Вятский мини трактор
Сообщений 61 страница 90 из 222
61
timoxa написал(а):
Подскажите, как наростить вал на днепре.
Болт, кторый затягивает центрифугу, сделать длинным, выходящим из корпуса крышки и желательно через дополнительную опору (подшипник)....
А резьба выдержит?
timoxa написал(а):
А резьба выдержит?
Может быть, если заготовка не из сыромятины будет... Но вообще-то на Уралах диаметр резьбы такой-же, но там есть запас на углубление  толстой части ввертыша... Смотреть надо по месту на двигателе, что можно сделать (рассверлить и перерезать увеличенную резьбу может быть...).
Не имею представления потому как Днепровский ДВС в разобранном виде видел только как бы в кучке и то с на расстоянии.
Вот,  "вытаяли" комплектующие наконец: Приобрел за просто так моток новой цепи, и за 0,5 жидкой валюты - гидроцилиндр. Сейчас установил цепь и закрепил наконец КПП. Пришлось помучатся -  для нужного натяжения полузвено  хочется, а пришлось цельное ставить... Кстати, кому попадались ли полузвенные соединители цепи?  И опять остановил сборку -  теплицу начал делать...
http://i025.radikal.ru/1104/b4/c786b5dda94ft.jpg
Отредактировано KostW (25 апреля, 2011г. 19:24:03)
Попадались, они используются на сельхоз технике, их нужно спрашивать, на фирмах которые серьёзно занимаются продажей запчастей на сельхоз технику. Они стоят копейки, и не пользуются большим спросом (не ходовой товар) Если заказывать много то привезут, а если одну штуку, то они о такой мелочи, и не вспомнят.
Отредактировано Leksus (25 апреля, 2011г. 19:51:07)
aleks 21 написал(а):
(не ходовой товар)
Спасибо. А то я ,помня старые времена, их видел раньше, а теперь - увы нет. А спросить у торгашей что-то стормозил :crazyfun:
Тоже жена замучила с теплицей, пришлось вальцы собрать, а от трактора отгоняет :dontknow:
http://s013.radikal.ru/i322/1104/27/7e22d8378be9t.jpg
Отредактировано Умник (26 апреля, 2011г. 13:48:49)
Не, жены просто ревнуют к тракторам :D
А сегодня наконец надыбал в районе привод 4-х шлицевой на НШ-10.
http://s50.radikal.ru/i127/1105/34/7a2fd2289428t.jpg
Пришлось  пол-двигателя разобрать, чтоб снять его.  Так что комплектация тракторишки начала оживать по мере вытаивания. Одно огорчает, что к вспашке не будет пока он еще готов :blush:  Придется подшаманить Луч-1...
Отредактировано KostW (2 мая, 2011г. 19:39:31)
Сделал крышку на первичный вал КПП. Использовал внутренности корпуса опорного подшипника от 10-ки и крышку переднего подшипника от двигателя ИМЗ. Сварил их а в средину заколотил войлок, смазал графитовой смазкой и думаю стерпит...
http://i041.radikal.ru/1105/9d/304e9b1d5055t.jpg
И опять "улов" для техники - НШ-10 шестишлицевой;  2 шт. гидрораспределителя (ну полусобраны или полуразобраны :D ); несколько шлангов и трубок на гидросистему... Хотел еще гидробачек в сборе от комбайна взять, да в машине места уже не было (и к тому-же замазучен он сильно) :dontknow:
http://i020.radikal.ru/1105/90/5f4ce3db05f4t.jpg
И для задней навески: снял рычаг соломонабивателя с комбайна Нива. Там стоят подшипники пластмассовые, но купил точно такого же размера металл - перепрессую и посмотрю  как их можно приспособить...
http://i042.radikal.ru/1105/a5/7d19c49cc909t.jpg
Отредактировано KostW (12 мая, 2011г. 19:01:48)
Вот, еще один вариант обойтись без токарных работ:
http://i076.radikal.ru/1105/d1/fca2029c333at.jpg
Использовал корпус от верхней шаровой москвича, входит в нее отлично  шаровый подшипник на 20.
http://i030.radikal.ru/1105/4d/c373c607eb76t.jpg
Отредактировано KostW (27 мая, 2011г. 22:49:08)
Вот картинки для стыковки маховиков мотоцикла Урал и УД-25
http://s52.radikal.ru/i136/1106/05/efa0535c8234t.jpg
http://i056.radikal.ru/1106/1f/834fa80b1119t.jpg
На маховике УД наружный выступ немного проточен, чтоб вошел маховик Урала, а на Ураловском выбрано углубление для центрального выступа маховика УД, и на Ураловском срезана центральная посадочная часть. В дальнейшем маховики буду сверлить и сворачивать их болтами впотай... А коробку крепить уже в последнюю очередь, при центровке буду...
И еще приобретен один узел (ну на обмен, если себе не пригодится :D ):
http://s010.radikal.ru/i311/1106/50/fdd4e3f66c4ft.jpg
Как всегда не хватает мелочей – на НШ-10 нет флянцев под трубки. Может кто делал самодельные?
Вот вот, у меня та же беда. Правда 1 флянчик я все же купил у нас в магазине 15 грн стоял (буквально неделю назад), а вот уплотняющих ризинок так и не нашел (ну нету их просто и все тут) - подумываю уже самому из чего-то вырезать. Кстати, может кто сможет подсказать.
А это очень полезное приобретение!
И, кстати, молодец! Должен получится отличный МТ.
Отредактировано Master (20 июня, 2011г. 23:58:37)
Возможен такой вариант: в автомагазине покупаеш чорный, именно чорный не серый и не белый, АРР шовный герметик(он в больших тюбиках как силикон) акуратно наносиш нужный слой на обезжиреный растворителем флянчик и обзжириваеш  место посадки на насосе, только смотри не перестарайся со слоем герметика он сохнет буквально полчаса и становится крепче резины,непереатарайся в плане чтобы не попал в масло,не девай подсохнуть сразу прикручивай. Есть один маленький минус данного способа, приклеивает напрочь потом хреново разбирать, но разбирается.
На всасывающий флянец так может и пойдёт,а на нагнетающий лудше колечко резиновое поставить.
Я у себя при подтекании старое колечко садил на герметик, держит отлично.Но желательно новое ставить!
На насосе подёмника газ-53 так делал на обоих патрубках, этот герметик при высыхании становиться как резина по косистенсии. Можеш ещё поискать колечки, я согласен что они надёжнее, но ты спрашивал про варианты, я рассказал проверенный, решать тебе, чем смог тем помог.
Вот еще сегодняшние приобретения: От москвича полноприводного  фильтр и КПП
http://s55.radikal.ru/i148/1106/e3/91a1c268648bt.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1106/1a/029a813817a0t.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1106/54/dadacdecff65t.jpg
а коробка короткая, только вот не сравнивал крышку, подойдет-ли  к КПП от 412-го... А может и целиком поставить после ревизии внутренностей...
Отредактировано KostW (24 июня, 2011г. 22:37:15)
Спасался от жары в гараже и вот результат:
Основал плуг:
http://i051.radikal.ru/1107/42/56cd9ef7255bt.jpg
Сделал рамку капота, установил бак, примерил глушитель:
http://s53.radikal.ru/i141/1107/2a/d90669bdacb9t.jpg
http://i049.radikal.ru/1107/c0/2898e589b664t.jpg
Закрепил рулевую колонку, сделал площадку под приборы:
http://s60.radikal.ru/i169/1107/16/19e679000d2ct.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1107/5d/18db47863d56t.jpg
Отредактировано KostW (25 июля, 2011г. 18:56:39)
KostW
Я тоже сегодня от жары спасался и ЗВМ примерял, как заберу Двс снова  побегу спасаться :D
Отредактировано Leksus (24 июля, 2011г. 23:04:01)
Немного продвинул работу - сварил глушитель (как на Т-150 с хлопушкой на трубе :D ),  закрепил  масляный насос.
http://s006.radikal.ru/i215/1108/41/b9da1c82ba0at.jpg
Прихватил гидроцилиндр на навеску:
http://s49.radikal.ru/i124/1108/e8/9c772682cab1t.jpg
А подскажите, от какого авто у Вас рулевой редуктор установлен???
От Опеля. Но вал в редукторе тоже перевернут.
Немного продвинул работу - сварил глушитель (как на Т-150 с хлопушкой на трубе  )
А почему трубу не вывели ближе к носу водителя  :D  Трубу желатильно вывести всторону, чтобы меньше дышать выхлопными газами.
сварил глушитель
Красиво, но звон в ушах и лёгкое головокружение от вдыхания выхлопов обеспечены, так же как и слой копоти на весёлом лице тракториста. Проверено на себе!
Надо или трубу повыше делать (метра полтора), или направить выхлоп вниз и в сторону (после многих экспериментов на своём МТ так сделал)
http://s50.radikal.ru/i128/1108/f9/68ed05abe90bt.jpg
А почему трубу не вывели ближе к носу водителя    Трубу желатильно вывести всторону, чтобы меньше дышать выхлопными газами.
У меня участок  сильно продувает, т.е ветер постоянно, поэтому думаю будет сдувать. А  до этого пахал МБ-1 Луч, так там тоже  почти в нос труба, но  сам не закоптел :crazyfun:  А дальше тоже  эксплуатация покажет, в задумках есть желание отпустить вниз трубу (в идеале даже с переключением выхлопа на обогрев масляного бачка гидросистемы зимой), но это после компоновки обдува двигателя.
При пахоте да, ветерок помогает (если не встречный). А на транспортных работах с хорошей скоростью шлейф из задранной выхлопной прямёхонько в физию... И пассажирам в тележке очень не нравится.
