В один прекрасный или не совсем прекрасный день решил себе построить трактор, в хозяйстве нужен помошник .И всё началось приобрёл ДВС и КПП с копейки радиатор с неё же приобрёл мост задний ГАЗ-53 и КПП начал с укорачивание моста процедура конечно не очень лёгкая но вполне возможная в домашних условиях укоротил его на 30 см тое сть по 15 см с обеих сторон но пришлось обрезать с одной стороны 17 см а с другой стороны 13 см ширина при этом по центрам колёс вышла 130 см за тем переделал диски вырезав сердину перевернул её на оборот так что бы диск вставал на ступицу по серёдке колеса потом началась компановка узлов и агрегатов
Передняя балка самодельная из поворотных кулаков ГАЗ-31029 и квадрата
сейчас я стряпаю кабину что бы было просторно удобно и тепло кабина на самодельных так сказать подушках
крепление рулевой колонки к раме
Балансир для передней балки самодельный из трубы толстостенной и вал на 40 мм к раме квадрат, крепление заднего моста к раме 4 болта на 16 мм и два на 12 мм
пока это всё будут вопросы постараюсь ответить по мере продвижения работы постараюсь фотографировать и выкладывать если что не так то я тока учусь работать с форумом
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2009г. 20:14:59)
