:41
Подскажите с чего взять шкив и как его установить на коленвал для привода насоса.
Поделиться456 декабря, 2009г. 08:37:00
Вот думаю поставить шкив между КПП ВАЗ и УАЗ для вала отбора мощности.
В УАЗ раздатке (если мне память не изменяет)есть нейтраль.Такая схема будет работать?
Поделиться466 декабря, 2009г. 09:26:41
Шкив можно любой подходящий, а как его установить я ещё не знаю у меня до этого дело не дошло но планирую его (шкив) закрепить под болт который крепит основной шкив.
А почему бы и нет должно работать только ремень нужно ставить соответствующий.
Поделиться476 декабря, 2009г. 20:50:28
щукарьУ меня соединено вот так но у меня КПП ГАЗ-53 но думаю если немного переделать ГУК УАЗА можно будет так же соединить
У меня тоже ,почти так(фото ниже). Но есть одно неудобство.Когда пришлось снять редуктор заднего моста,пришлось разобрать пол трактора,тоже самое и при снятии КПП.Может надо поставить какуюто проставку,хотябы толщиной пару см.
Поделиться486 декабря, 2009г. 21:29:48
Я уже об этом думал.Нашел вилку с кардана газ-52 с внутренними щлицами.Щлицы такие же как на уазовском.Отрезал щлицы и вставил вилки.Сейчас кардан можно снять свободно.
Поделиться497 декабря, 2009г. 13:54:38
Странно странно,у меня видимо неправильные карданы,потому что шлицевая газ-52 меньше по диаметру чем уазовская шлицевая.
Поделиться507 декабря, 2009г. 16:53:08
Ну не знаю какие у вас карданы,но у меня все подошло,сам удивился.
Поделиться517 декабря, 2009г. 17:21:46
щукарь
И фото пожалуйста покрупнее.
Поделиться529 декабря, 2009г. 19:07:55
Leksus.
выложи пожалуйста фото крепления рулевой колонки .Под каким углом установил?А также крепление
педалей.Сегодня попытался закрепить,но пока сомневаюсь под каким углом поставить и на какой высоте
педали подвесить.Рулевая колонка с волги.Педали от москвича.есть педали от "копейки"
Поделиться539 декабря, 2009г. 22:46:04
Под каким углом не мерил как подошло так и поставил и ещё может мы друг друга не понимаем под словом рулевая колонка что ты имеешь в виду? педали тоже поставил как мне более или менее удобно, педаль сцепления и газа от волги на ней немного другое крепление ни чем на москвиче и жигулях.
Поделиться549 декабря, 2009г. 22:53:16
А это по ближе крепление рулевой колонки она крепится на трёх болтах прямо к раме четвёртый болт ещё не прикрутил так как там надо сделать дополнительно пластину хотя и так крепко стоит в працессе эксплуатации видно будет нужен ли четвёртый болт.
Поделиться559 декабря, 2009г. 23:05:43
В кабине правда бардак потому как потихоньку доделываю сегодня начал делать печку не то без неё прохладно будет сарай то большой, рамку для двери сделал но ещё не доделал потихоньку работа идёт.
Поделиться5610 декабря, 2009г. 07:23:42
Leksus
Спасибо за фото.Я примерно так же прикидывал.Работа у тебя движется.У меня идет плохо,у нас морозы.Надо
на ход ставить и в гараж.
Поделиться5710 декабря, 2009г. 08:56:42
У нас тоже не тепло -15.-20 мороза, не далеко друг от друга живём а в гараж я его успел перегнать до морозов, правда гараж не тёплый только лишь ветра нет, приходится делать к весне охота выехать хотя бы что бы был так скажем на ходу и более или менее чего то мог делать.
Поделиться5810 декабря, 2009г. 21:12:23
Сегодня доделал отопитель в трактор и установил её вид изнутри и снаружи отопитель взял от трактора ЮМЗ и переделал турбина и радиатор остались от ЮМЗ а корпус под радиатор самодельный.
Поделиться5910 декабря, 2009г. 21:51:03
Leksus
Ну теперь точно не замёрзнешь.
Поделиться6010 декабря, 2009г. 22:10:48
Надеюсь но не знаю как уж получится.
