Минитрактор ТСКБ-5-8.
Сообщений 211 страница 240 из 245
Поделиться2125 октября, 2014г. 13:32:30
приварен
Отредактировано Nikolay (5 октября, 2014г. 16:11:54)
Поделиться21329 октября, 2014г. 20:38:49
Анатолий южный написал(а):
приварен
....... http://savepic.org/6347554.jpg .....
....Попросили сделать простенький МТ для работы по хозяйству, т.е. для транспортных работ....
Отредактировано Анатолий южный (14 августа, 2016г. 21:51:29)
Поделиться21611 ноября, 2016г. 13:45:10
новые ....
Классный тракторишка получился!
Поделиться21711 ноября, 2016г. 23:02:00
Анатолий южный
Ой круто! Настоящий минитрактор! Продолжайте в том же духе! И спасибо за труд!
Хочу спросить про переднюю балку - я так понял, что взяты поворотные кулаки уаза вместе со ступицами, а роль балки выполняет труба. Или же там полноценный мост? Хотя организовать полный привод с таким мостом проблематично.
Поделиться21812 ноября, 2016г. 10:02:18
Да, труба, т.е. взял ещё один мост, длинный чулок и подогнал под нужную колею...Можно организовать и привод на ПВМ, тут уже было описание, но мне на этом не нужно, он будет только для транспортных работ...
Поделиться21912 ноября, 2016г. 10:16:03
Интересуюсь как?
Какова колея трактора? С реверсом он просто должен виполнять более широкий спектр работ.
Поделиться22012 ноября, 2016г. 17:39:15
Интересуюсь как?
Там внизу есть заглушка на болтах, это торец хвостовика или правильно ведущей шестерни, так вот если коротко, к ней приваривают вал например под флянец моста УАЗа...
Поделиться22112 ноября, 2016г. 20:31:50
Анатолий южный
Понял! Спасибо!
По ширине колеи на колесах которые стоят (так понял от 157 го) не подскажите?
И еще, Вы уж извините за назойливость, я по рессорам правильно понял - задняя часть рессоры упирается ухом в раму и им же скользит по раме. При этом поддерживается в задней части серьгой?
Поделиться22212 ноября, 2016г. 20:54:10
Анатолий южный
Понял! Спасибо!
Колея 1200мм. ...рессора скользит ухом по прокладке 10х60х140мм., она прикручена к раме одним болтом и другим концом входит в паз что типа серьги, ограничивающей боковое смещение рессоры. ...Спрашивай-отвечу!...
,,,,Да, и спереди в рессорное ухо вставлен палец поршневой от Жигулей и сквозной болт...
Отредактировано Анатолий южный (12 ноября, 2016г. 20:56:10)
Поделиться22312 ноября, 2016г. 22:25:25
Анатолий южный
По передней балке понял. Все просто...
Поделиться22413 ноября, 2016г. 01:43:09
новые ...
Всё с виду хорошо. Только не пойму, трактор вроде покрашен, а сварочные швы не зачищены? Или это консервация железа на зиму, а весной всё переедлаете?
Отредактировано yurybka (13 ноября, 2016г. 01:43:48)
Поделиться22513 ноября, 2016г. 08:20:24
Я уже говорил на эту тему, делаю на скорую руку и не со 100% качеством по мелочам, бывает и так
хоть и совесть немного мучает...
Поделиться22613 ноября, 2016г. 09:12:18
Анатолий Иваныч, смотрю ваши фотки и на всех верхушка глушителя уходит за пределы фото......подальше бы сфотали чтоб общий вид оценить....
Поделиться22713 ноября, 2016г. 10:13:48
Юра. Я тоже не зачищаю сварочные швы, так как сварщик - самоучка и после зачистки шва, мне кажется, он становится не очень прочным.
Ну что поделаешь, вот такой из меня сварщик.
Сбиваю окалину и крашу. Зачищаю только там, где много наплавлено или сварка "потекла".
Поделиться22813 ноября, 2016г. 12:09:31
Наверное, если фотать , чтоб влезла вся труба, трактор будет манюююсенький, и нифига не буде видно
Шучу, трактор бомба, и делает его трактором мост...просто находка1
Отредактировано Брембор (13 ноября, 2016г. 12:12:28)
Поделиться22913 ноября, 2016г. 12:35:11
Я уже говорил на эту тему, делаю на скорую руку и не со 100% качеством по мелочам, бывает и так хоть и совесть немного мучает...
Я тоже с зачисткой швов не заморачиваюсь, на оборот, суровости придает
, разве уж где слишком похабно там подчищу. Так как делаю не пижона на выставку а работягу. Пылинки сдувать с него не собираюсь, и инфаркт после каждой царапинки переживать то же не хочу. Но в то же время всей душой уважаю людей которые не щадя времени, средств и сил, создают своего рода шедевры.
Поделиться23013 ноября, 2016г. 13:14:03
Прошу прощения, но мне, как человеку, пол жизни посвятившему сварке, незачищенные швы сильно бросаются в глаза. В моей фразе к Анатолию Ивановичу не упрёк, а просто празный интерес.
Поделиться23113 ноября, 2016г. 14:35:49
Это нормально !!! Каждый прфессионал ревностно относится к нюансам в его работе. Маляр увидит косяки в покраске, электрик увидит все изъяны в проводке, музыкант услышит фальшивую ноту там где другой не заметит и тд. и тп.
Поделиться23213 ноября, 2016г. 15:04:56
Серёга, на той фотке, что вид сзади, считай глушитель и весь в высоту..
Поделиться23314 ноября, 2016г. 18:20:22
а ещё колёсья......такие же хаааачу......
Поделиться23414 ноября, 2016г. 19:39:40
Пару лет назад 5шт. за 10т.р. продал на 66-го фермеру...чуть опоздал...
Поделиться23514 ноября, 2016г. 20:21:34
Колесья дело наживное...
Поделиться23614 ноября, 2016г. 21:43:36
я тут недавно разговаривал с нашим мусоровозом, у него ЗИЛ-130 с задними колесами широкими (безкамерка) такие раньше у нас стояли на машинах (ЗИЛах) которые удобрения разбрасывают, так вот он себе ставил б/у обычные колеса, я спросил почему, он сказал что директор не даёт денег на новые широкие, хотя стоят они дешевле чем обычные чуть не в два раза....
Поделиться23715 ноября, 2016г. 07:34:55
Если не ошибаюсь (надо погуглитиь) новые 66-го стОят гораздо дороже обычных...
Поделиться23919 сентября, 2017г. 08:31:22
Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
Хороший тракторок! Есть пару вопросов; обратка от распределителя заходит сразу в бак ,а в штатное место через фильтр почему не сделали и с боку стоит бак под горючее?
Поделиться2406 октября, 2017г. 09:12:06
Там в баке фильтр самодельный, заводской фильтр не поместился, бак топливный от инвалидки с датчиком под прибор ГАЗ-51, работает...,,,Вчера отдал его заказчику, сделал несколько фоток на память:
Отредактировано Анатолий южный (6 октября, 2017г. 09:25:17)
