Вятский мини трактор
Сообщений 151 страница 180 из 223
151
И вот еще одно приобретение (в двух экземплярах :D ) - ручной гидравлический насос с переключаемым направлением потока.
http://s48.radikal.ru/i122/1208/45/b0bbaafa3f30t.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1208/87/3a6e0d6ffbb6t.jpg
Характеристик пока не знаю,  и ревизию их еще не проводил. Но стоят они для ручного открытия/закрытия  задвижек магистрального газопровода,  а  усилие там думаю не маленькое, - газ то идет под давлением 75 атм.
Ну вот, установил сдвоенный шрус:
http://s017.radikal.ru/i432/1208/ab/a4a474ff8780t.jpg
Места вполне хватило, при поворотах не упирается.
Подсоеденил гидравлику на нож. Пришлось только перекинуть шланги - на перед пустить с первой секции, т.к. штуцера идут прямо на перед. А вот на навеску шланги загнуть пришлось, как в движении будут ли мешаться пока не знаю.
http://s019.radikal.ru/i618/1208/5e/07df34fb0614t.jpg
Ну и подогнал крепежи под навесное.  И добавил прутьев на копалку.
http://s005.radikal.ru/i210/1208/a7/e750267ed779t.jpg  http://s019.radikal.ru/i622/1208/96/977cffb0e7e8t.jpg
Готов выдвинуться на фазенду  8-) :
http://s017.radikal.ru/i430/1208/62/6645ef7b28d4t.jpg
P.S. Ну вот и прибыл на фазенду. Будем ждать уборочной погоды:
http://s014.radikal.ru/i329/1209/34/a4b258ee4f1dt.jpg
Копал сегодня картошку при помощи ковырялки. После заездов приходилось проходить вилами выгребать картошку, но всеравно легче, чем вручную полностью. Почва была еще очень сырая, может и из-за этого нынче так получилось. Но мои ожидания, что трактор - не мотоблок и его стаскивать вниз по склону не будет - не оправдались. Стаскивает, но хотя и меньше. Мотоблоком я выезжал только через боровок, а тактором получилось "вырыть" все. Видео не заснял, успел только одно фото и батарея у телефона села в неподходящий момент.
http://s018.radikal.ru/i517/1209/83/362a3e9c5ba8t.jpg
Кстати бензина ушло на рытье 15 соток около 2,5-3 л.
KostW
Даа,такое поле вручную выкопать,там и ляжешь)))Лучше 3 литра бензина вложить,по расходу :cool:
Сегодня провел испытание плуга. Вспахал два участка. Правда на втором участке навеска моя сломалась, но при помощи цепочки была восстановлена.
http://i062.radikal.ru/1209/1e/ca3a8bf9d961t.jpg
И хоть  не так уже качественно, но допахал. Вот видео:
+4
156
Не плохо !
Нормально ,  скорость вспашки приличная , а где сам агрегат впашки ???
Отредактировано GUSLIK (15 сентября, 2012г. 20:34:19)
Если про видео, так и это с трудом "оператора" нашел. А так фото выше имеется.
Пробовал пахать на разных передачах. Тащит, но на скорости землю начинает откидывать далеко, плуги то  под коняку были  деланы...
В расчетах КПП1 - 1  передача, КПП2 - 2 передача дают конскую скорость около 4,4 км/ч на максималке оборотов. При КПП1  на 2 и КПП2 на 2-й  дают 7,9 км/ч ,  так земля уже начинает дальше отлетать.  Требуется наверно отрезать немного отвалов...
Так надо сразу посерьёзней с запасом ставить...зачем эти "детские болезни" в поле лечить...
И вот сегодняший итог работы в гараже - обновил  печку, работающую на отработке, прежняя была слабее:
http://s61.radikal.ru/i171/1209/20/d3bcd09da567t.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1209/82/412353fed9b1t.jpg
Так что к зиме можно сказать - готов  :blush:
Сегодня уже испытал. Завтра доработаю - вентилятор еще нужно закреплять и убирать деревянные полки по соседству...
После  осеннего испытания провел небольшую модернизацию плуга. Так как колесико опорное было близко к стойке плуга и забивало промежуток корнями с ботвой и землей, - отнес подальше от стойки. И сделал откидывающийся упор для подцепления бороны.
http://s51.radikal.ru/i133/1210/16/a3f36646b89ft.jpg
При "грейдировании" дороги словил крепкие камни и загнул немного тяги ножа. Придется править и усиливать.
http://s018.radikal.ru/i524/1210/3e/a96bd32273a8t.jpg
Для земляных работ нож широковат. Но пока обрезать до зимы не буду, посмотрю, как будет работать по снегу.
И заказал токарю(+фрезеровщику) на двигатель верхнюю пластину сцепления с венцом под стартер. Вот такую:
http://s004.radikal.ru/i207/1210/3e/e7d89bb71a4bt.jpg
Вот здесь http://www.termoportal.ru/ куча печей на отработке, сам собираю инфу по такой печке, в новый гараж ставить буду...
polnick679
Спасибо за ссылку. Но испытаный вариант надежней. Хочется сделать еще печку "бубафоня",  на работу в  мастерскую, но пока своими газами не увижу (и руками не потрогаю :)), как она работает - что-то  рисково делать пока...
И еще небольшой фотоотчет о переделках.  Усилил немного тяги ножа, чтоб не загибало:
http://s017.radikal.ru/i417/1211/41/6c7a040c7c05t.jpg  http://s018.radikal.ru/i513/1211/07/9161eb090cd9t.jpg
Немного переделал глушитель: Корпус другой установил и сдвинул чуть вперед и ниже, это чтобы в дальнейшем можно было капот придумать
http://i052.radikal.ru/1211/98/0edb40f6ac09t.jpg
Сам глушитель приварил к скелету рамы, а патрубки сделал разрезные, чтоб снимать головки двигателя можно было без проблем.
Увеличил площадки педалей, т.к. в калошах с маленькими педалями работать невозможно:
http://i076.radikal.ru/1211/9c/c47b5174ece7t.jpg
Готов к испытаниям борьбы со снегом (а начнем с осенних кочек :))
http://s017.radikal.ru/i435/1211/55/f56c68829546t.jpg
Токарь принес полуфабрикат, осталось дело за фрезеровщиком, чтоб нарезать венец стартера:
http://s3.uploads.ru/t/2jMYH.jpg
И для облегчения жизни тракториста :)  приобретена и установлена "лентяйка" на руль:
http://s2.uploads.ru/t/teAza.jpg
И после очередных испытаний пришлось урезать размеры отвала (отрезал с обоих сторон по 12см., теперь размер стал 96см.), потому что при такой колее завал на-бок на неровностях дороги получается  в градусах больше и край ножа отвала зарезается в землю:
http://s017.radikal.ru/i418/1211/fa/277c583c66f7t.jpg
Вчера пробовал сшибать застывшие кочки "асфальта" на дороге - стало намного лучше. Вобщем нужно нож делать только немного шире колеи,  чтобы не  цеплялись колеса за нагребенные брустверы.   А для легкого снега подумал возможность  приворачивания обрезка доски на  отвал. Зима покажет эту возможность.
наконец-то заказ на венец  для притуливания стартера на двигатель  ИМЗ Урал выполнен:
http://s019.radikal.ru/i633/1302/64/a25f328c2b62t.jpg,
осталось дело за самим (халявным конечно  :crazyfun: ) стартером (от Ваз 10ки)
Научите так красиво рисовать.
Берешь и скачиваешь готовое с просторов инета  :D
Размеры навески:
http://s43.radikal.ru/i101/1304/d9/6eaada5d1579t.jpg
Начало "облагораживания" внешнего вида - изготовлен капот,  а то дождик через "приямок" у заливной горловины попадал в бак:
http://s019.radikal.ru/i608/1304/23/ad7aa1e24e1ft.jpg  http://s019.radikal.ru/i614/1304/6f/557208a751bdt.jpg  http://s020.radikal.ru/i710/1304/e2/755a813472e5t.jpg
Плохо только то, что краска на оцинковке держится не очень то... Но дождусь :)  немного "атмосферного окисления"  капота, а затем попробуем  со спецсредствами и покрасить.
Но дождусь   немного "атмосферного окисления"  капота, а затем попробуем  со спецсредствами и покрасить.
Как раз ктому времени решиш есчё что-нибудь доделать,переделать или установить какой-нибудь девайс, заодно и выкрасиш  :cool: .
... краска на оцинковке держится не очень то... Но дождусь   немного "атмосферного окисления"  капота, а затем попробуем  со спецсредствами и покрасить.
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, секретом, что за спецсредства такие? Да и весь техпроцес очень интересует.
Вот небольшая выдержка: "...В результате многолетних испытаний производители ЛКМ пришли к тому, что оптимальным вариантом перед покраской является одногодичное старение оцинкованного листа. Что происходит за это время? За этот период само воздействие атмосферы частично подготовит поверхность под окраску (путем снятия белой ржавчины и создания шероховатости для лучшей адгезии). Оцинкованную поверхность необходимо правильно подготовить: тщательно смыть грязь, жир, очистить от мусора. Для смывки солей, грязи и жира используют щелочные растворы (например, стиральный порошок). Остатки моющего средства тщательно смывают чистой водой, желательно под давлением и хорошо просушивают. После тщательной подготовки поверхность грунтуют, используется грунтовка ЭП-0156 или сразу наносят покрывную эмаль (эмаль для цветного металла). Краска для оцинкованного металла — это матовая акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные добавки, в органических растворителях. Краска предназначена для окраски оцинковки, для наружной покраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Краска применяется для защиты любых металлических крыш, кровельного железа, водостоков, защитных листов, водосточных труб, желобов и других конструкций из оцинкованного металла. Краска для оцинковки обладает высокой укрывистостью и светостойкостью, имеет отличные характеристики по водостойкости и атмосферостойкости. Краска для оцинковки удобна в работе и имеет отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью. Цикроль — наилучший вариант ремонтной окраски оцинкованной поверхности. Значительным преимуществом краски является то, что она не требует предварительного грунтования поверхности и наносится в один слой...."
KostW
Спасибо за исчерпывающий ответ !
:cool:
Начал делать однорядную картофелесажалку. Пока вот сделана рама:
http://s005.radikal.ru/i209/1304/9f/b33de56601a9t.jpg
Цепь будет моторная  и соответственно звездочки. Только вот сомневаюсь в своих способностях приварить к ней колечки  :|  , тонка  уж больно...
http://s018.radikal.ru/i517/1305/56/710f45de2247t.jpg  http://s019.radikal.ru/i624/1305/b2/ea1762f86235t.jpg
Кстати, при использовании звездочки с коленвала Жигулей внутрь отлично входят подшипники, не нужен токарь :),  а на шток от стойки переднеприводного ВАЗа диметром 22мм  отлично подошла звездочка с натяжника цепи от мотора Москвича... Только вот шток пришлось нести к токарю,  под подшипники протачивать на 20мм....
И продолжение  работ по картофелесажалке:
http://s56.radikal.ru/i152/1305/b1/be498d0ae578t.jpg  http://s57.radikal.ru/i157/1305/63/3ecbe212021ft.jpg
Заготовки колес сделал из обрезка от газового баллона диаметром около 30см. Прикинул по оборотам примерный шаг черпаков и сделал трубу под бункер (из 76 трубы)  чтобы в ней находилось 2 черпака, чтоб картошка не выпадывала... Пробовал приварить колечки на цепь, но это тонкая сварочная работа  и убедился, что необходим полуавтомат. Пока буду делать заготовки и потом к спецам с поклоном :)
Надо наверно ещё четыре распорки добавить в колёса, чтоб не продавило, а так всё замечательно :cool:
Так потому и заготовки, - шинка кончилась и электроды в пачке :).  Буду и еще распорки и "шипы" наваривать... Только вот на посадку в этот сезон наверное не успею, - привезли мне камаз перегноя и надо его растаскать по саду. Вручную и одному ;(
Сегодня посадил картошку без сажалки :(  просто за плугом садили.
http://s60.radikal.ru/i170/1305/5d/a3019d1cdfa4t.jpg  http://s53.radikal.ru/i141/1305/e0/bcc775a8c015t.jpg
По краю обрыва работать страшновато...
Я смотрю земелька тоже сырая, как пахал, я сегодня плуг испытывал, так земля как пластилин, и погода плохая, земля не просыхает.
И сырая и с осени пахал сырую - комки так за зиму и не рассыпались. А так земля уже лет 15 навоза не видела....
