Трактор MINI FERMER
Сообщений 211 страница 230 из 230
211
Может было бы  лучше "подрезать" немного крылья из которых капот сделан
Aleks 00 написал(а):
Не стоит,будет жесть бубнеть
действительно из за ребер окантовки капот получился жестким, хотя можно было обрезать и самому отогнуть ребра, но с другой стороны каждую деталь можно усовершенствовать до безконечности, и всеравно комуто чтото не понравится, так как известно что на вкус и цвет........
Абсолютно согласен .
Да я и не говорил , что не нравится  :dontknow:  .
Нужно еще видео первого выезда , это обязательно .
http://youtu.be/I7tFBWOHhEI
Отредактировано инженер (23 ноября, 2014г. 17:20:29)
+5
214
инженер
Крысата , только на выставку ! Мой "+" . Кстати с таким сигналом и свадьбы возить можно  :cool:  :D  .
Есть два вопросика : что на ходу "шуршит" (или это кажется , запись такая) и не за длинные ли нижние рычаги навески получились !?
шуршит цепь, немного достает до самоточеного алюминеевого корпуса под сальник на москвичевской кпп, шуршало сильнее, уже почти притерлось.
инженер
Классный тракторок! Если бы я делал переломку, то сидение поставил бы тоже, так же, как у вас, на первой полураме. Мой плюс в копилку.
Миником (в недоделаном виде) пользуюсь больше года, и не разу не пожалел о решении поставить сидинье на переднюю полураму, в моей теме вся третья страница занята тем, что пол форума пыталось убидить меня отказаться от этой затеи :nope:
инженер
:cool:  :cool:  :cool: Красотища, вот тебе и мой + до кучи :D
инженер
Толковый тракторок , а видеообзор  уже  сделан , и  можно-ли его  посмотреть ??? .....  есть  и  у  меня  задумка  сделать  переломку  полноприводную .
AM.SANDERSr написал(а):
Толковый тракторок
спасибо
только видео первого вылета
в смысле приехать и посмотреть, или видео посмотреть?
Ну  конечно-же  видео  посмотреть !!!  Просто  как-то  приблизительно  600 км  прокатить  ради  того чтоб  посмотреть  на  трактор  :no: ,  не  вкладывается  в  голове .  А  вот  видеороликов  хотелось-бы  побольше  :crazy: , ато  уже  голосуем  за  трактор  :cool: , а  как  и  что  там  внутри , не  видели  :dontknow:,  вот  и  прошу  видеообзор  минитрактора  :yep:
Leksus написал(а):
И это правильно !!!
привет подскажите как подключить тросик газа на китаиский движок ?
инженер написал(а):
что на вкус и цвет.
привет подскажите как подключить тросик газа на китайский движок ?  понять не могу , вы же себе такои ставили и наверно подключили же как то
http://sf.uploads.ru/t/k4FYl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NOWBq.jpg
сам тросик газа подключон по заводскому, доделан только регулятор холостого хода( чорная планка с тросиком)
спасибо все понятно )))))
А если ремешок на генераторе порвется???
Тогда заменить :D  Но эксплуатируя такие ремни на машине,могу сказать,что лет 10 будет ходить.
Точно таким же образом на моем МТ со вторым ДВС был установлен такой самый генератор, только не сбоку а сверху. Так вот я не дожидаясь когда он порвется менял его для профилактики один раз в два года, на всякий случай.
сезон 2015.
небольшое видео посадки картофеля, после сьемки оказалось что на камере выключен звук, пришлось наложить музыку. сильно не пинайте.
по заказу клиентов, могу оставлять териконы, на даном видео заказали ровное поле.
Отредактировано инженер (16 апреля, 2015г. 23:41:16)
