Лучше и проще поставить сетчатый
спасибо за совет только где его взять то
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » самодельная гидравлика, реально ли?
Здраствуйте помогите с проблемой реализации фильтра. Начал делать гидравлику, гидробак хочу селать из 5 литрового огнетушителя, а внутрь засунуть каой нибудь маслофильтр и тут загвоздка чей фильтр подойдет.Ьожет где картинка есть. Искал вроде не нашел помогите
я использовал для гидравлики масляный фильтр из "москвича",нужно взять корпус,прикрутить к нему пластину в которой сделать вход и выход,получается нехуже заводского!
Сделать самодельный гидроцилиндр довольно проблематично.
Необходима специальная хромированная труба, которая будет являться телом ГЦ. Даже малейшие задиры и шероховатости на внутренней поверхности зеркала будут приводить к очень быстрому износу поршневых уплотнений.
Для изготовления штока, так же нужен хромированный прут.
Так же после приварки задней крышки (да и после любых сварочных работ на гидроцилиндре) необходима дополнительная механическая обработка для придания геометрии.
Размеры канавок под уплотнения регламентированы. Не соблюдение данных размеров приведет к выдавливанию уплотнений.
Проще купить заводской.
Superboba
Это кому адресовано?
Да вроде Vovan в начале темы интересовался...
Вот и копируй текст на который отвечаешь,или ник выделяй того кому отвечаешь!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пишу в первый раз, так что если что не так, прошу извинить. Есть такая идея, правда не проверенная. Может кто уже испытывал? Использовать ГЦ с ГУР ГАЗ- 66 в качестве подъёмника навески. А клапан с продольной тяги в качестве распределителя. Заранее спасибо.
ГЦ подходит в качестве подьемника, а клапан с продольной тяги не пойдет, у него нет плаваюжего ражима, а он необходим для выполнения сельхоз работ.
А если одну точку крепления сделать подвижной в пределах необходимых для хода навески?
Отредактировано Leksus (30 марта, 2011г. 18:38:44)
Всем кому интересно:
Предлагаю свой вариант гидравлики для минитрактора.
Так сделано на моем "Буране"
Отредактировано Vikont (31 марта, 2011г. 13:15:00)
Можно и так, только при поднятой навеске, орудие на навески будет болтатса, из за подвижного крепления.
Сколько раз надо качнуть рычагом, для подъёма навески ?
Отредактировано Leksus (31 марта, 2011г. 14:42:52)
Здесь имеет место соотношение объёмов насоса и цилиндра. В моём устройстве, для выглубления плуга достаточно 10-15 качков.
Это интересно
Отредактировано Leksus (31 марта, 2011г. 21:36:46)
буквы не существует, а где ее искать, я не знаю
Ну вот хоть один увидел то что за ним кто то чего то правил.
Спасибо огромное !!!
А судя по фото буква Ё находится на своём месте где она и должна быть, но это уже так к слову.
А, это не она разве(в желтом кружке) -?:
Спасибо большое ЁЁ, ёё ОНА
