Попробуйте через:
http://xmages.net/
Не нужно через это вставлять потому что фото пропадают ! лучше вставлять фото через форум при этом они не пропадают и хорошо открываются !!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор MINI FERMER
Попробуйте через:
http://xmages.net/
Постройка МТ продвигается хоть медленно но уверенно.
Внешне он мало будет похож на МТ Евгения.
Сиденье я решил поставить на передней раме, тем самым загнав себя в угол (оставил мало места для установки
таких узлов как:бак, гидробак, гидророспредилитель), приходится бороться за каждый сантиметр, и по несколько раз все прощитывать.
Сиденье откидное, под ним будет акамулятор и небольшое отделение для инструмента.
Уже не только я но и другие писали , что сидение на передней раме это утопие. Как бы вы не делали при повороте трктора и выносе центра тяжести за пределы трактора , трактор опрокидывает набок . У меня был такой опыт , как пртом выпрыгивать из него . Почитай еще другие страничка , кто то еще писал об этом и переделывал при постройке.
Я не стараюсь отговорить ,просто время потратите впустую. При большой конструкции и необрезаных мостах может и сойдет с рук , но при 70 см это рисковано.
в этом деле спешить нельзя... а то потом переделывать приходится!
а может распред положить горизонтально под сидение, а АКБ и ящик для инструментов расположить на задней тележке!?
Переделывать пока не буду, и мосты у меня обрезаны на 80.
http://s003.radikal.ru/i202/1012/6b/2c2255523840t.jpg
Сиденье установил поближе к передней раме чтобы его как можно меньше выносило за приделы МТ
Представь в таком положении мт наедет на кочку передним правым колесом , да еще немного на скорости , помоему он сразу опрокинется ,
Вот в таком положении я только-что сидел, прыгал, ворочался на сиденьи, довольно устоичиво стоит.
Пробывал поднимать за раму, еще тяжеловато.
Вывод: может Вы вчемто и правы но ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПОКА НЕ БУДУ!!!
Поддерживаю, оставляй!
в каждой женщине должна быть своя изюминка, также и в самодельном МТ, не все же под копирку!
что скажешь по моему предложению?
Пока не знаю, дело в том что до гидравлики я не дошел, да и незнаю что буду ставить.
Новый распред. дорогой, а б/у, да еще и рабочий взять пока негде.
Есть распред с комбаина импортный в отличном состоянии 3-секционный с електроклапанами 24 вольта, (наводил справки можно перемотать)
но он не влезет под сиденье, но есть еще место куда он станет неплохо.
Так что немогу ничего пока сказать, у меня сейчас задача №1 сделать чтобы он просто передвигался самостоятельно.
сам ведь писал!
потом уже придется переделывать,
АКБ на задней полураме ни чему не мешает, да центр тяжести хоть немного опустишь, а то все наверху!
вообще распред типа р-75 жутко капризный агрегат, я их три штуки переменял! лучше бы сразу новый купил!
Прислушайтесь к мнению евгений555 и yalymka, я с ними солидарен.
Если, колея МТ и будет 80 см., то он будет все равно склонен к опрокидыванию, та как сидение для водителя расположено не по оси излома и центр тяжести довольно высокий. Не успеете и спрыгнуть с МТ, как может произойти опрокидывание в движении. Но, хозяин ба.... .
Вот в таком положении я только-что сидел, прыгал, ворочался на сиденьи, довольно устоичиво стоит.Пробывал поднимать за раму, еще тяжеловато.
Это все в статике, а в динамике все может произойти очень быстро.
Я могу соглашаться с кем-то могу и нет, но влюбом случае спасибо за коментарии и предложения, для этого ведь и создан форум
Отредактировано инженер (6 декабря, 2010г. 20:55:25)
М не кажетса что при такой ширине колии, он перевернетса сам в своей борозде,(если пахать сантиметров 20-25), центр тяжести высокувато. Может между мостом и колесными дисками проставки поставить, чтобы колею немного разширить.
Пахать я им не собираюсь, по краиней мере пока, а была мысль поставить по два колеса, для меншей нагрузки на почву
и увеличения сцепления с грунтом.
Пахать, наверняка захочется и с разу.
была мысль поставить по два колеса, для меншей нагрузки на почву и увеличения сцепления с грунтом.
Пускай и мыслей останется.
Отредактировано БМП 58 (6 декабря, 2010г. 22:16:36)
Вы если критикуете то пишете розяснения. А то догадойся мол сама. что опять не так?
Конечно , Ваше дело . Но мне кажется , что Евгений прав . И был уже кто то на форуме с таким расположение органов управления . Переделал , если не ошибаюсь , после первого выезда именно по причине не устойчивости . Может имеет смысл связаться и потолковать ..? Сам пытаюсь сделать МТ похожей схемы . Тоже хотелось внести что то своё , новое . В частности хотел уйти от цепной передачи . Всё осуществимо , но есть одно НО - при внесении новшеств приходиться жертвовать габаритами МТ в сторону их увеличения , а в нашем случае это не есть хорошо . Ведь , как я понимаю , нужен МТ минимальных габаритов . Извиняюсь за вмешательство , просто хочется , чтоб было меньше переделок и у себя и у других . Удачи в постройке .
Удачи в постройке .
Спасибо,и вам удачи.
Разъяснение: это не критика, а пожелание сберечь полуоси.
При изготовлении заводного механизма использовал старые ведомые звездочки от ИЖа.
У меня есть вопрос насчет механизма заводки ставить отвал планируется на этот трактор или нет?А то у меня сначала было зделано точно также но когда дошло дело до установки отвала спереди то пришлось все делать заново и переносить механизм заводки сбоку рамы а не снизу!!!!
Отредактировано sanyaolhanka (7 декабря, 2010г. 00:51:39)
Доброго времени суток, друзья тракторостроители. Я уже давно вынашиваю идею создать трактор по образу и подобию кировца. У меня есть в наличии:2 моста москвич, кпп газ 69 ,кпп днепр с задней, раздатка уаз, убитый зид (может взять от него редуктор?),двигатель с мотоблока нева мб-1, подскажите, получится что из этих комплетующих, а главный вопрос вот в чём. Найти мост от уаза для переломного механизма в нашей местности нереально, камазовский или ещё какой большой кардан тоже, есть передняя подвеска с москвича, можно ли с неё что нибудь сообразить, может кто подскажет ещё какой нибудь вариант.
Отредактировано timoxa (7 декабря, 2010г. 23:00:32)
может кто подскажет ещё какой нибудь выход.
Перелом в горизонтальном положении можно сделать на ступичных подшипниках, а вот остальное я как то не задумывался но если поламать голову то невозможного ничего нет, например любую подходящую ступицу, а вместо вала прчную трубу.
Здесь я думаю нужно уточнить, какой именно переломный узел?, если нужно чтобы вал привода проходил сквозь переломку,
то без уазовской ступицы не обойтись...
если снизу переломки то можно фантазировать
я сам тоже не нашел уазовскую ступицу,а использовал ступицу диска БДМ,где подшипник передней ступицы 08,у нас такие дискаторы ,когда резьба срывается их заменят,а я увеличил сорваную резьбу,и устоновил на узле поворота,но там любая ступица подходит
А полурамы относительно друг друга в продольном направлении ходят на трубе надетом один к другой ,но их я проточил с небольшим конусом ,и регулируется этот узел подтягиванием гайки
Считаю не верным использование этого "с передней ступицы 08" подшипника в данном месте.
Постараюсь пояснить: Этот подшипник установлен строго по центу колесного диска на "08" и испытывает практически всегда только радиальную нагрузку. (исключение - повороты и движение авто по наклонной поверхности. Слишком малое расстояние между беговыми дорожками подшипника для применения его именно в узле перелома. Тогда уж КАЛИНОВСКИЙ- он роликовый.
Могу ошибаться - тут и развесовка и нагрузка в статике и динамика. Но динамика этому подшипнику точно не понравится.
