однорядная транспортерная картофелекопалка
Сообщений 31 страница 43 из 43
Поделиться3325 июля, 2012г. 21:40:24
aleks 21
Всё ясно Алекс спасибо большое.
Поделиться3417 августа, 2012г. 23:04:04
Всем. Наднях собираюсь цеплять копалку, интересно кто по чём копает на халтуре.
Поделиться3518 августа, 2012г. 22:56:46
aleks 21
Уважаемый Алекс 21, подскажите, пожалуйста, какие обороты ВОМа Вашего трактора и какое передаточное число редуктора на копалке. А то что-то не могу рассчитать под свой миник. У меня ВОЛМ выдает 4,87 оборота на метр, т.е при скорости 2 км/час это 162,3 об/мин. Какое передаточное число редуктора должно быть, и с чего его лучше взять?
Поделиться3619 августа, 2012г. 03:37:11
При максимальних оборотах движка на ВОМ 560 об\м. Обороты ВОМ и передаточное редуктора,диаметр приводной звёзочки всё относительно, главное обеспечить лиейную скорость транспортёра в 2-3раза(зависит от грунта, его влажности, и наличия сорняков...) выше скорости движения копалки
Поделиться3823 августа, 2012г. 00:32:08
aleks 21 Какой ход ножей на вашей копалке? Ширина ножей и транспортера?
Поделиться3923 августа, 2012г. 00:49:12
Ход ножей 32мм, ширина ножей 66см, ширина транспортёра 65см.
Поделиться4029 августа, 2012г. 14:23:38
Вопрос к aleks 21: судя по видео,у вашего ножа задняя часть направлена в середину передней части транспортера,я тоже так сделал, так нормально захватывает землю?,после этого не переделывали?
Землю берет нормально. У меня есть возможность регулировки ножа (выше ниже), но как выставил нож посредине так больше не регулировал.
Поделиться4124 сентября, 2013г. 19:57:59
Я конечно извиняюсь но вот в нете нашел такой вариант копалки
Поделиться428 января, 2014г. 22:06:33
aleks 21
если можно поговорить о чертежах копалки с активным лемехом
Поделиться438 января, 2014г. 23:36:09
Я их не делал.
